1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тёплый пол греет пятки и воздух в помещении. На открытой веранде, где люди находятся в уличной обуви, и то, и другое абсолютно бессмысленно.
    Инфракрасные нагреватели греют поверхность тел, на которые падает излучение. В данном случае - тела людей, с приятным результатом.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    От высокотемпературных проще согреться, когда их конвекция от обогреваемых людей стороной проходит, а работают только ИКЛ. А если нагреватель под ногами, там и излучение, и конвекция - всё на обогреваемое тело попадает. И обогрев будет равномернее.
    Причем, на улице не проблема ТП сделать и на 40 и на 50 градусов...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    ИК излучение греет не тела, а одежду (ну, кроме голов и кистей рук). А одежда греет воздух вокруг конвекцией и само тело прямой теплопередачей через нижележащие слои одежды (точнее, это тело греет одежду). Причем, только небольшая часть излучения попадает на тела (в одежде) (особенно, если излучатель над человеком), а бОльшая часть излучаемой энергии греет другие поверхности (пол, мебель...), которые от этого становятся низкотемпературными обогревателями типа "обычного" ТП, "теплого стола"..., да ещё и обычно с более низкой температурой, чем "настоящий" ТП.
    И дальше от этих предметов получаем ещё больше конвекции и меньше ИК излучения, чем от самостоятельно греющих поверхностей.
    А учитывая уличную обувь, можно ещё и температуру ТП поднять немного, чтобы компенсировать бОльшие теплопотери на улице.
    С ТП человек будет получать от него и излучение и восходящие вокруг потоки теплого воздуха. А конвекционное тепло от ИК излучателя вообще на человека не попадет (как, собственно, и бОльшая часть излучения).
    Вот точечный высокотемпературный, с узко фокусирующим отражателем, ИК обогреватель на улице может греть непосредственно человека (тоже в основном его одежду) более менее эффективно, но придется "безвылазно" сидеть на одном месте в "луче" обогревателя. :)
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ага. Особенно на человека в одежде, сидящего за столом, и обдуваемого уличным ветерком.
    1. Энергозатраты неприятные.
    2. Современная зимняя обувь с мягкой пластиковой подошвой может плохо отреагировать.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Энергозатраты зависят ТОЛЬКО от теплопотерь помещения (степени утепления) и стоимости топлива/энергии для получения тепловой энергии на компенсацию этих теплопотерь.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так если ИК обогреватель не "светит" на спину обдуваемую уличным ветерком, то ей, пожалуй, еще менее комфортно будет. А чтобы теплый воздух (в том числе, и от людей) в стороны не сдувало, можно невысокое ограждение на террасе или в беседке сделать.
    А с чего энергозатратам быть меньше с ИК излучателями, которые конвекцию вообще мимо пускают, А ИКЛ в основном мимо обогреваемого человека?
    А обуви уже от 40-50'С плохеет? В неё и сушилки электрические нельзя вставлять и на греющие сушильные коврики нельзя ставить? :faq:
  7. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Уточню что регулятор мощности может управлять нагревом нескольких обогревателей.
    Главное суммарно не превышать мощность 3200Вт.
  8. bkpac
    bkpac
    bkpac
    Не вижу никакой экономии и дешевизна.
    А будет работать терморегулятор на террасе? Мне кажется его есть смысл ставит только в помещении.
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    В регуляторе тиристор пропускающий часть напряжения, и за счёт этого регулирующий нагрев инфракрасного обогревателя.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это понятно.
    Вопрос в том, где поставить датчик температуры для регулирования. Температуру какого объекта Вы хотите поддерживать на заданном уровне?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так ее и нет! Но, ведь, "пипл хавает":aga:
  12. kostrum
    kostrum
    kostrum
    Всем привет!
    Народ, подскажите чем зимой обогреть неотаплевыемый гараж?
    Кирпичный гараж 6*3м с бетонной плитой на потолке (пока не утеплена). Нужно зимой поддерживать в нем +3/+5 градусов. Вот думаю повесить 3шт по 1квт ИК обогреватели. Будет ли смысл во всем этом, или стоит подумать насчет покупки конвекторов?
  13. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    В бетонном гараже думается смысл будет как раз, так как будут нагреты стены и пол и от них уже будет тепло
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Берите конвектора. Потолочные ИКО нагреют только потолок, немного - пол и сильно - крышу машины (вплоть до вздутия ЛКП). Но, никак не нагреют стены.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @LemurLemur, какое тепло будет от нагретого до 0-:-5 градусов пола?
