1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Быстрее или медленнее, при постоянном отоплении, это не "источник" экономичности. Потрачено будет определенное количество энергии, независимо от скорости нагрева, или наличия аккумулирующих предметов.
    Уточняю, что и здесь и выше говорю только о постоянном отоплении всего дома (пусть и с временными изменениями температур в неиспользуемых помещениях), а не об эффективном обогреве рабочего места на "пару" часов.
  2. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Фонарик видел? Вот таким же способом... :) В качестве отражателя может использоваться металлическая пластина, фольга, теплоизоляция с отражающим слоем (для пленочных ИК-обогревателей)
  3. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Мы уже как-то разбирали, сколько там дойдет до пола. Вышло - процентов 20-30 в лучшем случае. Остальное - стены, предметы и воздух у потолка. Ну и себя любимого - тоже греет, не спорю.
    Греть пол несфокусированным потоком с потолка - не лучший способ, вообще-то. Создавать определенный тепловой комфорт для человека в зоне действия обогревателя - никто не спорит, вполне удачная идея.
  4. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Энергии будет потрачено одинаково, но радиатор большую ее часть потратит на обогрев верхней части помещения (это физические свойства конвекции), а ИК-обогреватель на обогрев и поддержание температуры в нижней части помещения - в месте расположения людей. Более того, за счет аккумулирования энергии именно полом именно в нижней части помещения будет дольше поддерживаться комфортная температура при выключенных приборах.
  5. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Ничего мы не разобрались, я потом уточнил, что эта формула была для точечного источника и она не применима для неточечных источников тепла.
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Тогда на уровне головы получается все плохо...
    Да и не на весь потолок мы вешаем обогреватель. А с плоскостью, кстати - мы тоже считали - тоже не особо вышло. С полом как-то под вопросом выходит. Если туда 100 Вт/м доставить - тяжеловато будет голове...
  7. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Не получается там все плохо. Я уже не раз говорил, что единственный вред, который может дать ИК-излучение - перегрев организма/части тела. При правильном монтаже с соблюдением рекомендаций производителя такого перегрева не происходит, соответственно - вреда нет.
  8. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    А, конечно, нашел - я же помню, как считал - там в формуле площадь поверхности присутствует и квадрат расстояния от нее. Так что никаких точечных источников, все корректно. Либо голова горячая, либо пол холодный - есть такое дело.
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Рост777!
    Вы уж врите, но не завирайтесь:(!
    Зря Вы теплые полы лягнули. Если с батареями Ваши излучатели еще как-то могут "бороться", то ТП их рвет как Тузик грелку:)].
    И по комфорту и по экономичности.
    1. ТП передает в помещение энергию на 50% излучением и на 50% конвекцией. Так что все что Вы говорите о достоинствах излучения во многом относится и к ТП. В частности и пониженная температура комфорта.
    2. ТП гораздо комфортней, т. к создает в помещении распределение температуры по высоте наиболее подходящее для человека. Ноги держатся в тепле, а голова в холоде, как и глаголит народная мудрость.
    Ваши излучатели делают все с точность до наоборот:)].
    3. ТП вообще не тратит энергию на бесполезный нагрев потолка и воздуха около него.
    Ваши излучатели делают это весьма успешно за счет неидеальности отражающих свойств отражателей и наличия потерь тепла теплопроводностью.
    Вообще неплохо бы посмотреть на подробную статическую картину распределения температуры по высоте помещения, обогреваемого потолочными ИК-обогревателями.
    Мое и не только мое мнение однозначно. Если есть возможность сделать ТП - то только его и надо делать.
    ИК излучатели - это с горя, или для некоторых достаточно экзотических случаев.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Фонариков много разных видел - с разными способами фокусировки и без оной... Но, направленный поток излучения, практически без бокового рассеивания (на стены), могут дать только криволинейные отражатели - плоские так "не умеют".
    Сегодня специально померил разницу температур на полу и у потолка (мансарда высота 3м) в своём плоховато утепленном домике с радиаторным отоплением, при -20'С на улице и +25 в доме. Результат - 4'С. Так что, о затратах большей части энергии на обогрев верхней части помещения говорить, наверное, не слишком корректно. По крайней мере, для хоть немного утепленного дома. А если рассматривать перепад температур между потолком и в пределах роста человека (по среднему), то там вообще будет 2-2,5'С.
    Это, может и хорошо в отдельных случаях, но я говорил о постоянном отоплении - когда комфортная температура просто поддерживается своевременным включением отопительных приборов.
  11. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Почему? Для локального обогрева какой-либо зоны в помещении они вполне оправданы и экономичны. Просто целесообразность их в качестве основного отопления (когда они участвуют в поддержании температуры воздуха в помещении) вызывает вполне обоснованные сомнения.
  12. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Повторяюсь, некорректно. Формула для расчета потока, если излучение распространяется от тела во все стороны. Здесь поток фокусируется с помощью отражателя, соответственно плотность потока минимум в 2 раза больше. А скорее всего в 3, так как заявленный угол рассеивания - 120 градусов.
  13. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Да ладно! Мы ведь не о направленных высокотемпературниках с рефлектором говорим (действительно, весьма эффективных в некоторых условиях - но не слишком полезных для постоянного нахождения в зоне их действия) - а о среднетемпературниках с плоской или слабовыпуклой излучающей пластиной. Какая там фокусировка? Давайте уже корректно представлять изделия, о которых идет речь.
    Напомню - я делал еще один расчет для излучающей плоскости - и получил Ваш же порядок чисел (8-9 Вт на уровне пола) - и то перпендикулярно пластине.
  14. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Тут надо разделить. Корпусные ИК-обогреватели создают более направленный поток - там сзади пластина отражающая, утопленная в корпусе, по бокам получается сам корпус, который тоже является закругленным (у РИО) отражателем. У пленочной системы отражение происходит за счет впаянного отражающего слоя и теплоизоляции с отражающим слоем на потолке. Там поток получается более рассеянным вниз. За счет этого достигается равномерный прогрев помещения.
    Обычно разница градусов 6-8 для такой высоты помещения. Может у Вас каким-то образом воздух хорошо перемешивается в помещении.
    Акуумулированная энергия позволяет ИК-обогревателю находится дольше в выключенном состоянии. Не надо забывать, что ИК-обогреватель и сам выступают как аккумулятор тепла. Тоесть даже в выключенном состоянии он продолжает достаточно долго оставаться теплым и продолжать нагревать излучением поверхности. Этакая чугунная ванна на потолке. Вот почему даже в холодное зимнее время ИК-обогреватели находятся во включенном состоянии в среднем всего 5-15 минут в час.
  15. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Вы опять за старое? Я про теплые полы уже отвечал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/148560/page-43#post-5395085
