1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. kirovsetter
    kirovsetter
    kirovsetter
    Киров
    Доброго дня. Помогите пож с выбором. Нужно догреватть конюшню на 2 стойла на 44квм, потолки 3.1м. В режиме после -25гр и сушить коня после дождя. Конюшня брус 200, потолок эковата 200. По животным инф мало. Сам склоняюсь к подвесным над каждям денником по 1 кв. Отопление конюшни нет, лошади до 10гр сами топят. Один нюанс, влажность высокая. На какую фирму прежде всего смотреть?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, лучше по два (пусть и меньшей мощности на штуку), разнесенных в стороны (по краям стойла) и направленных под углом друг к другу, чтобы грели, не ровно сверху вниз - в основном, спину лошади, а ещё и её бока.
  3. kirovsetter
    kirovsetter
    kirovsetter
    Киров
    Спасибо, а по моделям обогревателей?
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ещё хорошо бы в стойле предусмотреть зону холода, место куда бы обогреватели не доставали и животное смогло бы там остывать от постоянного обогрева.
    Модели те которые имеют защиту от влаги (капельная защита IP24 (если только у вас там нет летающих частичек от сена, то тогда лучше брать IP54). Название фирм в Вашем случае без разницы, смотрите по деньгам (наши делают хорошие, но не уверен что найдёте большого класса защищённости).
  5. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Сейчас думаю взять ИК на пробу, вопрос, возможно ли размещать потолочный ИК внизу параллельно полу или чуть выше на уровне колен почти в плотную к стене с небольшим отступом (стены не горючие, где вагонка можно поставить минерит), что бы излучение в первую очередь достигала пола, а не головы :), мебели минимум т. е. мешать излучению ничто не будет? У знакомого стоят 1000 вт Алмаг, подвес в районе ~ 2.7 на глаз, он делал все по инструкции, так вот голову печет, стоять под ним или рядом не комфортно, до пола не добивает однозначно!
    И второй вопрос, разбирали один перед установкой, в нем изолятор типа "каменной ваты" у всех ИК так, не доверяю я этому изолятору, видел что со временем осыпается и пылит, при высоких температурах думаю этот процесс еще больше ускоряется?
  6. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Инфракрасник Рио сделан точно также, и голову печет, у меня подвешен на высоте 2.4м, под ним не очень комфортно, но пол греется (плитка). Пион серии термоглас весит в большой комнате, их 3шт, на той же высоте греет ламинат отлично, голову не коптит, у него нагревательный элемент правда другой, ведь это стекло.
  7. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Valiane, У него тоже плитка, есть конечно разница под ним и в другом месте но очень не значительна т. е. по полу все равно в тапках, в носках холодно! Про термоглаз кстати подскажите, я так понял он у вас на стене висит, стена за ним сильно греется? Подскажите в инструкции к термоглазу, есть ли возможность вешать его ниже или горизонтально? И еще может там написано на сколько близко он может находиться с электро приборами, например телевизором (например под ними или с боку на том же уровне)?
  8. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    У меня он весит на потолке, потолок у меня пока без отделки, черновая доска 0.25 Весит под углом, щас если получится скину фотки, но качество плохое, т. к. телефон присмерти. Пару минут
  9. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Это две противоположных стены, весят прям над окнами и под углом к центру пола, прогревает 31 квадрат, дом не утеплен, пол приятный теплый. Один большой на 1 кв, и 2 по 800 ват, подключены к одному термику.
  10. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    @Valiane, большое спасибо. А почему один на 1000? Окно больше? Сильно отличается по обогреву от 800 ватт? А вот занавески за термоглассом нормально? Не нагреваются?
  11. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Если и нагреваются то не сильнее 70 градусов, т. к. к стеклу я прикосаюсь, оно горячее но ожога нет. Площадь у меня 31кв.м. расчет по теплу примерно в зимнее время 1кв-10 кв. м., осень-зима-1кв. на 20 кв. м. был вариант взять 4ре по 800 ват, но и я сомневался и продаван отговорил. ;)
  12. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    По обогреву не могу сказать отличается или нет, я их не замечаю. А вот РИО в 600 ват прям коптит по сравнению с этими. Да и продавца я выбирал с официального сайта ПИОН, мне предлагали взять на 2 недели погонять, а если не понравится-вернуть. Неплохой сервис.
  13. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Ого. Спасибо за инфу. У нас официальный представитель в соседнем регионе. Интересно бы взять погонять для пробы. Будем думать;)
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Да подвесить можно как угодно, только большая эффективность достигается, когда висит по выше от пола (но в рамках указанных в паспорте). Воздух нагревается не напрямую от обогревателя, а от вещей которые прогревает излучение обогревателя. У меня РИО висят на потолке, греют пол, на ощупь пол не различим, но если взять инфракрасный термометр то разница видна. Когда дом расходится 20С и более градусов, то по полу можно ходить в носках без тапок, а пока дом разогревается, то конечно только в тапках.
    P. S. Термогласс нужно будет попробовать :) если реально такие путёвые, то я знаю какой можно будем заменить (весь дом переводить не буду).
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Термоглас, если устанавливать его на внешние стены, проиграет в экономичности "обычным" обогревателям с утепленной обратной стороной, т. к. будет сильнее греть более холодные уличные стены. А жарит голову или нет зависит только от мощности на единицу излучающей площади обогревателя (при прочих равных). Просто у прозрачных обогревателей вперед идет только половина энергии (или немного больше, если сзади селективное покрытие), а остальная энергия греет поверхности за ним. А уже потом эти поверхности (стены, потолка) с большей поверхности переизлучают менее концентрированное тепло в помещение. Поэтому, при одинаковой мощности и размерах, прозрачные обогреватели греют мягче, чем с теплоизолированной тыльной поверхностью. Уберите теплоизоляцию у "обычного" обогревателя и он тоже будет греть мягче (меньше печь голову), отдавая больше тепла стене или потолку за ним.
