1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Это икстрим, шапку-ушанку снимите. И разденьтесь. А два киловатника на улице лето не приблизят
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Для уличных не утеплённых и ветро не защищённых беседок нужно использовать газовые уличные инфракрасники - отличная штука, такой столб с баллоном.
    Если беседка защищена от ветра (остеклена и имеет дверь), то придётся повышать мощность + добавлять напольные варианты для работы под столом (что бы ноги согревались). Сидеть всё равно придётся в тёплых куртках, но открытым участкам будет комфортно.
    В морозы вообще тяжело сделать локальное лето, но комфортную обстановку для отдельного взятого пяточка можно, во всяком случае зубы стучать не будут и еда моментом не остынет.
    P. S. Тепло (относительное тепло) будет только там куда направлен обогреватель, 1см в сторону и всё 100% зима. Ну и ДОРОГО лето зимой.
  3. Чуркин
    Чуркин
    Чуркин
    Инфракрасные обогреватели - отлично решение отопления для дачи, когда необходимо обогреться, приехав отдохнуть. При этом не нужно запускать водяное отопление. Мы брали здесь инфракрасные обогреватели с рефлектором, установили в каждой комнате на даче - очень довольны. Греют именно людей и предметы, а уже потом воздух.
  4. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
  5. Pankin
    Pankin
    Pankin
    А где не наивно? С удовольствием почитаю.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    market. yandex. ru
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
  8. Pankin
    Pankin
    Pankin
    :) ха-ха-ха. А в чем проблема на яндекс. маркете производителю кучу положительных отзывов написать. Можно даже самим не писать, а за деньги рекламным компаниям заказать. Наивно.
    Правильно ли я понял, что общая площадь ~ 150 - 160 м. кв. (дом 9х9, 81 м. кв на каждом этаже)? Если да, даже удивительно, что за сутки Вы смогли его обогреть мощностью 6,5 кВт. Продавцы считают на такую площадь для основного зимнего отопления 15-16 кВт. А какая тепловая мощность котла из второго дома?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Главное, там можно прочесть отрицательные отзывы.
  10. Pankin
    Pankin
    Pankin
    Так отрицательные отзывы конкуренты пишут ;)
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я дом обогреваю в две ступени, сначала первый этаж, потом когда на первом обогреватели начинают отключаться при +15С я подключаю второй этаж (если там кто-то будет спать, если нет то он так и стоит холодным). Инфракрасники очень требовательны к утеплённым полам, если пол не может держать температуру, то эффективность обогревателей сводится к нулю.
    Мощность твёрдо топливного котла уже не помню :( (может вы по фото поймёте), но намёк что он в разы больше понял :aga:. Но я имел ввиду, что если кто-то выбирает, что лучше дрова/газ или электричество, то я за дрова/газ, эффективность там в разы выше при более высоких затратах в начале и более низких в конце. Дрова вообще самый дешёвый способ топить, особенно если рядом лес, за которым не следит лесничество, то весь валежник ваш.
  12. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    Теперь уже не помню, и здесь, и на сайте производителя, и еще где- то. Теперь про собственный опыт. Мы поставили в душевую в бане один 400вт обогреватель, типа чтобы не топить печь в парной, когда просто нужно принять душ. Не понравилось, проще пол топки затопить, чем ждать пока нагреет этот обогреватель. Печью уже через 15-20 мин комфортная температура при открытых дверях в парную, а обогреватель больше 2-ух часов. Где экономия? Короче убрали ИК в ванную комнату в доме, т. к. площадь там тоже маленькая и 400 квт будет достаточно для поддержания комфортной температуры при условии, что дом отапливается печью, а при закрытых дверях а ванную от печи теплый воздух соответственно не поступает в это помещение. При ИК там можно задать температуру и всегда будет комфортно. Но просто быстро нагреть холодное помещение быстро ИК, я поняла- это проблематично, а вот для поддержания уже нагретого помещения-самое то. Полностью согласна с @Ametist,
  13. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Мой личный опыт использования инфракрасных обогревателей:
    имеется жилой коттедж с газовым отоплением, но зимой в морозы температура в комнатах бывает отпускается до +15 гр. В одну комнату 18 кв. м. повесил ИК на 0,8 кВт как дополнительный источник тепла, в другую такую же поставил конвектор 2-х режимный (1кВт или 2кВт на выбор). Как правило, вечером перед сном включаем оба обогревателя и закрываем двери в комнаты:
    1. Там, где висит ИК - температура в помещении за 30-40 минут поднимается до комфортных 22-23 гр. и в теплую кровать приятно ложится (он висит над кроватью).
    2. Там где конвектор при выставлении режима 1 кВт - гоняет еле теплый воздух и все, ставишь режим 2 кВт, быстро нагоняет температуру, но при этом извините и потребляет в 2,5 раза больше. По комфорту тоже есть замечания.
    В итоге на следующую зиму во вторую комнату также повесили ИК.
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Budda4422, я думаю вам стоит заняться утеплением самого дома, раз у вас легко опускается температура до +15С при газовом котле.
  15. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Согласен! Боремся с теплопотерями... проблема в том что я там не живу, а только бываю 1-2 раза в месяц в гостях у мамы. И второе - дом строили не сами, а агрофирма (он же колхоз) в 90-е годы и качество строительства никакое, а все переделывать очень сложно... :(
