1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Опять Вы своими фантазиями вводите в заблуждение людей. Я уже не раз объяснял некорректность Ваших расчетов. И не надо ожидать какого-то явно теплого пола под ИК-обогревателям - температура на полу будет на 3-4 градуса выше температуры воздуха.
  2. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Это не так. Да Вы и сами это признаете в следующем сообщении.
  3. Рост777
    Рост777
    Рост777
    При последовательном соединении ИК-обогревателей однозначно будут значительные потери в мощности. Корректность работы ИК-обогревателей можно проверить, замерив температуру на поверхности нагревательного элемента и сравнения ее с заявленной производителем.
  4. Рост777
    Рост777
    Рост777
    При потолочном размещении обогреватель вынужден тепловую энергию передавать в основном лучистым способом. Нагретый воздуху рядом с обогревателем некуда деваться, так как есть потолок, с холодным воздухом он перемешиваться не может, так как холодный воздух внизу, а из-за очень низкой теплопроводности воздуха рядом лежащие более прохладные слои воздуха практически не нагреваются от более теплых, т. е. непосредственный теплообмен практически отсутствует. Именно поэтому при потолочном размещении и нормально утепленном потолке около 90% тепла ИК-обогревателя передается именно лучистым путем. Воздух практически не поглощает ИК-излучении, это поглощение будет ощутимо только при большой влажности воздуха. Таким образом, практически вся переданная мощность будет на поверхностях под обогревателем, причем подавляющая ее часть уйдет на площадку под ИК-обогревателем, площадь которой составит примерно H*2H, где H равна высоте подвеса. Т. е. при мощности обогревателя 1 кВт и высоте подвеса 2,5 м, около 70% мощности (с учетом потерь на обогрев воздуха, рассеивание и пр.) будет на участке пола площадь. 2,5*5 = 12,5 м2 Т. е. плотность потока у пола будет 700/12,5 = 56 Вт/м2. Здесь еще надо понимать, что не весь этот поток поглотится полом. В зависимости от материала и цвета пола часть его поглатиться, а часть отразится на стены, окружающие предметры, потолок и т. д., но в любом случае никуда из комнаты не денется.
  5. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Посчитайте тогда скорость нагрева воздуха от пола. Впрочем, чего мудрить - по теплым полам все давно посчитано.
    К сожалению, некорректность моих расчетов Вы мне не объяснили ни разу. Точнее, Вы привели мне одну формулу, потом отыграли, что-де, это формула для точечного источника (что, правда тогда в ней делала площадь излучателя - непонятно), я не поленился просчитать по другой формуле (для плоской поверхности) - и получился тот же результат.
    Но найдете еще что-нибудь - приму с благодарностью. Только физику и математику, пожалуйста, а не маркетинговое словоблудие.
  6. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Да я вам уже несколько раз объяснял. Формула была бы корректна, если бы ИК-обогреватель во все стороны распоространял равномерное излучение. Но, это не так, так как они конструктивно так сделаны, чтобы сделать направленный тепловой поток. Но вы и это умудряетесь оспаривать, хотя это проверить элементарно - достаточно руку поставить перед обогревателем и с обратной стороны и сравнить ощущения.
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Формула была для плоской пластины. Каким образом она может распространять во все стороны равномерное излучение - горю желанием узнать.
  8. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Прямым. Одна сторона пластины охватит одну полусферу пространства, вторая - другую полусферу - в итоге получится равномерно распределяемое тепло во все стороны сферы. В ИК обогревателях конструктивно круговой поток фокусируется в направленный с углом примерно 120 градусов. Таким образом, плотность потока, будет где-то в 3 раза выше, чем по формуле.
    Инфракрасные лучи по своей природе очень похожи на видимый свет. Чтобы понять, как работает ИК-обогреватель - достаточно взять фонарик и направить его на стенку. Только надо учитывать, что ИК излучение рассеивается меньше, чем видимый свет, т. е. направленное пятно от фонаря будет несколько больше, чем ИК-пятно от фонаря. Естественно, что надо понимать, что свойства ИК-лучей и видимого света не полностью совпадают. Например, слой воды толщиной в несколько см непрозрачен для ик-излучения с длиной волны более 1мкм, поэтому вода часто используется как теплозащитный фильтр. Черная бумага прозрачна в длинноволновой инфракрасной области. Всем известное стекло отражает длинноволновое и средневолновое ИК-излечение и прозрачно для коротковолнового излучения.
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Каким образом это реализуется в среднетемпературниках? Напомню - речь не о рефлекторах с кварцевыми трубками, где действительно реализуется похожая схема, а о плоских излучателях.
  10. Рост777
    Рост777
    Рост777
    Да легко! Металлические поверхности отражают ИК-излучение, поэтому несложно создать направленный поток с помощью металлических конструкций корпуса. Не пойму, что тебя смущает по сравнению с рефлекторами с кварцевыми трубками? То, что сам ТЭН металлический? Так он в нагретом состоянии будет прозрачен для ИК-излучения с той же длинной волны. Грубо говоря, металлическая пластина, которая стоит за тэном, отражает ИК-излучение назад в сторону тэна, который уже прозрачен для этого ИК-излучения. Сам корпус ИК обогревателя вместе с пластиной под тэном становятся рефлектором для создания направленного теплового потока.
  11. Unknown159
    Unknown159
    Unknown159
    Вологда
    Сегодня был в нашем представительстве "Эколайн", там мне тоже самое сказали. Сказали в моем случае, то что не могут прогреться помещения выше 5 градусов абсолютно нормальная ситуация и порекомендовали увеличить мощность (до 5-6 кВт), сказали посчитают отзвонятся до конца недели. Вообще приводили пример, что для нормального прогрева гаража (неутепленного) в гаражном кооперативе, площадью 24м2 требуется примерно 4кВт ИК обогреватель.
  12. Unknown159
    Unknown159
    Unknown159
    Вологда
    Померить температуру пола и потолка? Я бы с радостью, вопрос как это сделать и чем?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно обычным бытовым термометром (удобнее плоским). Для замера температуры воздуха просто подержать термометр по несколько минут (пока показания не перестанут изменяться) на полу, под потолком и на 1,5м (к примеру) от пола. Только не прямо под излучением - заслонить от излучателей книгой, доской...
    Температуру материалов пола и потолка можно измерить, используя кусок поролона, для изоляции термометра от воздуха. Положить термометр на пол (потолок) и плотно накрыть поролоном (не сильно его сдавливая). Минуты через три быстро проверить показания и приложить снова (лучше на соседнем участке). Проверять, пока показания не перестанут изменяться.
    Можно, конечно, и тепловизором или дистанционным термометром, если под рукой окажутся. :)
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Здорово. :super: На 45 квадратов 6 киловат. :aga: Это даже больше самой грубой формулы 1 квт на 10 метров.
    Ставьте сразу ИК общей мощностью 10 квт или 50. :aga:
  15. Unknown159
    Unknown159
    Unknown159
    Вологда
    Ну если я правильно понял, то переплатить можно только за стоимость оборудования, но расход электричества будет одинаковый.
