1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Без высшей математики и тупо на глазок... площадь пола 3х1.2=3.6 кв. м. При заданном рассеивании тепла теплопотери в пол будут 3.6х170=612 ватт. Значит, при высоте подвеса в 2.6 метра над уровнем пола мощность источников должна быть 612*2.6*2.6=4137 ватт. Примерно так? Без учета потерь через другие конструкции.
    Если примерно так, то не лучше ли 4 излучателя по киловатту, чем 2 по два?.. из тех соображений, что распределенная головогрейка кажется лучше концентрированной... Пол же все равно свои ватты получит - что так, что эдак.
  2. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Поправка - четыре поперек потолка, чем два по длинным сторонам
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, совсем не так. Формула теплообмена гораздо, гораздо... сложнее. Да и мощность пропорциональна квадрату расстояния. Т. е. можно (при излучении на поверхность с температурой абсолютного нуля) было бы говорить, что при изменении расстояния с 1м (а не с 0м) до 2,6м (т.е. в 2,6 раза), мощность на единицу площади изменится в 2,6*2,6раза.
    Если уж упрощать, то можно посчитать всю облучаемую площадь, принять, что она облучается более-менее равномерно (или лучше с коэффициентом по разнице в расстоянии до излучателя и по углу облучения), вычислить долю пола, и долю приходящегося на него излучения. А потом, приняв эту долю за 612Вт, вычислить всю мощность. Но и это будет очень, очень... примерная прикидка.
    А вообще, если затраты и конечный результат не влияют на само решение о таком обогреве, то проще подбирать экспериментально, постепенно добавляя обогреватели.
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Из-за сложностей в расчётах опять пришли к тому, что метод ТЫКА самый простой и точный :)]
  5. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Длиииин... ну не знаю я, куда я вузовский учебник физики запихнул.) не мучайте - во сколько раз?
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Возьмите два по 800 ватт они вас зажарят, особенно голова быстро корочкой покроется.
  7. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Я скажу так, свою плёнку 160 Вт/м2 на потолке, (высота потолка 2.5м) когда хожу по дому, то ушами чувствую тепло отчётливо, когда лежу на кровати, то мордой лица тоже ощущаю. Мне страшно подумать, что над головой в тесном помещении будет 800Вт на 0.25м2, даже если в метре по диагонали, то всё одно перспектива учуять запах жаренного цыплёнка. Почитайте инструкцию к обогревателю, там должны быть ограничения расстояния до стенок и предметов.
    Если размещать ИК обогреватель на балконе, то на боковые стенки на уровне ног.
    И ещё такая деталь, можно остаться без остекления, на улице мороз - стекло холодное, включаем потолочный ИК обогреватель и стекло в трещинах, так как нагрев стекла будет быстрый и не равномерный по площади.
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А там стекло почти не нагревается от ИК обогревателей, солнце сильно стекло нагревает? Но да же не будем про солнце, батареи центрального отопления под подоконником кошмарят как адские печки, стёкла лопаются? у меня ни разу :) при том при всём ещё старые двух рамные стоят.
  9. jeromi
    jeromi
    jeromi
    @Ametist,
    Человек пишет:
    Одинарным, а не двойным.
    У Вас батарея висят на остеклении? или всё же в простенке.
    Тут предлагают разместить ИК обогреватели на потолке, а это значит в непосредственной близости от стекла.
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Стеклу ни чего не будет, не тот нагрев.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Насколько помню, ИК от такого высокотемпературного источника, как солнце, почти полностью пропускается оконным стеклом, а от низкотемпературных источников (в сотни градусов) почти полностью поглощается. Разница в длине волны.
    Тут вообще другое - конвекция, воздух чуть теплее комнатного, и не "дует" прямо на стекло. А вот на авто частенько трещины по низу лобового бывают от прямого обдува кондиционером нагретого стекла.
    А вот это возможно. Нагрев не "точечный", относительно равномерный, разница нагрева на разном удалении от нагревателя идет плавно... Если только не возникнет на стекле резкая граница между "освещенной" и затененной (корпусом обогревателя) зонами.
  12. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Я себе в прихожей повесил тестовый ИКшник Рио 0.6 с термиком grand mayer pst2 помещение в 6 кв. м. Высота повеса 2.3 метра. В прихожей всегда 25 градусов, сушим белье, т. к. на улице не вариант, сохнет шикарно, открываю окно на проветривание, а в помещении всеравно тепло. Мне очень нравится. Расчет делаю: потолок до 3х метров в летнее время 10кв.м-05.кв тепла, в зимнее 10 кв. м-1кв тепла Да и окно у меня 1.4 на 1.2 м. обогрев ИК идет прям на него одним длинным боком, окно сухое, несмотря что на улице ночью +1 Дом никак не утеплен, газобетон Д400 600*250*250
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я себе сегодня буду ещё докупать РИО 0.8, понравились мне они, ещё Пионы хорошие, у меня в туалете 0.4 висит, зимой талчёк греет, что бы не холодно садиться было :aga:
    P. S. Рио тихонечко пощёлкивают, при дневной суете не слышно, а вот ночью когда и на улице штиль, то после отключения начинают пощёлкивать (звук тихий), меня это сильно не волнует, но в друг кому критично будет. Кстати жена не замечала пока не обратил её внимание.
  14. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    @Ametist, я тоже не замечал, правда у меня в прихожей, я там долго не нахожусь, может поэтому.
    @Ametist, подскажи про Пион, чем-нибудь от РИО отличается? Я хочу ещё его взять в детские
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Есть одно супер отличие у Пиона лампочка, которая показывает работает он или нет. Для спальни я думаю такая лампочка не нужна, а вот в те комнаты где ни кто не спит самое оно для мониторинга.
    Только я бы не рекомендовал в детскую ставить потолочные инфракрасники, всё таки они сильно пекут голову и есть ограничения по нахождению под обогревателями данного типа с непокрытой головой. Лучше в дествие поставить конвекторы типа Nobo, у меня такой стоит в гостевой там где обеденный стол, да бы голову народу не грело покуда кушают.
