1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Насос включается общим с котлом автоматом. Сначала включаю автомат (включается насос. Позже клавишами включаются ТЭНы.
  2. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да не проще сделать отдельно "умную" розетку или приобрести GSM реле и оставить "умный" котел жить своей жизнью? У меня так давно система ИК обогревателей работает. До приезда за сутки включил нагрев..а там уже датчик температуры сам отключит их как дом нагреется...Меня эти нагреватели вполне устраивают...да- они не быстро выходят на "залповый" нагрев и долго "растапливают" дом - они больше подходят для поддержания заданной температуры-но зато потом, когда дом прогреется вполне адекватно поддерживают температуру. И опять таки этим же реле включаю водогрей...чтоб по приезду и горячая вода была. Все эти включения естественно через коммутатор (силовое реле). GSM Реле на 8 каналов стоит около 2500 т. р.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну это типа ручкой смарт хуман контролер)
    короче просто запитайте насос от любой фазы котла и включайте все сразу, у котла есть защита от перегрева, если вы не ставите температуру носителя выше 85 ничего не случится от одновременного включения и выключения
  4. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Какой мощности ИК обогреватели у вас стоят? На какую площадь?
    Умную розетку можно включать в уже имеющуюся или надо тянуть отдельный провод?
  5. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Я в прошлом году включал 1 ТЭН и выставлял темп-ру 30 градусов - это режим нашего отсутствия. А по приезду выставлял темп-ру 50 и включал 2-ой ТЭН,
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если есть wifi вы можете поставить реле Sonof с термометром -> контактор -> Котёл + Насос
    у меня так работает дизельный котел, я могу на Sonof поставить любую температуру удаленно, оно просто отрубает питание если температура выше заданной
    котел при этом тоже моет сам отключатся по температурам
    у вас точно также можно, и не надо будет ходить включать
  7. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Площадь 65 квадратов. 2 комнаты+кухня+прихожая+санузел. В прихожей ИК 1 к. вт.+ 2 ИК по 800 вт. в каждой комнате, на кухне маслянный радиатор 1 к. вт..(включается только для нагрева дома перед приездом, потом практически простаивает на минималке)+санузел ИК 600 вт. Этим и отапливаюсь. Все это добро включаю за сутки перед приездом с помощью GSM реле с датчиком температуры и термостатом. Все ИК с датчикам температуры выставлены на 24 градуса. Температуру так же контролирую удаленно.
  8. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Нет, вайфая там нет.
  9. bkpac
    bkpac
    bkpac
    Нужен ИК обогреватель на террасу. Знаю много таких вопросов уже было, прочитал половину форума но все равно не очень все понятно. ИК нужен для использование весной и осенью, греть людей находящиеся за обеденным столом, еще за этим столом у меня жена часто за буком работает. Как я понял нужен обогреватель в котором есть "панель", так как он греет мягче он длинноволновый и не будет сильно греть голову. Но на сайтах производителей таких как Ballu, Timberk и пр. для улицы веранды и террасы рекомендованы обогреватели с ТЭНом. Так как и что лучше выбрать. От Ballu склоняюсь к серии APL, но на сайте для этих целей у них идут серии LW, LW2, L, LL. Аналогично и у Timberk. Запутался в куче информации и теперь не знаю что лучше выбрать. Может кто что подскажет или объяснит?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bkpac, исходя из личного опыта - разницы нет. ИКО "с панелью" (марку не помню), 600Вт, - голову печет, и потолок над ИКО сильно греется.
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Посмотрите Royal Clima RIH-R800S
    Панельный обогреватель 800Вт
    Есть также модели на 1, 2, 3 и 4кВт
    Если нужно регулировать обогрев, отдельно можно купить проводной регулятор.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, а почему на террасах и прочих "беседках" не делают греющий пол вместо потолочных обогревателей?
    Вроде и греть лучше нижнюю часть тела и ноги столешницей не экранируются и тепло зря вверх не уходит мимо обитаемого уровня...
    А сидящих за столом эффективнее греть греющими накидками на сиденья и спинки стульев или лавок..., чем потолочными обогревателями.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ведутся на дешевизну и "суперэкономичность" ИКО.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вопрос в расстоянии, близко надо пленочный, до 1.5М панельный, от 2М
    берите тот что когда греется светиться на 2 квт и более
    ! никогда не спите под ним и не светите в голову по возможности!
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    потому что теплый пол - низкотемпературный нагреватель и будет по большей части греть воздух.
    а ИК обогреватели - высокотемпературные, от них проще согреться
