1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Lerusia70
    Lerusia70
    Lerusia70
    Томск
    Уважаемые знатоки по вопросам тепла! Здравствуйте. Долго читала всю темку (не понимая сложных формул:hello:). Ответа на свой вопрос не нашла. Помогите, пожалуйста. ;)
    Г. Томск, зимой до минус 35-40 гр. У нас кирпичный дом, 9 лет, стены ок 1 метра толщиной. Имеется кухня (9 мкв)-гостинная (12 м кв) (объединяли при строительстве). Из гостинной выход на стандартную лоджию.(1мх6м). Эта часть квартиры как в 86 серии - только совместили сами.
    4 года назад, муж утеплил лоджию. На мой взгляд - термос (почти). Стеклопакеты - Веко, макс по толщине. Стены, пол, потолок = утепление пеноплексом, в два слоя. Сначала на пену 5см, затем еще 3 см пеноплекс, также на пену, с перекрывом стыков первого слоя. Пол + еще и дерев. доски, толщиной 2,5 см. В кухне и гостинной имеются 2 норм батареи - в сильный холод - топят хорошо (не менее 60 прямая). Окна, двери лоджии вынесены, несколько расширены, подоконники дерев, шириной 90 см.
    Вопрос: Когда на улице где-то до -25-28, на лоджии все нормально, не ниже 20 град, вполне хватает тепла от 2 батарей. Но, когда на улице от 30град и ниже, (такое бывает около 2-3 недель в зиму), на лоджии холоднее, и окна "плачут", углы стыка стеклопакет-подоконник замерзает. Хочу приобрести инфр. обогр, из серии "доброе тепло", мощн 400 ВТ. Думаю, если подключить через таймер. Его задача - в сильные морозы поднимать температуру на лоджии на 4-5 градусов. Цель - исключить перепад температур - в квартире - плюс26-27, а на лоджии - в сильный мороз +18.
    Зы: На лоджии никто не живет. С одной стороны у мужа комп, с другой - у меня гладдоска, цветов вагон везде, и на подоконниках - влага от них, + я брызгаю цветы и поддерживаю у тропических влажность периодическим включением увлажнителя.
    Пол -теплый. даже если не в тапках, стены при прикосновении руками - теплые, на полу ковер, на стенах, где муж - пробка наклеина, кроме 8 см пеноплекса.
    Заранее спасибо! Длинный пост - хотела детали - поняла, что важно.
    Добавлю еще - опытным путем вывод сделала - у нас имеется два мощных обогревателя. опасных, 1кВт, и 2 кВТ. длина у каждого около 40 см. Так вот - на ночь я их оставить не могу, встаю утром - включаю - на лоджии ну очень жарко - такого не требуется. Но - тепло локальное, недалеко от обогревателей. пробовала оставлять один, 1 кВт. Считаю, его и вполне хватило бы, но т. к. он короткий, приходится таскать по лоджии - не нравится (. Вот и возникла идея по пленочному подогреву...А почему именно "доброе тепло"..не могу мужа уговорить купить и сделать самому на пол пленочный. Думаю, что на стену, напротив крайних окон, подвешу два ИК обогревателя, мощн 400Вт...
  2. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Ничего не могу сказать, про "доброе тепло", но название напрягает. Повесьте потолочный инфракрасник - 400-600 Вт с управлением через терморегулятор или конвектор то же мощности со встроенным терморегулятором и будет Вам счастье. На такой площади да еще как доп отопление выигрыш по затратам на эл. энергию в зависимости от типа прибора сложно получить.
  3. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    При обогреве инфракрасником через остекление потерь не будет?
  4. Степан9496
    Степан9496
    Степан9496
    Доброе тепло - это такой тонкий настенный обогреватель? Типа как из текстолита с запаянным внутри нагревателем? У меня такой на веранде висит, полукиловатный. В принципе я сплю на веранде, не сказать чтоб она шибко утеплена была, входная дверь довольно-таки ощутимо пропускает холод. В морозы правда в дом перебрался. Но сейчас теплеет, обещают 25-30, поэтому буду возвращаться. Попробуйте сначала один повесить, посмотрите.
    Только он помоему не инфракрасный, обычный нагреваетель, никакого света не излучает. Да, еще, у товарища такой был, сказал что под ним могут обои вроде как выгорать, желтеют.
  5. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Стекло поглощает длинноволновое и средневолновое ИК-излучение и пропускает коротковолновое. Соответственно при обогреве низко и среднетемпературными ИК-обогревателями потери будут минимизированы.
  6. Lerusia70
    Lerusia70
    Lerusia70
    Томск
    Cпасибо. Я дополню. Потолочный инфракрасник не получится - была такая мысль...даже долго читала. У нас все стены обшиты пеноплексом - 8 см. если делать отверстия - мостик холода:(. Обоев на стенах нет - есть только покраска водоэмул. Деруфа, а где муж - у него уголок с трех сторон приклеила пробковые панели настенные.
