1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Цены очень сильно кусаются, для непродолжительного использования в бане
    Инфракрасные обогреватели EnergoLine
    Плоский обогреватель для монтажа под скамейками в залах ожидания, в спортивных и зрелищных залах и т. п. Этот низкотемпературный нагреватель излучает тепло на пол, а также легко нагревает скамью. Также эффективен при применении на высоте до 3 метров. Обогреватели можно монтировать как в сухих, так и влажных помещениях.
    Класс защиты IP 44.
    Технические характеристики
    Модель​
    Мощность, Вт​
    Напряжение​
    Размер, мм​
    Вес, кг​
    Цена, EUR
    EL 200​
    150​
    230 В​
    1000x210x35​
    3​
    118
    EL 300​
    220​
    230 В​
    1480x210x35​
    4,5​
    152
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я для себя выбрал, осталось только найти как купить в Москву точно не поеду
    и последний вопрос, на тен ИК обогревателей влияют скачки напряжения предусмотрено 10%, при большем якобы выходят из строя, тогда через стабилизатор только устанавливать ? у меня линия очень не стабильна
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А кто разъяснит тему про карбоновые обогреватели?
    Я в длине волны излучения мало разбираюсь, но про карбоновые пишут что "полезны для здоровья".
    1. На быстрый обогрев какие лучше: карбоновый или типа "Рио"?
    2. Для постоянного поддержания (прихожая) какой экономичней или эффективней или долгослужащий?
    3. Для применения в уличной беседке, какой надёжней, удобней и эффективней?
    4. От какого обогревателя есть запах "жженого воздуха"?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Деньги на ветер! ;)
  5. пессимис
    пессимис
    пессимис
    Это как же нужно нагреть мозги, чтобы тепло дошло до ног.
    Скорее будет тепловой удар.
    P. S. А когда ещё не было ангиограммы, диагноз ставился по пульсации сосудов на стопах, а если её там не было, то искали в подколенных ямках, а если и там не было, то пытались найти в паху.
  6. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Тогда нужен высокотемпературный, например Frico CIR
  7. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Есть задача для форумчан:)
    Купил квартиру уже с приличной отделкой, но не додумано: в гостевом санузле зимой примерно +18 (общая стена с холодным подъездом), если дверь в санузел закрыта. Никакого отопления там не задумано:(. Сначала хотел сломать плитку на полу и установить теплый пол электрический, правда надо подбирать плитку на пол, такой не где не нашел.
    Почитав форум, стал рассматривать вариант установки на потолок небольшого инфракрасного обогревателя, но пишут, что маленький не пробьет до пола и пол будет холодный. Размер санузла 1,3м*1,4м, высота 2,5м.
    Может есть у кого опыт установки маленького инфракрасника в маленькое помещение. Или все-таки ломать пол?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    [quote="Молога, post: 5162854, member: 35552"
    Купил квартиру уже с приличной отделкой, [/quote]
    Не становитесь очередной жертвой обмана!
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    В принципе, нормальный высокотемпературник на 0,8-1 кВт с рефлектором в верхней части стены с фокусировкой на горшок может быть и разумен - если будет включаться вместе со светом, к примеру.
  10. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Да, но под ним сидеть тогда не очень охота. Баня ведь, здоровье :)
  11. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Пару-тройку часов, пока Вы в бане на здоровье не повлияют - это не радиация, тем более он будет не постоянно работать. Вред ИК-излучения только от перегрева организма. Нужно просто его не допускать, а для этого надо правильно разместить обогреватель и установить систему управления.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Такое впечатление, что люди в бане не разу не парились...:aga:
    После парилки обливаются холодной водой или ныряют в бассейн.
    А здесь предлагают голову нагревать...:)]
    Откуда такие мысли берутся...
    Сделайте в комнате отдыха теплый пол!
  13. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Это из серии - чтобы ездить в ларек за сигаретами купите авто... :)
  14. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    как вариант -панели ЭИНТ они же панели Маслова-инфракрасные панели. Сам планирую в ванную. сделал теплый пол электрический, а не комфортно, так как добавилось мансардное окно. Под ним хочу поставить одну панель ЭИНТ -вроде ее можно плиткой обложить. По результатам отпишусь.
  15. пессимис
    пессимис
    пессимис
    Теплый пол в бане вещь никчемная, его придется все время держать включенным,
    или нужно включать хотя бы за сутки, что бы нагреть помещение.
    Здесь конечно лучше Ик и конвектор.
