1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Я поэтому и задал вопрос о том, стоит ли заморачиваться с ИК? Я ведь с ним ни разу близко "не общался".
    . В прошлом году оставлял свою систему на подогреве "в отсутствие"+ увеличивал мощность"в присутствии" = в итоге получил "длинный рубль" за отопление.
    И ещё вопрос: а есть какая-то разница в настенном размещении ИК-обогревателя - горизонтально посреди стены или вертикально в углу?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Из угла больше будет нагреваемых поверхностей. Но, это не значит, что больше тепла в помещение будет отдано...
    Вообще, пока разговор идет среднеотфонарный - слишком растяжимое понятие - "ИК обогреватель". Сильно у них у разных характеристики и нюансы работы отличаются.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    котёл какой?
    по-сути прогрев помещения требует определенного количества киловатт тепла, не важно откуда они возьмутся, чем больше их в единицу времени тем быстрее прогрев, я вот когда дом размараживаю идёт камин 7квт+элво 8квт, а Когда прогрею идёт около 4 квтч. Ик обогреватели просто умеют больше % тепла переносить на предметы и стены, не нагревая воздух (хотя сами они сильно нагреваются)
  4. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Вот я и пытаюсь как-то и что-то понять, ибо в "этой теме я ни бум-бум"
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Киловатты в единицу времени не меряются. В единицу времени меряются киловатт-часы.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  7. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Котёл 6 кВт. Три ТЭНа по 2 кВт. Три клавиши включения - по одной на каждый ТЭН.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ЯМАЛ-БЕРД, ну если повесите ИК обогревателей с суммарной мощностью более 6кВт, то по общей логике время прогрева уменьшится
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну раз эл-котел то его легко включать дистанционно
    - меняем эти три клавиши на контактор типа
    у его есть ручное включение, дальше контактор илли подключаем к Wifi Sonof (если есть wifi) или к GSM сигнализации (у них есть выход на реле)
    (только важно проверить напряжение чтобы соответствовало, если сигналка то там 12В то и контактор надо на 12В, если sonoff то там 220В проще)
    Можно купить GSM розетку но они как дешевая сигнализация стоят
    МОжно ничего в котле не менять а поставить контактор просто до котла
    У Sonoff есть датчик температуры, оно может работать как в "режиме поддержания тепла"
    т. е. котел у вас будет стоят как сейчас, а благодаря Sonoff можно дистанционно его выключать при температурах ниже чем он настроен
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Э нет, так не пойдет. ИК-адепты утверждают, что можно обойтись намного меньшей мощностью...;)
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ashim1963, ахаха
    для адептов есть учебники физики разной степени сложности.
  12. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Вот такой у меня котёл. Насос в котёл не встроен - отдельный.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну чтобы его нет трогать тогда контактор ставить на провод, не обязательно рядом - можно в щитке прям
    насос надо запитать от одной из фаз котла, главное не забывать НЕотключать
    контакторы брал GEYA на АлиЕкспресс - полет норм. Нужно с обозначением 4P 25A 4NO 220V - 4NO означает что нормально открытый - без подачи питания контакт разомкнут
  14. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    А как тогда будет соблюдаться алгоритм включения - выключения?
    Как мне пояснили (система отопления отопления стояла уже на момент покупки), порядок включения такой: включается насос, через 3-5 минут включаются ТЭНы.
    Выключение: выключаются ТЭНы, через 3-5 минут выключается насос.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    По фото ваш котел не похож на современный умный, больше типа ЭВАН. Отчего сейчас включается насос ? В елом нет никакой беды если они будут включаться одновременно
