1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Ну общий недогрев - это вопрос количества и качества обогревателей.
    У меня по расчёту в холодную пятидневку надо 4,5кВт в час подавать. С учётом всякого рода запасов я пришёл к выводу, что потребуется 18 обогревателей по 300Вт. Ну или 13 по 400Вт. А вот то, что прогреваются отдельные участки помещения в итоге - это напрягает.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @samSasha, сделайте теплый пол. Такой же ИК обогрев, только низкотепературный.
  3. samSasha
    samSasha
    samSasha
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  5. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Боюсь, что это уже теряет всякий смысл. Изначально задача стоит использовать наменьшее количество денег.
    Проще уж радиаторами обвешаться.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    тогда что у вас на полу делает массивная доска? :)
    стелите ламинат.
  7. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Будет либо доска, либо керамогранит. Другие варианты даже не рассматриваются.
    Доска не так уж дорого выходит.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    массивная? вы с инженерной путаете.
  9. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Может быть. Речь про шпунтованную доску толщиной 20-40мм.
  10. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Если есть на входе электрическая мощность порядка 17-20 кВт, можно считать более точно
  11. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Доброго дня!
    Подскажите, влияют ли такие параметры как теплопроводность и цвет на эффективность обогрева помещения. Т. е. если направляю на дерево или кирпичную стену, белую стену или стену темного цвета.
    Теория 1. Нужно направить на предмет с высокой теплопроводностью, чтобы он нагрелся и выделял тепло.
    Теория 2. Нужно направить на предмет с низкой теплопроводностью, чтобы ИК волны отражались и разлетались по помещению, согревая в т. ч. людей.
    Теория 3. Кол-во выделяемого тепла неизменно, просто если выделится не на первом предмете, то на следующем, куда отразится.
    Прошу каких-то правильных рекомендаций по данному вопросу
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Отличные вопросы! И я с удовольствием ответы послушаю.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Del
  14. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Только ответов мы скорей всего не найдем. Иначе они были бы уже давно расписаны в инструкции к ИК нагревателям.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Теплопроводность материала не связана с его отражающей способностью.
    Если теплопроводность низкая, то поверхность нагреется быстрее и до более высокой температуры, значит больше будет отдавать тепла другим поверхностям и людям. Если это поверхность внутренней стены, то при постоянном отоплении это не критично.
    По третьей теории - в принципе, так, но опять же, если теплопроводность внутреннего слоя выше, то будут несколько выше теплопотери на улицу (при прочих равных), но и это больше зависит от общего сопротивления теплопередаче всех слоёв стены.
    Более высокая отражающая способность немного снизит нагрев внешних стен и, соответственно, теплопотери через них. Но, надо понимать, что существенная разница в отражающей способности будет, к примеру, у крашенного в черный цвет и не крашенного алюминия, а вот у крашенного в черный и белый цвет того же алюминия (или другого материала) разница будет уже не такая существенная. А с разными красками отражение может оказаться выше и у черной...
