1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. мелкая
    мелкая
    век живи, век учись...
    мелкая
    ЗаМкадыш
    Подскажите, плиз, Пион этот имеет какие нибудь цифры после названия? Хочу тоже самое и для тех же целей. :aga:.
    И еще - Вы вешали его на потолок? У нас высота потолка прибл. 2-20.
    Спасибо.
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Пион Люкс 04, да потолок не высокий. Брал тут, но в прошлом году. Вообще я его хотел на постоянку оставлять, весь дом холодный, а он бы грел санузел, так как в нём размещено оборудование для воды, но потом отказался, так как нужно утеплить внутреннюю стенку иначе обогреватель будет работать без передышки.
  3. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    При высоте 2.2 не берите мощнее 400 ват, мне 600 башку печет
  4. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    цифры после слова Пион означают мощность. Других цифр нет
  5. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    При 2,5 м 400 вт оптимал,
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Эээ народ вообще-то мощность не от высоты потолка зависит :aga: нет конечно можно всю комнату утыкать 400 ватными, но практичней будет поставить тот который сможет обогреть данную площадь. Проще всего считать 1кВт=10м2 (это для обогрева зимой, а для весны/осень можно и в половину уменьшить, правда зимой такие обогреватели, смогут только поддерживать температуру, но не разогреть дом).
  7. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Не прав. В зоне обогревателя с большой мощностью, реально печёт.Лучше несколько. При большой высоте потолка, да -мощность рулит.
  8. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    Прошу помочь рассчитать отопление ИК обогревателями. Это мансардный этаж над баней. Утепление стен и пола 15 см минваты, два фронтона (один из них на фото) одинаковых по размеру и остеклению. Размер по полу 7050х5300 (на фото также есть). Обогреватели нужны для основного отопления. Прошу помочь определиться с мощностью и размещением обогревателей, а также терморегулятора. Краснодарский край.
    Спасибо.
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    4-5 киловатт, общая мощность.
    Самое экономически оправданое размещение обогревателей, пол или низ стен.
    Терморегулятор на уровне 1 метра от пола, в центре помещения.
    Я так думаю.
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Avenue, Я бы повесил три обогреватель 2 по 1кВт в комнаты и 800Вт в коридор (а то может и вообще 2х800, 1х600). Для каждого свой терморегулятор, которые повесил бы на внутренние стены и вне зоны действия излучения.
    @Fedoseevich, у человека Краснодар, там морозы по праздникам и -12 самый лютый два дня в году :)] 4-5кВт это вы с расчётом и с запасом на -30 когда на недельку зарядит. Кстати вот погода в 2013 году в Краснодаре (там и другие года можно глянуть, очень удобно). Судя по тому сайту там -15 не видели уже много лет.
  11. nat69
    nat69
    nat69
    садовое товарищество Россия
    Уважаемые гуру, помогите подобрать обогреватели в гараж.
    Гараж из сип панелей, толщина стен и потолка 100, пол так же утепленный с верхним покрытием из влагостойкой фанеры. Хотелось во время нахождения в гараже работать в тепле, забыл указать размер:) 6*7.5 метра. То есть зона обогрева 3 на 6, рассчитывал на инфрокрасные, над зоной где стоят авто видимо их стоять не должно, для длительного поддержания тепла чтоб был какой-то плюс пару конвекторов на стену. Высота потолка 2.5 метра, ворота гаражные алютех, шириной 4.20.
    Кто использует инфракрасные обогреватели в гараже, посоветуйте какие приборы выбрать и как правильно рас положить, спасибо!
  12. Avenue
    Avenue
    Avenue
    Краснодар
    Это одно помещение, не разделенное перегородками. Я предполагал повесить 2 х 1000 Вт над окнами и по центру помещения (нужно ли?). Правильно ли рассуждаю?
    Насчет морозов - прошлый год не показатель, но в целом, конечно, Вы правы - запас большой не нужен.
    P. S. Посмотрел, все-таки, сайт - полная ерунда на нем.
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Avenue, Если одно помещение длинное и узкое, то может лучше 3 не мощных повесить? например 3х600, в сумме получится 1.8кВт.
  14. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    @Avenue, Пять по 600, равномерно распределённые по длине помещения .
  15. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @Avenue, я считаю что Вам надо брать 3 по 1 кВт и весить равномерно по всей комнате, запитывать на один термостат.
