1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, это вряд-ли...:) Они бы тогда каждый примерно по 120Вт выдавали. :)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если нормально без щелей сделано, то теплопотери должны быть примерно 1,5кВт, при разнице температур внутри-снаружи 20'С. На прогрев конструкций помещения, если в среднем внутренняя обшивка - доска типа 40мм, то на 20'С уйдет примерно 40кВт*ч, т. е., при времени прогрева 20 часов - мощность на прогрев 2кВт, на теплопотери остаётся 1,3кВт.
    Если начальная температура была -15, а стало +5, то всё примерно так и должно быть (если внутренние стены деревянные в среднем 40мм, с учетом бруса...), при мощности обогревателей 3,3кВт.
  3. Ииггооррьь2013
    Ииггооррьь2013
    Ииггооррьь2013
    Свободный
    Здравствуйте, Есть вопрос к тем кто имеет опыт пользованием ИК. Мне надо отопить склад 270 м2. Высота в складе 3 м., стены кирпич 250 мм, утепление с наружи пенопласт 100 мм, штукатурка 20 мм. Потолок плиты перекрытия, пол бетон 150 мм., нет окон, только дверь 1200Х2200. Отопления нет. Склад разделен на три помещения с переходами между собой. Цель создать температуру при наружной -20С а в внутри склада +14С +16С. Подскажите какова мощность требуется на м2. Всем за ранее благодарен.
  4. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Я тут как-то долго распинался, сколько энергии доходит до пола. Как ни считай - 10 Вт/кв.м в прыжке (реально 8-9). Если теплопотери через пол выше - греть можно долго... Пока электростанции не встанут.
  5. Unknown159
    Unknown159
    Unknown159
    Вологда
    Возможно все так и есть, а потребление у них при этом такое же? Я специально замерял показания счетчика перед уходом со склада, то есть свои 1.1 кВт/ч они честно потребляют. Значит ли это, что они все-таки работают правильно при последовательном подключении (так сказал электрик, который их подключал).
    Значит ли это что стоит отказаться от потолочного обогрева и попробовать настенный? Греть будем складское помещение, оно на данный момент пустое.
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Считать надо. Если потом оно будет не пустое и в в помещении будут работать люди - ИК-обогрев может быть и вполне оправдан.
  7. Unknown159
    Unknown159
    Unknown159
    Вологда
    Нет, все-таки не прав был, подключены параллельно, зря грешил на электрика. Что посоветуете попробовать? На данный момент идея с экономичным отоплением провалилась. Потому что 3 обогревателя по 1.1 кВт не могут достичь даже минимальной температуры на моем термодатичке (10 градусов), соответственно работают без остановок. Какие могут быть варианты ? Самому приходит в голову следующее:
    1. Увеличить мощность скажем до 5-6 кВт потолочных обогревателей. Чтобы они все-таки нагревали до заданной температуры и потом выключались, возможно потребление энергии станет меньше.
    2. Использовать газовую пушку в качестве быстрого прогрева помещения, а ИК обогреватели оставить в качестве поддерживающей температуру ночной системы.
    3. Попробовать использовать не потолочные, а настенные обогреватели возможно ли, что они будут значительно эффективнее?
    Один человек там будет находиться в углу на рабочем месте, а греть предполагается противоположную стену, где входная дверь и вдоль стены товар до потолка в картонных коробках.
  8. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Еще раз посмотрел параметры Вашего помещения - купите 3 приличных конвектора по 1 Квт - и хватит вам для такой температуры за глаза. Потолки не слишком-то высокие. А рабочее место грейте потолочным инфракрасником (если он у Вас уже есть, тем более, режим работы подберете). Мнение частное, я не профессионал в отоплении (но инженер по образованию и основной работе).
  9. Unknown159
    Unknown159
    Unknown159
    Вологда
    А почему конвекторы в моем случае будут более эффективны чем ИК ? Я так понял у ИК кпд заметно выше чем у всего остального?
  10. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    У всего электорообогрева приблизительно одинаковый КПД. ИК-обогрев может создать тепловой комфорт для человека при более низкой температуре воздуха, и за счет этого быть более экономичным - но для нагрева воздуха пока ничего не придумано лучше того, что греет непосредственно воздух. В Вашем случае, видимо, теплопроводность полов достаточно высокая - и немало энергии уходит через пол от ИК-обогревателей впустую, а остальная - греет воздух у потолка теплопередачей от пластины (конвектор все же начинает делать это поближе к полу). Были бы полы теплее, а мебели побольше - был бы, наверное, смысл в ИК-обогреве.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Потребление и при последовательном, и при параллельном подключении будет такое-же, как и отдача - КПД электрических обогревателей всегда практически 100%. А если потребляют по 1,1кВт, то подключены параллельно, чтобы там ни говорил электрик.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше скорее всего не будет, возможно даже ухудшение положения - больше теплпа будет уходить под потолок.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Меня терзают смутные сомнения. Что то здесь не так. Либо ИК не выдают положенную мощность, либо напряжение просажено и они опять греют недостаточно, либо теплопотери велики.
    П. С. Зиму этаж в новом доме топил тремя ИК. Два по 1,3 квт, один 0,6. Отапливаемая площадь около 70 квадратов с потолками 2,65. Правда они включены без термо датчика, но при минус 20-23 за бортом исправно держали в доме 15-18 градусов и это при мягко говоря не самом лучшем утеплении.
  14. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    У него потолок - 2,8 м. Обычные ИК-конвекционные батареи (или их электрические аналоги) - идеальный вариант, если полы холодные.
    Скорее всего - теплопотери.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Судя по моему утеплению пола (такой недострой достался, буду переделывать), у автора не дом а решето. Для сравнения мой пол утеплен Урсой в 50 мм, а новые деревянные окна мягко говоря требуют замены. И то ИК справлялись
