1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А на двухтарифный учет нет возможности перейти? Ночное электричество ведь заметно дешевле - никакая эффективность ИК обогрева не перекроет разницу в стоимости электроэнергии.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не будет. Чтобы заработала теплоинерционность камня, температура в помещении должна быть ниже температуры камня.
  3. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Увы у меня пока чисто теоретический интерес
    Ну если тот факт, что каменный дом в сравнении с каркасом теряет тепло медленнее никак не связан с теплоинерционностью, и камень в большей степени рикошетит излучение, то да.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В сравнении с чем "в большей"? Отражает (рикошетит) излучение именно верхний слой - покрытие, причем, только его поверхность (думаю, голого "камня" у Вас не будет). А то, что не отразится будет передаваться прямой теплопередачей в глубинные слои, и тут теплопроводный камень отведет из помещения больше тепла на этапе прогрева, чем тонкая облицовка из ОСБ, гипсокартона..., с теплоизолятором под ней (дальше всё будет зависеть уже от суммарного сопротивления теплопередаче всего пирога стены).
  5. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Не знаю, до этого как-то не уточняли. Видимо с чистым деревом. О том, что будет на полу даже не думал пока.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При чем тут пол - разговор шел про каменный дом, насколько я понимаю, "каменные" стены. А перекрытия и в "каменном" могут быть деревянные и наоборот.
  7. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    При том, что если пол каменный, то он в большей степени, чем дерево отражает инфракрасное излучение.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дерево голое нынче мало у кого на полу лежит, так что сравнивать отражение лучше с лаком на дереве. А камень тоже разный на полу бывает - и темный и не полированный..., а дерево светлее и под лаком... В общем, ни о чем разговор - сравнивать по отражающей способности имеет смысл только в конкретных случаях, а не "вообще" камень/дерево (которого еще и нет в чистом виде :)).
    Тогда уж лучше полированный металл "по кругу", если сильно рассчитывать на разницу в отражении :).
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Как это, с физикой в контрах, разубедить меня не получится?
    Все электрические нагревательные приборы, независимо от типа, модели, потребляемую электроэнергию превращают в тепло с одинаковым КПД.
    А вот по доставке тепла и распределения внутри помещения, здесь море вариантов и они (варианты) выбираются в каждом конкретном случае. Вот здесь и выбирается подходящий тип обогревателя.
    Масляный, конвекционный, с отражателем, на тенах, плёночный и т. д. Все они выдают в начальной стадии тепло в инфракрасном диапазоне, а как Вы его используете, выбор за Вами.
    Я так думаю.
  10. Сятрасити
    Сятрасити
    Сятрасити
    Чебоксары
    Добрый день знатоки!) у меня вопрос по делу- Живу в загородном доме. пол и потолок ЖБ перекрытия.
    Пол холодный, но делать теплый по всему дому для нас дорого. Пока застелили ковровым покрытием. НО в ванной на полу кафель и зимой оочень холодно, стена (которая уличная) вся в конденсате. Если повесить ИК обогр не над головой, а на стыке стены и потолка под углом. Решит ли это вопрос холодного помещения и нагреет ли полы. площадь 7 кв. м. Хватит мощности на 600-800?
    и второй вопрос, есть гараж пока без отопления, высота около 3-х. можно ли там обогреть? площадь пола где то 50 кв. м.
    спасибо за ответы)
    пысы про теплые полы все знаю, советы не принимаю)
  11. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    Вот как раз в ванной и надо было делать (любые -водянные,кабельные,пленочные) Цена вопроса 2-3 тысячи. Сделать принудительную вытяжку. Сделать теплоизоляцию стены - как с наружи -так и внутри. Снаружи традиционными материалами. Внутри можно попробовать жидкой теплоизоляцией (правда слюней про нее больше чем в каждом ведре) но есть и реальные люди которые ее видели в живую и довольны.
    Это не решит вашей проблемы -локальный нагрев только усугубит ее.
    Нехилый гараж). Вот тут как раз и подойдут ИК обогреватели. Только ...если добиться действительно комфортного тепла -выйдет дорого. Реально + 10-+ 15 .. и только с програмируемым термостатом - в последствии можно выключать когда не нужно.
    К " знатокам " себя не причисляю -дал просто совет. Выбор и решение за Вами.
  12. Сятрасити
    Сятрасити
    Сятрасити
    Чебоксары
    спасибо. про ванную - купили готовый дом, сейчас, чтобы там все разворотить доя теплого пола нужно время и деньги. Дома маленькие дети. Нужно решить вопрос с минимальными потерями. Что же там сделать?
    Про гараж- смогу я раз в неделю добиться там 20 градусов? остальные дни мне там вообще тепло не нужно, будет отключено.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Добиться практически любой (реальной по бытовым меркам) температуры можно практически везде, в том числе и ИК обогревателями. Вопрос только в стоимости устройств и электричества (топлива) - не факт, что она Вас устроит. Плюс вопрос в выделенной мощности - хватит-ли, особенно для "залпового" быстрого прогрева. Ну и может быть некоторая некомфортность из за "неправильного" обогрева.
    Сколько куда чего требуется (и будет тратиться) конкретно, зависит не только от площадей или отделки, но и от материала стен, полов..., температуры за ними (и вообще характеристик тех "помещений"), вентиляции...
    Бетонный (с плиткой) пол в ванной (и в целом ванную) вполне можно обогреть выбранной мощностью (но, скорее всего будет лучше 800-1000Вт), при выбранном размещении (если внизу не проветриваемый подвал с уличной температурой, но тогда теплоизолировать перекрытие снизу). Только возможно, работать обогреватель в холода будет практически постоянно (прикиньте потребление ЭЭ). Или включать придется заранее, перед посещением (хотя бы за час-два)
    Кстати, для пола в ванной есть вспененные водостойкие коврики, чтобы по холодной плитке не ходить.
  14. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    С ванной вообще нужно быть осторожным (повышенная влажность, брызги и т. д) Повесить Ик обогреватели ..температура на поверхности -250 -300 градусов. Поставить маслянный радиатор - мешаться будет ... да и дети могут обжечся. Как безумный вариант ... положить пленочный пол на существующую плитку ...возни много - придется ставить сантехнику по новому, да и трубы могут мешать ... Хотя какая планировка - у меня бы такой вариант прокатил. Плюсы - не нужно ломать старую плитку, высота получается маленькая, ровнять и делать стяжку не нужно .
  15. Сятрасити
    Сятрасити
    Сятрасити
    Чебоксары
    в ванной есть полотенцесушитель, от котла газового, как и все отопление дома. В ванной не совсем дубак. Коврики во влажной ванной не айс мне кажется...Если при 6 кв. м. взять из расчета 1кв.м. на 1 кВт, то 600 хватит. По энергопотреблению при постоянной работе с термостатом будет дорого? говорят же что ИК экономнее, чем нам там конвекторный ставить? исправьте меня, если не так.
    масляный как раз и не решает проблему холодного пола, тк теплый воздух поднимается вверх, оттого и рассматриваем ИК.
    Что за пленочный пол? киньте ссылочку почитать.
