1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    Мощность ИК обогревателей рассчитывал исходя из 1м2 (при высоте потолка 2,7м)=0,1кВт, соответственно в моем случае получается на комнату 24м2 необходимая мощность 2,4кВт. Я решил брать с запасом 2*1,3=2,6кВт (повесил около 2х окон), но можно рассмотреть вариант 3х0,8= 2,4кВт (повесить около окон и входной двери), т. е. размещение и мощность (отдельно взятого обогревателя) может быть разная и зависеть от выших пожеланий и планировки.
    Обогреватели рекомендуют устанавливать около окон, входных двере, на расстояние не менее 0,5м от стены/дрери/окна. У меня установлены на расстоянии 1м от окна/стены.
    Использую как временное основное отопление т. к. в дом пока не жилой, идут отделочные работы по выходным. Задача: поддерживать температуру, что бы не заморозить дом, температуру на термотрегуляторах установил на 7,5 град.
    На мой взгляд в доме поддерживается заданая температура (конечно на монсардном этаже похолоднее) и обогреватели справляются с поставленной задачей и для поддержания температуры 22 град справятся. При этом дом еще не проконопачен и есть небольшой разрыв контура утепления на стыке утепления кровли со стеной дома (тоже надо будет доделать).
    При грамотном подключении обогревателя не вижу проблем с пожаробезопасностью. У меня подключены через УЗО, провод медь сечение 1,4 (на каждый обогреватель). Прошло две недели с момента установки никаких проблем нет.
    Затраты будут определятся тарифом за кВт, поэтому я публикую еженедельный отчет в кВт потребленной электроэнергии (см. мои посты).
    Эколайн купил т. к. это первый производитель, после него пошли Иколайн, Пион и пр. (см. первую часть темы). Принципиальных различий между сопостовимыми моделями не вижу, разве что гарантию надо почитать у кого сколько.
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Пион и РИО - 3 года гарантии.
  3. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    У меня эта модель - ЭЛК 10Rm, 6 лет гарантии. Брал через официальный сайт, дополнительно попросил скидку дали 5 % от цен на сийте.
  4. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    Можете уточнить произойдет ли обратное включение электронного терморегулятора, при восстановлении энергоснабжения, после отключения электричества на 12 и 48 часов? Ведь отключение электричества это не редкость. И еще при покупке терморегулятора продавец сказал, что электрические плохо переносят низкие температуры. Кто-нибудь обладает практическим опытом при подобных ситуациях?
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Не щёлкают при работе?
  6. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    Об этом писал выше https://www.forumhouse.ru/threads/148560/page-67#post-7859588
    дополнительно можно добавить, что на поверхности излучателей за это время появились желтоватые разводы, преимущественно по центру, предполагаю нагар или что-то типо того, хотя перед установкой поверхность протирал водкой (по инструкции требовался спирт).
  7. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Ну вот, в этом-то всё и дело.
    Грубейшее нарушение технологии.
    Кто же наливает даме водки? Только чистый спирт!
  8. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    Если вопрос про розетку -она еще и известит об отключении и включении электричества. По термостатам -скорее ДА - низкие температуры нежелательны. Более надежны электромеханические, но работают ближе к максималу грубо (сильная искра, громкий щелчок) У меня стоял немецкий -искрил сильно ..потом поставил турецкий -тишина .Сейчас стоят китайские програмируемые -еле слышно момент включения. У меня "Зебра " на потолке 12-14 метров (точно не помню -2 года прошло) На кухне обычная ИК пленка для полов Екса -на потолке
    Неоднократно уже выключали подачу электричества (без предупреждения) Термостаты работали и не требовали коррекции
  9. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Заменил я самый трескучий ИкоЛайн ИКО-10 на РИО-10. Гоняю их на полную катушку второй месяц.
    От РИО ни звука не исходит. ИкоЛайны трещат! Ездить по гарантии менять уже не вижу смысла, так как то что мне чинили и меняли трещало еще сильнее.
