1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Extrimlol
    Extrimlol
    Extrimlol
    Пыталово
    Посоветуйте ик обогреватели в качестве дополнения к отоплению и поддержания тепла в межсезонье.
    Дело в том, что мы еще не заехали в квартиру, делаем сейчас там ремонт, в ней не холодно (19-18 градусов), но и не достаточно тепло, хотеться потеплее. + У нас отопление обычно включают в середине октября, поэтому в это время тоже нужно поддерживать тепло.
  2. Extrimlol
    Extrimlol
    Extrimlol
    Пыталово
    Забыл сказать, комната 13 кв. м.
  3. Matroso
    Matroso
    Matroso
    посоветовать лично я не смогу: в своей жизни сталкивалась только с одной моделью ИК-обогревателей, то были керамические потолочные, отечественные. Работают хорошо, но страшные как атомная война. Знаю, что есть еще из стекла (российские) и натурального камня (немецкие), последние - настенные панели - безумно дорогие. Как работает стекло и камень - не знаю, не пробовала. Стекло хотя бы в силу своей прозрачности не так бросается в глаза, как керамические, и крепится ближе к потолку, а не свисает аки люстра. Пыталась нагуглить какие-нибудь симпатишные-заграничные из керамики - ничего не нашла.
    У отечественных смущает такая штука: на сайте производителя средняя цифра - 1кВт на 7-10 кв. м. На дом чо-то дохрена получается... На квартиру наверное меньшей кровью отделаетесь.
    Вобщем, я пока в глубоком процессе выбора дублирующей системы отопления.
  4. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Хотела тоже ИК на дачу. Мнения у всех разные. Пойду читать тему с начала...:|:
  5. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Прекрасный вспомогательный обогрев холодных углов и мест общего пользования с высокими потолками. Но не более. А если более - интенсивный поток ИК-излучения. С мороза - приятно, постоянно - некомфортно.
    Интересно, что из всего, что у меня есть (масляные радиаторы, ИК-обогреватели, конвекторы) самый приятный длительный электрообогрев - от маслянного радиатора, которые не пинал только ленивый... Конвекторы хороши по скорости прогрева воздуха и по безопасности (оставлять дом на прогреве можно), ИК-обогреватель хорошо греет человека в холодном доме, пока печка с конвектором или масляным обогреватель воздух не прогреют - но постоянно находиться в зоне его действия некомфортно. Как и около нагретой градусов до 200 печки...
  6. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    На потолок средне- и, тем более, высокотемпературные ИК не вешайте.
    По многим причинам.
    Посмотрите низкотемпературные ИК на стены.
    На мой взгляд, при такой высоте потолка будут хороши конвекторы.
    Мощность зависит от степени утепленности сруба, потолка, ну и в меньшей степени - пола.
  7. GavrilaDudkin
    GavrilaDudkin
    GavrilaDudkin
    Здравствуйте.
    Есть ли у кого-нибудь опыт установки обогревателей в холодный гараж. Правильно ли я понимаю, что нагреваться будет в основном ЛКП, а внутри салона будет холодно. Насколько это может быть вредно для ЛКП.
  8. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Не могу однозначно согласиться. Важно расстояние до излучателя. У меня висят два стеклянных киловаттника на высоте 2,5 м под углом 45 градусов в середине стены комнаты. Излучение макушкой ощущается, только если подойти к этому углу вплотную (1 м от стены). А зона действия - вся комната (30 м)
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Здраствуйте!
    Планирую строить оранжерею вместо крыши дома. Покрытие - СПК 16 или 20мм. Форма оражереи по типу мансардной крыши. Площадь - 90м2. Высота в коньке 3,5м. Пол оранжереи будет теплым. Под оранжереей будут отапливаемые помещения. Нужна температура в оранжерее в зимний период 8-12 градусов. Первоначально планировал монтировать водяное отопление, но пока склоняюсь к ИК обогревателям. Подскажите, пожалуйста, на какие обогреватели обратить внимание и на какие их характеристики.
    Планирую подвесить обогреватели на высоту 2,5м.