    Вот еще вторая параллельно мысль - если соблазню мужа (ооочень умный инженер мед приборов с золотыми ручками) , если купить имеющиеся в продажи наборы "теплые полы", фирм много... а вот какой...Чего то мне думается женскими мозгами, что если постелить при ширине 60-70 см и длиной около 4 метров, мощностью около 200-300 Вт...Хватит?
    Да, и кстати, про конвектор - напрягают лишние звуки. На лоджии стоит морозильная камера - имеет звук, всякая бытовая техника - то пищит..то что то издает...а еще два киндера носятся:)...если включить вентилятор - уши мои не выдержат. Спасибо за внимание:)
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно узнать, что у Вас за дом, если Вы пеноплексом 8 см стены обшиты...:faq:
  8. Lerusia70
    Lerusia70
    Lerusia70
    Томск
    Хм...а инфр. обогреватели разве делятся длинно-средне и коротковолновые? Можно выделить отдельно каждую составляющую? :|:
    Простите...не поняла вопрос... Дом кирпичный, 9лет, толщина стен 1 метр. Но имеется именно лоджия- вот ее муж и обшил. Она холодная была... Демонтировали два окна, дверь -выход на лоджию, слегка расширились проемы (при демонтаже пластиковых окон). Вот сейчас прикинула - не менее 4 метров по длине лоджии соприкосается теплом с кухней-гостинной. А напротив - стеклопакеты - высота 1.5 метра и под ними - кирпич родной дома +наш пеноплекс сново, 8 см. Подоконник 10 см.
  9. пессимис
    пессимис
    пессимис
    Я не с кем не спорю.
    То, что вам мой ник не внушает доверие проблемы ваши.
    Если хотите узнать фирму, пишите в ящик.
    Я не хочу объяснять всем, что это не антиреклама отдельных фирм.
    А сейчас я вернулся с дачи и ещё раз удостоверился, что купил дерьмо.
    При этом жена высказалась ещё хуже.
    Особенно не комфортно когда сидишь за столом, макушку печет, плечам комфортно,
    а всё что ниже стола мерзнет.
    Состояния уюта нет, для подогрева кровати подойдет и как доп. обогрев отдельной зоны
    тоже подойдет, но не более.
  10. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Lerusia70, Конвекторы не шумят, по крайней мере мои ensto лишь издают щелчек при включении/отключении по терморегулятору.
    По поводу теплогово пола: какая площадь лоджии (помещения, в котором планируется делать теплый пол?). Мощность зависит от длины кабеля, длина подбирается по площади помещения, есть два показателя - площадь помещения только для нагрева пола (чтобы ножкам было тепло) и площадь помещения которое этот кабель (теплый пол) може обогреть включая воздух.
    Только еще необходимо уточнить чем покрыт у вас пол, и можно ли там использовать теплый пол.
    У меня теплый пол отапливает (как основной обогрев) помещение около 20 м2 + лестничное пространство до температуры -18-20 наружнего воздуха. Далее топлю камин, т. к. свежо (температура в помещении ~18-20, если не топить в морозы)
  11. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Не буду я ничего Вам писать. Если говорите здесь А, говорите и Б. Иначе это все пустозвонство. У Вас либо ИК обогреватели левые, либо не для данного типа помещения, либо установлены с нарушением требований производителя, либо все это вместе взятое.
  12. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    В теории ток по телу нагретой в макушке крови должен обеспечивать равномерный прогрев и того, что замерзает под столом. Если это не работает, нужна ангиограмма...
    согласен... да... всё, как в жизни:hello:
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Собирался покупать потолочный ИК, теперь вот в раздумьях стоит ли, использовать планировал ват на 300 с высотой установки 1,8 (Балу если таковой мощности имеются) предназначение повесить под углом, градусов 45 получается, между кроватью и столом сыну как дополнительное отопление в сильные морозы, по рекламам почитать безвредно и экологично, а как на самом деле ?
  14. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Здравствуийте,
    Планирую повесить ИК обогреватель в комнате оттдыха бани, над столом, чтобы он обогревал сам стол, скамейки, какую то часть пола. Ну и людей сидящих за столом. Только в зимнее время, только во время пребывания в бане. КО 4 на 2.8 метра, потолок под наклоном от 2.1 метра в нижней точке до ~3.5-4 в верхней. Над самим столом около 2.7 метра.
    За столом проводим около часа наверное между парениями.
    Пробую схемку прицепить простенькую.
    Слажите пожалуйста, если длина ИК обогравателя скажем 1 метр, значит ли ето, что по оси обогревателя излучаться будет примерно на такое же расстояние? Или 45 градусов по всем направлениям?
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Может конечно я и не прав буду, но на такую небольшую площадь и тем более пользоваться не часто вполне хватит и обогревателя масляного рублей за 700, я ИК заинтересовался для комнаты 32 кв. м, чтобы небольшой участок в комфорте был, в морозы сильные в комнате до 18 градусов, а так хотя бы где сын время проводит до 22 поднять, хотя если баней часто пользокаться ИК сможет на электричестве сильно экономить
