1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. shkodaa1
    shkodaa1
    shkodaa1
    Сп
  2. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Лень рисовать. :) Все - параллельно боковой стене. Верхний - в метре от левой стены напротив входа, нижний левый - в метре от левой стены напротив окна, правый - в метре от правой стены напротив окна. Подключить все три через один терморегулятор. Так понятно? :)
  3. shkodaa1
    shkodaa1
    shkodaa1
    Да, все понятно, спасибо! А где в Москве можно купить Рио ИК, и можно ли повесить 1кв вместо 0.8?
  4. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Не рекомендую - высота для киловатника маловата - может быть голове не очень комфортно. А зачем? Телефоны в Москве Тел: 8 (495) 66-55-109; +7 (495) 649-05-99
  5. shkodaa1
    shkodaa1
    shkodaa1
    Спасибо большое =)
  6. Розита
    Розита
    Розита
    Тюмень
    Добрый день. Хотели бы установить ИК обогреватель на даче. На потолок. У нас есть печь - но растапливается она очень медленно - часов 5. Хотели бы ночевать там и жить. Комната 15 квадратных метров. Стены - сруб, но пол- холодный, даже летом. Помогут ли в данном случае ИК обогреватели? И как их лучше установить? На весь потолок или частично? Хотим оставлять их всегда включенными, чтобы температура в доме не падала. Регион - Тюмень. Спасибо.
    И еще хотелось бы уточнить - можно ли на холодный пол положить пленочный обогреватель под ковер? Будет ли в нем смысл? Помимо ИК обогревателя, который будет размещен на потолке?
  7. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Да, возможно. Уточните только высоту потолка. Для заявленного Вами режима работы я бы порекомендовал поставить пленочный ИК-обогреватель - он надежнее, долговечнее и пожаробезопаснее, дает более равномерный обогрев. Закрывается около 70% потолка и его можно после монтажа скрыть любым строительным декором (вагонка, подвесные и натяжные потолки и др.), кроме металла и зеркал.
    Температура на полу будет 22-24 градуса. Если Вас это устраивает - то с теплым полом можно не заморачиваться... :)
  8. shkodaa1
    shkodaa1
    shkodaa1
    Подскажите, при потолке 2.46 будет ли добивать до пола ИК 0.6 ?]
  9. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Конечно!
  10. November
    November
    November
    Купил потолочные обогреватели Рио и Эколайн. У Рио в инструкции есть фраза "Время выхода обогревателя на штатный режим составляет около 20 минут". У Эколайна - "Время выхода обогревателя на заданный температурный режим около 30 минут"..
    У эколайна несколько двояко можно истолковать (мол, за 30 минут прогреет заявленную площадь).
    Но в целом вроде понятно: 20-30 минут обогревателю нужно чтобы выйти на рабочий режим когда 90% подведенной энергии превращаются в инфракрасные волны.
    Так что получается когда система с терморегулятором - после остывания воздуха включается обогреватель и 20-30 минут работает с низким кпд ? (греет потолок)
  11. AndreyI1869
    AndreyI1869
    AndreyI1869
    Московская обл., Истринский р-н, дер. Павловское
    У плёнки всё прекрасно, кроме цены - 1000-1500 рублей за кв метр.
    Сейчас у меня в экспериментальной комнате стоит Ballu 0,8 кВт за 2 тысячи, плёнки надо в три раза больше на потолок. Да и внешний вид у подвесных нагревателей более цивильный, чем у плёнки. Поставишь тёплые полы с такими же плёнками, увеличишь стоимость ещё в два раза.
    Плёнка получается красивее, если её спрятать, но цена будет мама не горюй и всё прекрасное энергоэффективное про неё вычёркивается.
    У потолочного нагревателя тоже не всё гладко, мой щёлкает, когда остывает или греется. Поеду в магазин смотреть, остальные так же себя ведут или нет. Здесь писали, что щёлкают все в доме.
    Когда относительно тепло, наверное так и происходит, тепло медленно уходит, из-за чего температура медленно падает, нагреватель успевает остыть. Только спирали выходят на свою мощность быстро.
    Но в тёплое время и греть меньше надо. В общем, проблем не вижу из-за этого =)
  12. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Да терморегулятор стоит. Вещь удобная. Помогает. Но по любому дрова выгоднее. По мне оптимальный вариант совместить печь с конвекцией (прогревает буквально за полчаса в мороз) и поддержание температуры конвектором или чем еще. Но это мое личное.
    ...Нервный народ стал или нежный..не пойму. Ну пощелкивает слегка, да и недолго, и что? Мне спать ничто не мешает. Скорее не обогреватели надо совершенствовать а с нервишками что то делать?
  13. AndreyI1869
    AndreyI1869
    AndreyI1869
    Я из города выезжал за тишиной в том числе ;) Непрерывное щёлканье, а не изредка. Сначала нагревается и щёлкает, потом остывает и тоже щёлкает.
    Может, у меня бракованный он, в магазине сказали, что щёлкать не должно. Во вторник поеду проверю.
  14. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Мне кажется у Вас просто недостаточная мощность обогревателя для конкретного помещения.
    Надо покупать РИО - они не щелкают... :)
    Время выхода обогревателя в штатный режим - очень условная величина. Оно зависит от того, какая температура в помещении в момент включения обогревателя. Чтобы обогреватель перешел в рабочий (цикличный) режим, необходимо, чтобы прогрелся пол, стены и окружающие предметы. Они начинают аккумулировать тепло и отдавать это тепло воздуху даже когда обогреватель отключен. Если же они не прогреты, они наоборот забирают тепло из воздуха.
    Пленку поставил и забыл о ней практически навсегда. При правильном монтаже там ломаться нечему, обслуживать ее не надо. Гарантия - 10 лет, срок эксплуатации - от 50 лет и выше. Что еще с ней сравнится по долговечности и надежности? А если зашил ее потолком - ее вообще не видно. Она на порядок надежнее и долговечнее корпусных обогревателей. Плюс пожаробезопаснее - греется только до +45 С. Ее не страшно оставлять включенной, когда долго никого нет дома. Она дает более равномерное и мягкое тепло и за счет этого на 20-30% экономичнее корпусных ИК-обогревателей.
  15. November
    November
    November
    Скажите что за пятна на вашем изделии ? похожее было на Эколайне - пара темных участков, которые затем в ходе работы испарились. А на Рио с каждым новым включением пятен появлялось все больше. Пробовал на остывшем потереть чистой тряпочкой - оттирается еле-еле, совсем незначительно уменьшаются пятна. Сейчас новые вроде уже не появляются, старые не испаряются. суммарно проработал включенным часа 3-4
