1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    Новопассит
  2. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Первый день тестирую в деревянном доме обогреватель РИО-10.
    Комната 3,5х2,8, потолок 2,45.
    Из плюсов - не трещит.
    Из недостатков - внизу комнаты прохладно, ни пол, ни кровать не нагреваются выше комнатной температуры.
    Это без применения пирометра, просто на ощупь.
    Есть ощущение "припекания", если лежать на кровати, хотя обогреватель висит не над ней, рядом, сантиметрах в 50-и.
    Есть подозрение, что реально тепло идёт только от самого обогревателя, хотя это субъективно, конечно.
    Конвектор 1,5квт., насколько я могу судить, нагревал комнату более равномерно.
  3. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    А пол холодный или ходить можно? На какой высоте от потолка он висит, ну или под ним сколько см свободных? Потолок над ним утеплён? Припекание именно когда лежишь на кровати? За бортом сколько градусов было когда "первый день" тестировали?
  4. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Пол не холодный, ходить можно.
    Висит на штатных подвесах, сантиметров 8 до потолка.
    От верхней планки обогревателя.
    ВотЪ.
    Хороший вопрос.
    Потолок и пол не утеплены.
    Понимаю, что условия жесткие, но у меня рядом стоит дом 160 кв. м. с 10 помещениями, которые нужно отапливать, он утеплен нормально, 200 мм утеплителя в стенах, со всем пирогом стена 340 мм, перекрытия 200 мм утеплителя.
    И вот мне нужно выбрать, чем именно его отапливать.
    Поэтому испытания на одном приборе и провожу.
    Да.
    Ну и когда проходишь под обогревателем, само собой.
    около +7 +9
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Пол будет где-то 19С я у себя измерял зимой. Сейчас в межсезонье с инфракрасными вообще лафа :super: выставил 20 градусов на них и всё не заморачиваешься, вечером становится прохладно на улице они включатся, днём солнце припекает они молчат. В майские в доме круглые сутки комфортные 24С при этом включил не все обогреватели, а только половину.
  6. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Зиму они норм держать не будут
    А вот межсезонье, самое то, кайф
  7. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Сдается мне, что ИК пленка на пол будет кошернее, чем корпусной обогреватель на потолке.
    По крайней мере пол уж точно будет теплый.
    Единственная сложность с расстановкой мебели.
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вы говорите как обладатель данных обогревателей или просто мысли в слух?
  9. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Ametist, как обладатель, зиму пережил, но в шерстяных носках!
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Так же бывал на даче и разогревал с -20С дом, разогревается намного хуже чем обычным отоплением через радиаторы (есть с чем сравнить). Если дом разогрелся (пол и стены прогрелись процентов на 25), то можно нормально жить, да ходили мы в чёботах в них тепло и комфортно, штаны и рубашка в трусах ни кто не бегал. На ночь нам приходилось отключать обогреватели, оставляли только тот что в спальне, температура за ночь падала градусов на 10-12С, но по утру достаточно быстро возвращалась. Вся тема в теплопотерях дома, моих 150мм клееного бруса явно недостаточно во время морозной зимы и дом придётся утеплять, думаю накинуть ещё по кругу 100мм минваты и будет в самый раз.
    P. S. То что котёл на твёрдом топливе или газовый котёл с радиаторами под окнами лучше во сто крат для обогрева я да же спорить не буду (и затрат меньше на тепло), в -30С в таком же доме доводил до заоблачных +28С, народ вешался от жары, минут 20 дом стоял с открытыми окнами, что бы согнать жару.
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    По приезду на дачу, даже в минус 20, одним таким обогревателем прогреть было нереально. Включал один в спальне над кроватью (за три часа кровать прогревал и ложиться спать было комфортно). второй в комнате (остальные помещения были закрыты на зиму). так же в комнате запускал 6,5 киловатную керосинку для кумулятивного прогрева... Когда температура на высоте 1метр была +25-30 - керосинку выключал и оставлял только ИК (киловатник). ИМХО для постоянного жилья такое обогреватели не айс, для временного - самое оно. Сейчас у меня во временном жилище на участке (пока дом строится) тоже киловатник висит - работяги зимой и при минус 20 жили. Но конечно же всё зависит от того как помещение утеплено (теплопотери).
    :hello:
  12. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    По-моему если так считать, чтоб промороженный дом "прогреть по приезду", ну это жесть для любого обогревателя.
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Согласен. :) Потому и купил керосинку 6.5 киловатную. :) Но потом, когда дом прогрелся и оставались одни ИК, было не совсем уютно имнно то, что они обогревают небольшую площадь под собой и только. На комнату в 20 кв. метров их как минимум пару надо чтобы и пол был тёплый. А если комнат три - 4-5 штук как минимум надо, а это уже некислое электропотребление и нагрузка на сеть.
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Sanap, а чем эти обогреватели отличаются от других в плане расчёта мощности на площадь? Да ни чем :) физику пространства они не изменяют. Как требовалось 1 кВт на 10 квадратов при средней стенке в 150+мм так и будет требовать, толще стенка, больше квадратов на киловатт, тоньше стенка то меньше квадратов на 1 кВт.
    20 квадратов на 1 кВт это только при поддержании температуры, не для разогрева.
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Согласен! Кстати заметил что когда тепло сверху не совсем уютно...:faq:
