1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Этого в данном случае просто не может быть. Пусть через верх и боковые стенки обогревателей уходит (так, предположительно) процентов 10 тепла (они наверняка теплоизолированы). Пусть ещё процентов 10 отдается напрямую воздуху от нагретой излучающей поверхнсти. Тогда вниз и в стороны от каждого излучателя идет излучение мощностью 900Вт. от трех 2700Вт. Площадь пола и стен примерно 130м2, значит на каждый м2 в среднем приходится 21Вт излучения (уже никак не 10). При этом, с увеличением отклонения от нормали мощность излучения уменьшается, вплоть до 0 при отклонении 90', и это уменьшение не линейно. Т. е. на м2 пола под излучателем будет приходиться в разы большая мощность, чем на м2 стены, а под потолком разница будет в десятки и сотни раз. Точных цифр так на вскидку не назову - считать надо, но на полу под излучателем будет уже далеко и не усредненный 21Вт. А вот то, что нагретый пол сам неплохо отдаёт тепло воздуху, стенам, потолку, и не позволяет ему сильно нагреться от излучения ИК панелей.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А не прикидывали каковы потери мощности в зависимости от расстояния? Это я о потолках 2,8 метра.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Теплые (отапливаемые) полы или потолочное ИК (что тоже фактически создаёт ТП) буду практически всегда обеспечивать внизу более высокую температуру, чем под потолком, а значит затраты энергии будут ниже. У Unknown159 под полом хорошее утепление, так что излишних теплопотерь туда, при ИК обогреве, не будет - теплопотери от необходимости увеличения средней температуры в помещении при конвекторном отоплении будут больше.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не имеет практического значения в данном случае - всё излучение попадает на поверхности помещения, большая часть на пол (т.к. он "ближе" к нормали). Ничего никуда "мимо" не улетает. А мощность излучения при увеличении расстояния падает из-за увеличения общей площади облучения, но никаких потерь там нет (если не учитывать нагрев среды, через которую проходит излучение). Т. е. вся мощность излучения греет наше помещение, правда, распределяясь по нему неравномерно.
  5. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Почему у него тогда полы холодные?
    Кто бы против - считать? Но все формулы, которые идут для расчета излучения плоской поверхности, дают такой результат - а фокусировка в среднетемпературниках отсутствуют. А продавцы только поют мантры - и не разбираются в реальных технических характеристиках...
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Потому, что недостаточно мощности для прогрева материалов (за контрольное время) и компенсации теплопотерь помещения.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да не могут они (формулы) давать такого результата! Если на наши 130м2 облучаемой поверхности приходится только по 10Вт излучения (пусть даже в среднем), то куда деваются остальные 1400Вт (предположительно), излучаемые этими тремя панелями по 1,1кВт каждая?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я выше описал свой пример. Т. е 3,2 квт хватало почти на 70 квадратов. А у автора 3,3 квт не хватает и на 45 метров. :faq:
    Что то не учитываем.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не станет - будет потребляться столько, сколько будет терять помещение при данных условиях. Только слабые нагреватели могут потреблять меньше, за счет невозможности поддерживать нужную температуру, и обеспечивая этим более низкие теплопотери.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот тут и вопрос. Крепнет во мне уверенность, что не выдают нагреватели заявленную мощность. Либо не рассчитаны на такую высоту потолков.
    П. С. Встречалось мне описание от Эколайна. Мол бытовые нагреватели крепятся на такой то высоте (ниже 2,8 метра). А если выше, то уже другая серия, типа промышленная.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    К примеру, энергию на начальный прогрев, или косяки в утеплении.
    Главное понять, что тепло просто так никуда не исчезает - либо что-то греет внутри, либо снаружи. :)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Выдают - по замерам они потребляют положенные 1,1кВт, а КПД 100%. Высота в данном случае не обеспечивает прямой отвод энергии за пределы помещения без его нагрева.
    У них что, излучение "другой системы"?:)
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Начальный прогрев думаю уже можно не учитывать. Бо я так понял не один день топили. А вот насчет косяков согласен.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И тот и другой вариант приемлемый (только добавочная мощность не известна). Но ИК дадут немного более экономичное отопление, чем пушка, другой вопрос в начальных вложениях.
    По начальным "условиям задачи" - 20часов. На полный прогрев нужно именно "не один день".
  15. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Поищите формулы, посчитайте - с удовольствием обсудим тему. Но маленькая подсказка, куда они (1400 Квт) деваются - если назвать что-то ИК-обогревателем, он от этого не будет передавать тепло только ИК-переносом (особенно при такой площади контактирующей с воздушной средой пластины). А кроме поглощения ИК-существует еще отражение, пропускание и рассеивание.
