1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Valiane,
    Кстати а какая у Вас модель Thermo Glass - П или ПН?
  2. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Кстати на сайте Пион в фотогалерее много фотографий где стекло висит на деревянном потолке ;)
  3. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Я наконец до дома добрался. В общем к переднему стеклу, в момент когда обогреватель греет, прикосаюсь-горячо. Прикосаюсь к заднему, температура по ощющениям градусов на 15-20 ниже, доска на потолке около 32гр, еле теплая в общем, занавески такие же.
  4. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Valiane, Я так понимаю ПН это промышленные - я понял как потолочные П, а Н - настенные :) у них почему-то температура нагрева поверхности ниже в два раза 60-100 градусов
    Ну значит все-таки есть какое-то направленное излучение...
  5. vsyrma
    vsyrma
    vsyrma
    Добрый вечер!
    Подскажите какой инфракрасный обогреватель лучше купить в гараж? площадь гаража 20м. кв.
    Я смотрю ассортимент в интернет-магазине своего города, но боюсь спрашивать консультанта, чтобы не впарили какую-то фигню.
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А что за гараж, тёплый или железяка? У вас 20 квадратов, считайте 1кВт = 10 квадратов, чем хуже утеплено тем меньше квадратов на 1кВт электроэнергии. Посмотрите в сторону газовых напольных систем, может выйти лучше и дешевле (тема тут).
  7. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Счет у меня за электричество вышел на 6т.р. В среднем надеюсь будет не более 7-7.5 т. р.
    до переезда я снимал однушку в 50кв.м. платил в отопительный сезон комуналку в размере 6000 с учетом интернета
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Кто думает покупать или нет, рекомендую определяться по быстрее, алюминий подскочил на 20%, а бюджетные инфракрасники делают из алюминия. Сегодня докупил РИО-08 прямо у производителя (выходит дешевле чем в любом интернет магазине рублей на 200-300), так вот с их слов скоро подорожание, как только пойдут обогреватели с нового люминия, на сколько именно подорожают ответить затруднился.
  9. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    У нас чего алюминий из-за бугра завозят? Или электроэнергия подорожала, которая для производства алюминия затрачивается? Барыги они и конъюнктурщики. ФАСу "фас", а от нас бойкот!
  10. Nshow
    Nshow
    Nshow
    Архангельск
    Установил Термогласс потолочный 1 кВт на даче. Потолок - вагонка.
    Излучение определенно направленное: вниз чувствуется значительно сильнее, чем в сторону потолка, но от этого не намного лучше - потолок греется все равно очень сильно (рука еле терпит. Пирометр заказан, жду с Китая, придет можно будет попробовать замерить температуру). И это еще при том, что расстояние до потолка еще увеличено на 20 мм плюсом к высоте штатных держателей. Особенно сильно греется алюминиевая рамка - дотронуться невозможно.
    А как себя клеммник в этой рамке чувствует? а изоляция проводов?
    В общем страшновато без присмотра оставить.
    Думаю еще немного расстояние до потолка увеличить и добавить либо экран из нержавейки, или теплоизоляцию из минерита (Flamma).
    А ввод питания потом надо жаростойким проводом переделать.
    А еще заметил при работе очень слабое, едва различимое гудение - не очень радует все-же. Нигде про это не упоминалось.
  11. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Добрый день
    можно ли использоавать ИК в качестве тепловой завесы?
    имеетмся выход на терассу 1.5 шириной 2.2 высотой
    надо ставить вторую дверь или обычную таепловую завесу
    дверь дорого и гиморно, ходим туда сюда часто. ветерок шуметь будет
    Я так понимаю этои ИК нагреет плитку на полу и откосы и саму дверь
    и будет счестье?)
  12. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Хз, у меня висит в прихожей, но стеклопакет всё равно буду ставить, помещение быстро остывает,. В Вашем случаи наверное лучше завесу поставить
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нет не нагреет, у меня теплый подоконники из ИК пленки сделаны, ширина 20 см, длина 1.2м, сопротивление пленки чуть более 1кОм (мощность порядка 50Вт), сверху пленки лежит плитка, включено без регулятора, плитка нагревается немного более 30градусов и то только там где есть греющая часть пленки, там где она заканчивается, (плитка ширине пленки) плитка уже холодная.
  14. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Спасибо. поставлю ветерок. доделаю ремонт разживусьна двойные двери
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Bychkovski, из ИК обогревателя не получится тепловой завесы, принцип нагрева не тот.