  10. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Вот кстати график прогрева комнаты с 3 градусов до 13. На улице -2/-1
    Комната 17 кв. м. Дом деревенский зимний рубленый. Термодатчик установлен на внутренней перегородке на высоте 1.5 метра. В комнате висят два киловаттных инфракрасника (ИкоЛайн и РИО).
    Я использую инфракрасники в качестве прогрева дома к приезду и поддержки комфортной температуры ночью, когда в печке прогорают дрова. Включаю и слежу за температурой через интернет.
    Код:
    19.12.2013 23-09-40    3
    19.12.2013 23-14-40    3
    19.12.2013 23-19-40    3
    19.12.2013 23-24-40    4
    19.12.2013 23-29-40    5
    19.12.2013 23-34-40    5
    19.12.2013 23-39-39    6
    19.12.2013 23-44-39    6
    19.12.2013 23-49-39    6
    19.12.2013 23-54-39    7
    19.12.2013 23-59-39    7
    20.12.2013 0-04-39    7
    20.12.2013 0-09-39    7
    20.12.2013 0-14-39    7
    20.12.2013 0-19-39    8
    20.12.2013 0-24-39    8
    20.12.2013 0-29-39    8
    20.12.2013 0-34-39    8
    20.12.2013 0-39-38    8
    20.12.2013 0-44-38    8
    20.12.2013 0-49-38    8
    20.12.2013 0-54-38    8
    20.12.2013 0-59-38    9
    20.12.2013 1-04-38    9
    20.12.2013 1-09-38    9
    20.12.2013 1-14-38    9
    20.12.2013 1-19-38    9
    20.12.2013 1-24-38    9
    20.12.2013 1-29-38    9
    20.12.2013 1-34-38    9
    20.12.2013 1-39-37    9
    20.12.2013 1-44-37    9
    20.12.2013 1-49-37    9
    20.12.2013 1-54-37    10
    20.12.2013 1-59-37    10
    20.12.2013 2-04-37    10
    20.12.2013 2-09-37    10
    20.12.2013 2-14-37    10
    20.12.2013 2-19-37    10
    20.12.2013 2-24-37    10
    20.12.2013 2-29-37    10
    20.12.2013 2-34-37    10
    20.12.2013 2-39-36    10
    20.12.2013 2-44-36    10
    20.12.2013 2-49-37    10
    20.12.2013 2-54-37    10
    20.12.2013 2-59-37    11
    20.12.2013 3-04-37    11
    20.12.2013 3-09-37    11
    20.12.2013 3-14-37    11
    20.12.2013 3-19-37    11
    20.12.2013 3-24-37    11
    20.12.2013 3-29-37    11
    20.12.2013 3-34-37    11
    20.12.2013 3-39-36    11
    20.12.2013 3-44-36    11
    20.12.2013 3-49-36    11
    20.12.2013 3-54-36    11
    20.12.2013 3-59-36    11
    20.12.2013 4-04-36    11
    20.12.2013 4-09-36    11
    20.12.2013 4-14-36    11
    20.12.2013 4-19-36    11
    20.12.2013 4-24-36    11
    20.12.2013 4-29-36    11
    20.12.2013 4-34-36    11
    20.12.2013 4-39-35    11
    20.12.2013 4-44-35    11
    20.12.2013 4-49-35    11
    20.12.2013 4-54-35    11
    20.12.2013 4-59-35    12
    20.12.2013 5-04-35    12
    20.12.2013 5-09-35    12
    20.12.2013 5-14-35    12
    20.12.2013 5-19-35    12
    20.12.2013 5-24-35    12
    20.12.2013 5-29-35    12
    20.12.2013 5-34-35    12
    20.12.2013 5-39-34    12
    20.12.2013 5-44-34    12
    20.12.2013 5-49-34    12
    20.12.2013 5-54-34    12
    20.12.2013 5-59-34    12
    20.12.2013 6-04-34    12
    20.12.2013 6-09-34    12
    20.12.2013 6-14-34    12
    20.12.2013 6-19-34    12
    20.12.2013 6-24-34    12
    20.12.2013 6-29-34    12
    20.12.2013 6-34-34    12
    20.12.2013 6-39-33    12
    20.12.2013 6-44-33    12
    20.12.2013 6-49-33    12
    20.12.2013 6-54-33    12
    20.12.2013 6-59-33    12
    20.12.2013 7-04-33    12
    20.12.2013 7-09-33    12
