1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Якобы понятно написал, лаборатория = рабочее место 8 часов это по максимуму, а так как складывалось, 2..3 часа в смену, то есть одеты минимум в ХБ, а в ту зиму из курток зимних не вылазили.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Карбоновый ИК обогреватель - от 2 квт
    у них сильнее чувствуется излучение = дальше и нагрев быстрый, вешать сбоку или сверху, но мин в 1,5м от черепов
    включать по датчику движения (в смысле выключать автоматически после ухода людей - например подключить через датчик движения с задержкой скажем 15 минут для умственного расслабления и исключения бесполезной работы в ваше отсутствие)
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Kedruchu, чем
    отличается от костра на морозе?
  4. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Любой ИК обогреватель с открытым ТЭНом на 2кВт, можно Гелиос.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А если участок обогрева (только) размером 1,2 м * 2,5м - киловатника вот такого https://ballurussia.ru/product/obogrevatel-infrakrasnyy-ballu-bih-t-10-e/ хватит ?
    И ещё - есть вариант "замутить" деревянную лавку с подогревом (+пол в ногах) - имеются в наличии два отрезка пленочного теплого пола 0,5*1,8 р- т. е. стелю их на пол и лавку (сверху 3 мм ДВП и плотная ткань) ? Что скажите?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    пленка ИК (220вт квм) - она на улице едва ли будет теплая, просто тупое сжишание эл-ва
    данный Балу имеет судя по описанию железный тэн который нагревается дольше карбоновых
    + считаю что 1 квт на улице для комфорта мало - да вы после его прогрева будите чувствовать что он есть, но не чувствовать комфорт, хотя если говорить о комфорте то тепло должно быть везде, а не с одной стороны... и тут же вопрос а надо оно вообще...
  7. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Баллу может и хватит... Теплый пол точно не вариант, тем более на лавку. Простату греть вредно(
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    На указанной "площадке", совсем не улица. Это холодный неутепленный, но закрытый со всех сторон от ветра, предбанник upload_2020_12_21_14_34_04_502.jpg .
    @Рост777, как правильно разместить обогреватель? И нужен ли ему термостат или пусть жарит весь банный вечер (вроде не должен никак перегреть в таких холодных условиях)
  9. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Оптимально вдоль стола и лавки по центру. На такой площади особо нет вариантов. Если кронштейны регулируют угол наклона, то можно ими "поиграть" и понять как комфортнее. Термик 100% не нужен! Можно просто через розетку/выключатель.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Спасибо). Заказал. После 26.12. Ждите отчёт.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    С января красноярские школьники будут учиться по новым санитарным правилам https://www.trk7.ru/news/118671.html
    "...установка инфракрасных обогревателей запрещена.":no:
  12. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Так это смотря каких! Любой обогреватель, даже радиатор центрального отопления тоже является инфракрасным, т. к. он тоже излучает тепло. Достаточно поднести руку на расстоянии от него сантиметров в 5-10.
  13. sintezat
    sintezat
    sintezat
    Прочитал несколько страниц.
    Вопрос к гуру: понял что голову может печь ИК. Есть ли что то, что не печёт?
    задача в открытой (стандартно закрыто по пояс по периметру брёвнами) беседке 6х6 что-то придумать что бы поприятнее было вечером употреблять. Костёр рядом помогает но в беседке невозможен :(
    Стеклить беседку не хочу - превратится в дом который итак есть.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sintezat, коврики с поодогревом для автомобильных сидений.
  15. sintezat
    sintezat
    sintezat
    :) сложно. У меня там человек по 15-20 вино пьёт бывает на ДР в сентябре. Я от скамеек отказался в пользу стульев из иск. Ротанга. Это удобнее.
    я уж сижу читаю - может под стол забабахать обогреватель... он у меня 3.5 на 1.2м. Ещё бы Комаров убивать заодно которые на ик полетят :)
