1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Я говорил о РИО в частности. Вы его конструкцию представляете? Он у меня перед носом лежит. Можно тут до потери сознания спорить, какой там тепловой поток. Без специальных приборов это не измерить. И надо ли? Все равно практически нереальна ситуация, когда человек часами будет именно стоять под ИК-обогревателем. Человек постоянно в движении, шаг в сторону и это уже другие цифры. Далее, я думаю Вы не будете спорить, что 90% теплопотерь человека идет от головы. Это научно доказанный факт. Таким же фактом является то, что зона теплового комфорта человека находится в районе головы. Поэтому и терморегуляторы рекомендуется вешать на высоте 1,5-1,6 м. Человеку не столько важна непосредственно температура воздуха, сколько состояние теплового комфорта. А этот тепловой комфорт может быть и плюс 100 градусах в сауне, если человек перед этим в прорубь прыгнул, и при минус 20 градусах, если человек, допустим, интенсивно бежит. ИК-обогреватель дает человеку именно нужное состояние теплового комфорта не акцентируясь на окружающей температуре. Это позволяет существенно экономить электроэнергию. Я говорил про +20С на терморегуляторах при использовании ИК-обогревателей, но большинство выставляет +15+17С, так как при +20С уже становится жарковато.
  2. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Смотря для чего. При желании наиболее экономично и рационально организовать отопление дома, в том числе и используя данный обогреватель - безусловно, надо. Инженерный расчет - это азы. Простейший пример - знать тепловой поток на уровне пола абсолютно необходимо для расчета теплоизоляции полов (например, при вроде бы маленькой разнице в теплопотерях, 9 Вт/кв.м теплового потока при теплопотерях 5 Вт/кв.м пола - это одно, а при теплопотерях 10-12 Вт/кв.м пола - качественно другое). Знать интенсивность излучения на уровне головы нужно по санитарным нормам и т. п. Инфракрасное отопление ничем принципиально не отличается от любого другого - в том, для расчетов его оптимального применения необходимо знание конкретных физических величин.
  3. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Тогда надо еще учитывать цвет пола, он тоже по разному от отражает и поглощает ИК-излучение. На практике, в промышленных помещениях, где мы устанавливали ИК-обогреватели - прекрасно работают и с бетонным полом. И что Вы добьетесь своим расчетом? Поставить в данной конкретной комнате допустим ИК-обогреватель не 1, а 0,9 кВт? И что вы выиграете? На стоимости обогревателя - вряд ли. На расходах на эл. энергию - тоже вряд ли. А вот денег за такой расчет с Вас возьмут. :) Более мощный просто быстрее нагреет и быстрее отключится. Это все равно что чайник купить 1 или 2 кВт. Второй дороже, но нагреет воду быстрее. А электричества съест столько же, как и 1 кВт. ИМХО, нет потребности в столь точном расчете.
    В наши санитарные нормы не впишется ни одна кухонная плита. Мощность каждой конфорки около 1,5 кВт. А если 4 шт. включить? Санитарные нормы рассчитаны под то, что человек постоянно или продолжительное время будет находится под таким излучением, а в данном случае этого нет. ИК-обогреватель работает циклами. Т. е. даже если плотность потока превышает норму, он не успеет перегреть организм или какой-то участок тела.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если только вследствие характеристик самого помещения (искусственного перемешивания, не предусмотрено). Но данные практически одинаковые по двум помещениям (одно - мансарда, второе - обычный параллелепипед h=2.6м на первом этаже) и там и там перепад примерно 4'С.:faq:
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но это не влияет на их экономичность, а разговор был именно о ней. В выключенном состоянии нет поступления энергии, и обогрев продолжается накопленной ранее, но не потраченной энергией, и платить за неё всё равно придется.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ерунда это а не факт, если рассматривать его без привязки к конкретным условиям. Я обычно хожу в шортах и безрукавой футболке - площадь открытых рук и ног раза в 4 больше площади головы, да ещё ноги находятся в "холодной" зоне:) - отопление радиаторное. Даже, если не учитывать теплопотери с остального тела под одеждой, то даже для одинаковых теплопотерь с головы и рук/ног разница в дельте температур воздух-кожа должна быть четырехкратная. А если заявляются потери с головы 90% от общих, то это ещё девятикратная разница. С учетом площади, разница в дельтах температур (и в теплопотерях с 1см2) получается в 36 раз (4х9). Так что если, при +25 в комнате, температура головы 36,6'C, то ноги и руки должны иметь температуру примерно на 0,3'С отличающуюся от комнатной (25,3'С).
    Что-то мне кажется, что они у меня "слегка" теплее. :)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А Вы знаете любителей держать голову над пустыми включенными конфорками? :)
  8. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Вы не учитываете свойства воздуха, а именно его теплопроводность и теплоемкость. А теперь рассмотрим простой пример из природы. Есть солнце, которое светит примерно с одинаковой интенсивностью. Солнце само по себе воздух практически не нагревает. Воздух в основном нагревается от поверхности вторичным длинноволновым теплом. Чем выше от поверхности, тем он холоднее. Теперь возьмем климат. Климат мягче рядом с морями и океанами, так как вода - великолепный аккумулятор тепла. Т. е. мы имеем одно и то же солнце, но разные результаты - на удалении от Земли, у поверхности Земли и рядом с хорошим аккумулятором тепла. Т. е., если солнцем греть непосредственно воздух - толку будет мало :)
  9. Рост777
    Рост777
    Рост777
    А про это в СНиПах ничего не говорится. По мощности в СНиП не вписывается. :)
  10. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Не я это придумал. С учеными спорьте. :) Можно еще термос на голову одеть, тогда точно они будут не правы.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут разговор чисто о повышении комфорта, при наличии аккумулятора и отсутствии постоянного равномерного нагрева (ну, и об особенностях ИК отопления), и это всё правильно. Но в нормальных домах с нормальной СО этих проблем с непостоянством нагрева практически нет - перепады температур воздуха и окружающих предметов (для ИК обогрева), при включенном-выклеченом обогревателе, минимальны. И опять-же нет оснований для экономии энергии.
    Зачем придумывать нереальные условия, если и в реальных заявленные цифры не сходятся.
  12. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Ну почему не реальные? Теплопотери будут равномерны, если человек голым будет. А он все таки чаще не голый, либо голый, но под одеялом - одна голова наружу.
    Совсем не уловил ход мыслей...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что, "предложенный" Вами термос на голове - это реальные условия? :)
    А вот если под одеялом, и только голова наружу, то тут могут быть теплопотери с головы 90%. Но тогда надо говорить, что теплопотери головы могут в отдельных случаях... доходить до 90%, а никак не:
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если вкратце, то отопление солнцем планеты происходит совсем не так (если вникать в детали), как отопление нормального дома нормальной СО. Так что практически любые аналогии тут не очень уместны.
  15. Рост777
    Рост777
    Рост777
    это не корректно. Корректнее - не совсем так.
    А что, в домах другие законы физики действуют?
