1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Рост777
    Рост777
    Рост777
    В этой теме уже был такой вопрос и я на него отвечал. Повторяться не хочу. Попробую объяснить доходчиво. Есть два телефона - один без аккумулятора, а другой с аккумулятором. Если первый отключить от сети, он не будет работать. Второй будет работать до тех пор, пока хватит накопленной избыточной эл. энергии, пока телефон был подключен к сети. Так вот, обычный конвективный способ отопления - это телефон без аккумулятора. Инфракрасный тип отопления - телефон с аккумулятором.
    Посмотрите Frico Thermoplus, Termokassette HP, Elztrip EZ100. У офисов и жилых помещений сильно отличаются требования к ТБ?
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Более неуместное сравнение даже трудно себе представить:no:!
    Т. е. отопление стяжечным теплым полом (даже с толщиной стяжки 5см) - это обычный конвективный способ отопления без аккумулятора:faq:.
    А инфракрасник, например, в щитовом доме, накапливающий энергию неизвестно где - это с аккумулятором:faq:.
    Чтобы не искать дайте ссылочку, где отвечали.
  3. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Виноват, опять не нашел рекомендацию по использованию их в жилых помещениях. :flag:
    Вас не затруднит скопировать фрагмент текста с рекомендациями того сайта сюда?
  4. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    По опыту использования металлической печи - комфортное ИК-излучение заканчивается при температуре поверхности выше 100 градусов. Все остальное - не для постоянного нахождения возле такого обогревателя.
  5. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    При каком расстоянии от печи? Или независимо от расстояния?
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Практически независимо. Т. е. или прохладно - или жестковато, если долго. Греться приятно, а когда воздух прогрелся - переводишь в более мягкий режим, чтобы можно было на короткое время безболезненно коснуться рукой. Электрический кварцевый ИК-обогреватель, у которого 600-800 градусов трубка - вообще применяю только пока дом не протопился. Тут дело не в интенсивности излучения, а в длине волны, чем излучатель горячее - тем она короче и излучение жестче.
  7. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Это понимаемо. Короткое излучение кожа воспринимает хуже.
    Вариант: увеличивая высоту подвеса выше нормативной, снижаем интенсивность излучения на собственной макушке. Конечно, при этом часть излучения падает на стены, грея их.
    А сами нагретые стены действуют и как излучатели в более длинноволновом диапазоне, и как конвекторы.
    Конечно, частично теряется эффект достаточно быстрого прямого нагрева пола/предметов/тела ик излучением.
  8. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Уговорили - теплые полы - это мобильник с аккумулятором, только к которому по тихому бригада джамшутов подключилась...:)]
    Требования по техники безопасности к жилым помещениям сильно отличаются от требований к офисным? К офисным, ИМХО, они даже жестче...
    В домах такой только ненормальный может поставить...
    Так не бывает...
  9. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Да я же не о технике безопасности в Российской Федерации спрашиваю, а о рекомендациях производителя, которых я не нашел на сайте.
    Полагаю, эти рекомендации и учитывают эту самую технику.
    Обычно производитель, если не боится, так и пишет: "для жилых помещений"
    Кстати, САНПИНы для жилых и производственных помещений выпускаются всегда отдельно.
    Это субъективное восприятие.
    Некоторые и видимый свет трудно выносят, а некоторые с легкостью живут под жестким ультрафиолетом...правда, недолго
  10. Рост777
    Рост777
    Рост777
    ХЗ, как из pdf скопировать. Цитирую из каталога Frico, раздел "Как правильно выбрать инфракрасный обогреватель":
    "Существуют инфракрасные обогреватели различных типов. Выбор наиболее подходящего зависит от конкретных условий применения: высоты установки, температуры в помещении, расстояния до человека и окружающих предметов. Общим правилом при общем постоянном обогреве помещений является следующее: чем больше предполагаемая высота установки, тем с большей температурой поверхности следует выбирать прибор, но бывают и исключения.
    Инфракрасные обогреватели условно могут быть разделены на 3 группы по преимущественным местам применения: "жилые, офисные и торговые помещения","производственные помещения" и "открытые площадки". Подобное деление не является строгим, поскольку один и тот же тип приборов может использоваться в различных условиях".
    Далее по всему каталогу они уже обзывают первую группу "офисными" видимо потому-что их продукция в первую очередь ориентирована на корпоративных клиентов, а не на частников.
    Если не верите - не поленюсь - сделаю скан.
  11. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Рост777, спасибо за перепечатку, не надо скана, это лишне.
  12. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Почему? Греетесь же Вы под Солнцем, эффективная температура поверхности излучения которого - 6000 К. Просто всему свое время и место. Высокотемпературнику - короткий обогрев в холодном помещении, среднетемпературнику - обогрев в спортзале, офисе, на вокзале, в крайнем случае - в холле или гостинной с высокими потолками, а уж в спальне или детской комнате - чему-нибудь с температурой 80-90 градусов.
  13. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Ну это только пленочные.
    Кстати, хотел похвастаться. К марту в СПб будет бизнес-центр, полностью оборудованный пленочной системой ИК-отопления "Зебра". 1420 кв. м. отапливаемой площади! Самый большой наш объект в рамках одного здания в СПб. Самое большой в России - в Челябинске - около 6000 кв. м. :)
  14. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Почему? Сюда же попадают настенные и напольные варианты тех же стеклянных пионов, кварцевые обогреватели ("теплоплит", если не ошибаюсь) и нуаровские ИК-конвекционные панели.
  15. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Позволю себе усомниться в высокой эффективности напольного и настенного способа размещения ИК-отопления. Если только для локального обогрева...
