1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Это напольный, мы за столами работаем, а не лежа.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это другое дело. Только он ничем не отличается от обычных эл. калориферов (они - тоже ИКО!), кроме "модного" названия.
  3. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    А еще есть микатермический -от полярис -я так понимаю он также инфра-конвективный. Но в чем то различия все же сть?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В названии. С более интересным и необычным названием - лучше продается.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да практически ни в чем. Любой конвективный излучает и ИКЛ. Разница только в больше или меньше.
    Если поверхность более развитая и/или холодная, то больше тепла отдаётся конвекцией и меньше ИКЛ, а если поверхность менее развитая и/или более горячая, то больше тепла отдаётся ИКЛ и меньше конвекцией. Но не обязательно ИКЛ преобладает над конвекцией или наоборот, просто больше или меньше того или другого.
    Всякие "мико", "эко", "нано"... в обогревателях - это всего лишь рекламная лапша на уши. :) Любой электрообогреватель имеет КПД практически 100%. Эффективность можно увеличит только за счет местного применения - типа, греть место нахождения, а не всё помещение.
  6. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Решил 1.5 квт от электролюкс -ELECTROLUX RAPID TRANSFORMER INVERTER ECH/R-1500 T с ножками- без солнечного тепла-так как комната утеплена. с инверторным блоком 20 года. выходит под 10900 руб с доставкой.
  7. Алкотестер
    Алкотестер
    Алкотестер
    Вопрос по пожаробезопасности потолочных ИК-нагревателей и защите горючих поверхностей, например, в случае потолка из фанеры или панелей МДФ.
    Смонтировав Ballu APL-BIH-0,8 и соблюдая указанные в инструкции 10 см от потолка (собственно, крепление на штатные кронштейны), обнаружил, что при работе потолок горячий. ИК-пирометр до дачи не довез, поэтому значения температуры не знаю. В мануале опять же сказано, что температура излучающих панелей может быть 350С, конечно, они направлены вниз, но... Если что пойдет не так, то это выше температуры возгорания дерева, поэтому задумался если не о прокладке из минерита на потолке, то как минимум о какой-то защите. Какие есть мнения на этот счет?
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Приобрел в офис конвекционный от электролюкс 1.5 квт, а на дачу смешанный 1.5 квт от электролюкс (где 20 % конвекция, и 80%-Ик). Так вот по ощущениям в офисе где стоит конвекционный, он намного мощней греет помещение, чем на даче смешанный. Ик вот не понял =в обогреватели дырочки и через них также идет тепло, именно не нагревает предметы, а просто идет тепло.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Случайно зашёл сюда, ...и поделюсь опытом.
    Пользуюсь на объектах ИКО Неоклима, вот именно таким Обогреватель Неоклима.png - очень хорошо греет, прошлую зиму им грелся, и вот сейчас на новом объекте я опять с ним IMG_20211021_053525.jpg .
  10. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Есть задача отсечь холод с панорамными окнами. Внутрипольные или напольные конвекторы ставить не хочется. Есть ли какой вариант узкого ИК-излучателя, который можно было бы поставить под потолком в углу между окном и шторами?
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Такой излучатель будет греть того и только того, кто во время работы излучателя находится в зоне между окном и шторами. И немножко пол в этой зоне, естественно. Вам это действительно нужно?
  13. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Мне именно под потолок нужно. На полу не подойдёт, к сожалению.
  14. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Так по большому счету в этом и суть. Мне нужно отсечь холод от окон, а нагрев самой комнаты будет идти обычными радиаторами.
    Продолжение темы
