1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По периметру беседки развесить на уровне пояса высокотемпературные ИК обогреватели (на столбы или ещё как).
    Ну, правда, если в беседке сильно не напиваются или дети не бегают. Хотя, можно дополнительно обогреватели сеткой огородить ...
    Но, суммарная мощность нужна не на пару кВт...
    Если сеть не потянет, можно газовые излучатели поставить.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Любые обогреватели, которые не греют тело "непосредственным контактом", в открытой всем ветрам беседке, - совершенно бесполезны. Они будут на 90% "греть небо" и лишь на 10% тепло будет долетать до Вас.
    Поверьте, вариант с "попогрейками" ("Емеля") проверен неоднократно лично именно "в тандеме" с ротанговыми стульями/креслами. И ничего сложного нет в таком варианте.
  3. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    :hndshk:
  4. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Простату греть! :faq:
  5. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Какой смысл? Гениталии греть?
  6. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Два варианта:
    1. Прикрепите ИК с открытым ТЭНом по периметру на примыкании стен к потолку. Да, от них будет чувствоваться тепло, но так и стоит задача.
    2. Повесить 2 ИК по 1кВт над столом (вдоль стола). Головы напекать не будет, но у стола будет тепло. В сравнении с вариантом 1 это более эффективно и экономично.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а без них - цистит и проблемы с крестцовым отделом позвоночника заработать.
    Так что - "выбирайте меньшее из зол".
  8. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Можно над столом ИК повесить и будет тепло!
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Длинноволновый (низкотемпературный) обогреватель больше будет отдавать конвекцией, чем коротковолновый (высокотемпературный). А в беседке греть воздух по периметру невыгодно.
    Да, размещать лучше по периметру (на стены) и пониже (хоть на стыке с полом), но коротковолновые - высокотемпературные. Если разговор про открытую беседку (и если не рассматривать индивидуальный обогрев электроподстилками, электроодеялами...)
  10. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    День добрый! А кто нибудь проводил замеры повышения температуры в помещении при включении потолочного или настенного ИК-нагревателя. Стоящая у меня жидкостная система (электрокотёл+ батареи) имеет большУю инерционность, то есть её включать надо заранее. А за какое время прогреется помещение от ИК-нагревателей?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    грею ик санузел, ик 1квт, а су 5квм с перебором, время не замерял оно абсолютно соответствии с математикой ведь эл. обогреватель это 100% кпд, ик это еще и перенос тепла на объекты помещения, ведь это суть прогрева. Вам надо или удаленно включать прогрев, или если мощность сети позволяет, то любые виды обогревателей ускорят прогрев
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смотря какое помещение - какими материалами облицовано, какое соотношение площади (и объёма) к мощности обогревателей, какие окна... Влияет даже расположение и направление обогревателей.
  13. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Вот я думаю: зная время и эффективность прогрева, или приезжать и включать накануне, или мутить какое-то удалённое включение. А то, приезжая, попадать в холодное жилое помещение - далеко не уютно.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    По сути нагрев кожных покровов мнгновенно практически ощущается после включения. Нагрев помещения вместе с воздухом посчитайте, прикинув потери и прибавив 100 вт на кв м в час.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ЯМАЛ-БЕРД, а почему от ИК должно прогреваться быстрее, чем от батарей?
    Батареи - тоже ИК (только низкотемпературный) нагреватель да еще и с эффектом конвекции.
    Хотите более быстрого прогрева - увеличивайте температуру подачи (повышайте мощность) либо включайте заранее.