    Также интересует следующий вопрос. На карбонате, возможно, будет копиться снег и наледь. Возможно ли, повернув ИК обогреватели излучением вверх, нагреть карбонат, чтобы под снежной шубой образовалась тонкая водная прослойка и шуба по ней съехала с покрытия. Не повредит ли такой нагрев СПК?
    Т. е. планирую использовать ИК обогреватели не только в качестве отопления, но и для удаления скопившегося снега на стеклении оранжереи.
  10. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Резонансный электрообогреватель ЭТД Р. Самый экологичный, экономичный, безопасный и симпатичный.
  11. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Это с сайта продавцов.
    При условии, что КПД данных обогревателей 100%, то для замены моего 2 кВт-ного конвектора Супра стоимостью 900 рублей потребуется 10 таких обогревателей на сумму 29990 рублей! Конечно, эстетика - это наше все и красота требует жертв, но не в таких же количествах!
  12. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    "Базовая стоимость электрообогревателя «Малыш К» — 2200 руб
    От 6 шт (1х4+1х2=2 ящика) — 2100 руб
    От 10 шт (2х4+1х2=3 ящика) — 2000 руб
    При покупке в офисе возможна упаковка в коробки из гофрокартона.
    Гарантия пять лет, срок службы не ограничен."
    Это с сайта производителей.
    Для замены умножаем на 0,6-0,8.
  13. Aximer
    Aximer
    Aximer
    Гатчина
    Молодец! Может в цехах или на железном производстве такой обогреватель поможет, но в квартире или доме, где пол покрыт ковролином или т. п., он бесполезен. Комфортное тепло - это теплый воздух в помещении! Воздух он не прогревает! Греет только ту часть тела, на которую направлен. Скажем от потолочного мозги кипят, а ноги инеем покрываются. С настенным так же - спина поджаривается, а с пуза можно лед скалывать. У меня висят два таких - очень недоволен. Повелся на рекламу и убеждения продавцов. Выбирайте обогреватели греющие воздух в помещении. Ведь испокон веков наши предки предпочитали очаг, камин, или печь. А эта фигня, как и солнце, греет с одной стороны. Но выбор за Вами
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Попробовал найти информацию по эффекту "ЭлектроТермоДинамического Резонанса", которым обосновывается усиление теплового потока от этих обогревателей... Нашел только ссылки на изготовителей/продавцов этого обогревателя. По самому электротермодинамическому эффекту в твердых телах вообще ничего не нашлось - только в коллоидных растворах и в разреженной газовой среде (в электровакуумных приборах)...
    Не поясните, что там за растворы - внутри ваших обогревателей, или они твердотельные? Или там просто нихромовая проволока в слюде?
    И где можно почитать, что это за ЭлектроТермоДинамического Резонанс?
  15. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    ЭТДР применительно к тебе обсуждения нет. Но звучит значительно.
    Просто прекрасно звучит.
    С точки же зрения банальной эрудиции каждый индивидуум, критически мотивирующий абстракцию и сведущий в нейтрализационной коагуляции, не может игнорировать взаимодействие с потенциалопределяющими ионами агрегата, и как следствие, условия возникновения и премимущества ЭлектроТермоДинамического Резонанса, концептуально интерпретируя общепринятые дефанизиpующие поляризаторы. Поэтому консенсус, достигнутый диалектической матеpиальной классификацией всеобщих мотиваций в паpадогматических связях пpедикатов, pешает пpоблему усовеpшенствования фоpмиpующих геотpансплантационных квазипузлистатов всех кинетически коpеллиpующих аспектов.
    Вот как-то так...
    Что же касается наполненности и наполнения нагревателей, даю ссылки на полезные модели, зарегистрированыые Энергосервисом Плюсом. Возможно, это о них:
    https://poleznayamodel.ru/byauthors/96017/
    Кто заинтересуется, обратите внимание на строчку: недостатки.
    Впрочем, новые нагреватели, скорее всего, совсем другое, и нам предлагается честный продукт. :hello:
