1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Спрашиватель
    Спрашиватель
    Спрашиватель
    Абакан
    Читал читал и только больше запутался! Помогите плиз. Нужно обогреть пристройку (кухня) каркасного типа (пенопласт) 16кв м с высотой потолка 2,5 м и двумя окнами. Реально ли это сделать с помощью ИК обогревателя? Зимой морозы бывают до -40, но чаще 25. Какой мощности выбрать? Один мощный или два средней мощности? Какого производителя выбрать? Огромнейшее спасибо заранее.
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А по электричеству ограничений нет? :) а то это как бы основное ограничение обычно.
  3. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Я наконец-то установил что заказывал. У меня дом первый этаж 9*6, если откинуть прихожую первый этаж получается в 31 кв. м. У меня три окна, над ними и повесил один киловатник и два по 800 вт. За 1.5 недели до этого стоял один китайский конвектор мощностью в 1.5 кв. температуру он поддерживал в 25 градусов, воздух был теплый но вот пол был очень холодный, дети играют постоянно в итоге сейчас болеют. После установки инфракрасников пол стал теплый, диван стал теплый и т. д. А в прихожей у меня висит инфракрасник от РИО в 600 вт. по сравнению Термогласс от ПИОНА вообще не ощущается как работают, а вот РИО прилично голову коптит. И детям в спальни повесил по 800вт, пол тоже отлично прогрелся, термостаты стоят на 24 градуса. У детей потолки в 3 метра. Если время хватит я сниму небольшой видеоролик.
    По подключению: на столбе у меня стоит АВВ автомат на 40А., дальше вход в дом в стабилизатор РЕСЕНТА АСН 8000люкс, затем в распределительную коробку. Стоит около 6 автоматов АВВ на 25А.
    Потребители:
    1. теплый пол в ванне-не помню по мощности
    2. насосная станция AL-KO HWF 1004 на 1 кв/ч
    3. бойлер на 100 литров Електролюкс Рояль 2кв/ч
    4. Инфракрасник РИО - 600 вт./ч
    5. Инфракрасник Пион термогласс - 800 вт/ч*4шт
    6. Инфракрасник Пион термогласс- 1кв/ч
    7. Стиралка, микроволновка.
    Всё отлично работает, при нагрузках немного моргает свет.
    Дом не утеплен, вот и посмотрим как как перезимуем =)
  4. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Вполне. 2 по 800 Вт должно хватить + термостат. Хотите перестраховаться поставьте 2 по 1 кВт.
  5. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    @Valiane, пожалуйста, расскажите как термоглассы от пион прогревают? Тепла хватает? Какая у Вас сейчас температура на улице и дома? Очень интересно, тоже присматриваемся. Все отопление у нас привязано к электричеству. Пока под окнами обогреватели подвесили, но хочется потеплее. Да и пол тоже холодный и дети. Вообщем голову чешем
  6. Lorelee
    Lorelee
    Lorelee
    Добрый всем день! Подскажите какие ИК подойдут для обогрева пристроенной к дому теплицы из поликарбоната в два слоя? Размер 5х3, высота 2 м. Температура нужна +10 гр. не выше. Зимой бывают морозы -30-40. Потолочный или настенный? В теплице стеллажи с растениями (не жарко ли будет растениям от потолочного на верхних стеллажах?). Буду всем признательна за ответы.
    Самим можно смонтировать или обязательно нужен специалист?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если растения будут на многоуровневых стелажах, то скорее всего не удастся избежать тени от ИК обогревателей, значит "освещенные" и не "освещенные" растения будут обогреваться сильно по разному. Можно, конечно, поиграть с наклоном полок, может всё будет и не так "страшно".
  8. Lorelee
    Lorelee
    Lorelee
    Спасибо за ответ. А, если настенный? Вниз на стену поместить, тепло вверх будет подниматься?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Любой инфракрасник это ещё и обычный "радиатор", в смысле - конвектор, только не с такой развитой поверхностью (иногда с теплоизолированной одной плоскостью). Так что теплый воздух от него и нагретых излучением предметов будет подниматься, как обычно, вверх. Если не греть равномерно с "потолка" растения (и грунт вокруг них), расположенные в один слой, то ИК правильнее будет рассматривать не как местный, а как обший обогрев. Т. е., можно и на стену, и на пол. Если будет не очень близко от стелажей, то особой разницы в нагреве растений не будет - будет переизлучение от нагретых напрямую поверхностей. Переизлучение в любом случае будет, но прямой нагрев с близкого расстояния будет сильнее.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    С такими автоматами пожар неизбежен.
  11. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Сори, критикну. У меня Ресанта на 10квт,сгорела.Ставте его на лист железа, и подальше от стенок, от греха.
  12. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    аргументируйте пожалуйста, фирма плоха, или надо тоже на 40 ампер поменять?
  13. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    у меня без листа железа висит на газобетоне, и вокруг гипрок
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Такие автоматы ставятся только на отходящий кабель в 4 мм2, очень сомневаюсь что он у Вас на всём протяжении такой.
    :aga: Их надо поставить согласно сечению отходящих кабелей. Всё это обсуждается тут - https://www.forumhouse.ru/forums/33/ и для начинающих тут - ИЦ раздела Электрика:hello: svet-rozet.gif
  15. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    :um: пошел изучать! Спасибо.