    20.12.2013 7-14-33    12
    20.12.2013 7-19-33    12
    20.12.2013 7-24-33    12
    20.12.2013 7-29-33    12
    20.12.2013 7-34-33    12
    20.12.2013 7-39-32    12
    20.12.2013 7-44-32    12
    20.12.2013 7-49-32    13
    20.12.2013 7-54-32    12
    20.12.2013 7-59-32    12
    20.12.2013 8-04-32    12
    20.12.2013 8-09-32    12
    20.12.2013 8-14-32    13
    20.12.2013 8-19-32    13
    20.12.2013 8-24-32    12
    20.12.2013 8-29-32    12
    20.12.2013 8-34-32    12
    20.12.2013 8-39-31    12
    20.12.2013 8-44-31    12
    20.12.2013 8-49-31    12
    20.12.2013 8-54-31    13
    20.12.2013 8-59-31    12
    20.12.2013 9-04-31    12
    20.12.2013 9-09-31    12
    20.12.2013 9-10-21    12
    20.12.2013 9-10-31    12
    20.12.2013 9-10-43    12
    20.12.2013 9-11-20    12
    20.12.2013 9-16-20    12
    20.12.2013 9-21-20    12
    20.12.2013 9-26-20    12
    20.12.2013 9-31-20    13
    20.12.2013 9-36-20    13
  11. РамильГимаев
    РамильГимаев
    РамильГимаев
    Казань
    Добрый день всем) Подскажите плиз кто нить сталкивался с инфракрасными панелями СТЕП производства Софттерм? Можно ли их использовать в качестве основного отопления? И на что следует обратить внимание при покупке и монтаже? А может есть что-то получше? Собираюсь отапливать 50 кв. м. 1 этажного каркасного, утеплен эковатой 20 см. по периметру.
  12. Ant001
    Ant001
    Ant001
    @РамильГимаев, Как пользователь потолочных ИК нагревателей со стажем год (сейчас второй зимний сезон начался), могу смело сказать, что использовать их в качестве основного отопления не получается. Использую из в качестве второстепенного (поддержка температуры ночью, поддержка дома на уровне +3, разогрев дома перед приездом до 13/15 градусов).
  13. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Как пользователь потолочных ИК нагревателей со стажем больше трех лет скажу, что они вполне работают в качестве основного отопления до температуры окружающего воздуха -15 и при этом создают внутри дома комфортную для меня температуру +23.
    При более низкой температуре использую совместно с печью. 7 обогревателей Иколайн по 600 Вт. Адски щелкают - но уже привык (да и менять их все из-за этого выльется в круглую сумму, если сгорят - буду менять на более тихие).
    Терморегуляторы EBERLE - надежные, но большой гистерезис, не очень высокая точность поддержания температуры, щелкают (но на фоне обогревателей на этот щелчок внимание не обращаю). В прошлом году поставил в параллель им электронные программируемые термостаты с выносным датчиком (NLC-527H от Элтек Электроникс). Они поддерживают температуру более точно и с меньшим гистерезисом (0,5 градуса). Поставил в параллель механическим, потому что несмотря на заявленное производителем время сохранения настроек 3-4 месяца от батареи - реально срок гораздо ниже (батарейки куплены новые), один раз настройки сбросились за двое суток отсутствия света. Теперь механические - резервные (выставил на них примерно +18, они будут вступать в дело в случае отказа электронных).
  14. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    Добрый день!
    И так за прошедшую неделю набежало 174кВт.
  15. РамильГимаев
    РамильГимаев
    РамильГимаев
    Казань
    @Biopag, а что у Вас установлено? Какая система?
