1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Valodei, Чем ближе тем сильнее греет, чем дальше тем слабее. Высоту указывают для того, что бы было наибольшее покрытие, а не от того что греть не будет. По сути вы перегреете туловище, а комната будет прогреваться долго и слабо. Повесьте два на 1,2кВт и радуйтесь жизни. По сути на 20 квадратов хватит 2 кВт если теплопотери маленькие, но лучше конечно 2,5кВт как вы хотите, но разнести на всю площадь. Когда пол тёплый по нему и ходить приятно.
    Если вы хотите согреть исключительно кровать, то положите электро простынку у неё эффективность выше, чем у ИК обогревателей (правда очень локально).
  2. Valodei
    Valodei
    Valodei
    Чем больше думаю, тем больше вопросов возникает. Какой обогреватель лучше для жилого помещения галогеновый, карбоновый, керамический. Понял что для комфорта вроде бы лучше средние волны, от длинных голова болит, а от коротких? Как ощущения. А какие волны какие обогреватели выпускают. Ни где в характеристиках нет
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Valodei, всё что продаётся так или иначе имеет сертификаты. Если очень беспокоитесь о здоровье, то берите те обогреватели, которые выпускаются в Европе. По логике вещей они должны иметь самые строгие нормы к безопасности, но тут опять не угадаешь :)
    Есть люди с индивидуальной реакцией на ИК обогреватели, у меня знакомый не может находится в поле работы таких обогревателей, он краснеет и у него начинает болеть голова.
    Ещё как вариант обратить внимание на русские обогреватели так как тут можно найти телефоны производителей и там проконсультироваться в каком диапазоне работает их продукция. С забугрными будет сложнее.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Выпускают разные. В том числе и не для дома. Вот примерная таблица. Spectr IR.jpg
    Которые можно вешать под потолком дома (2.40-2.50м) в комнате - до +300 гр и ниже. Это вполне комфортно для длительного присутствия (оптимально +250 гр). И смотрите на габариты. Если как в Sinbo SFH 3314 обещают 2500 Вт в размере 76x15x5.5 см - то это для гаража может и подойдёт:aga:. А так на нём можно и шашлычок при случае зажарить.
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Обогреватели РИО общался с представителем производителя, нагревательный элемент работает при температуре +250С.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Признаком подобных обогревателей служит металлическая (алюминий) поверхность, передающая тепло. В быту примером служит обычная сковорода:)] (+220-240 гр).
  7. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Логика в России работает плохо... Поэтому и самые строгие нормы безопасности, как ни странно, в РФ. Просто для примера: в Греции разрешены скрутки проводов без пайки или сварки, в РФ такое ни в коем случае не примут. А Греция - это часть Европы, причём не мнимая. Другое дело, что и нормы безопасности у нас не всегда соблюдаются.
    Сейчас вот изучаю ИК обогреватели потолочные. Заинтересовало предложение от Almac. Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации?
  8. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Не советую, вешать мощный обогреватель, над кроватью, тем более он выжигает кислород, и пыль, а она, пованивает. Из опыта: один из самых комфортных Ballu BIH-S-0.5.Лучше несколько, не очень мощных, чем один мощный. Удобнее регулировать нагрев. Если термостат, отключает обогреватель, начинаешь подмерзать, при включении, начинает жарить. Всё имхо.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И много он кислорода "выжигает"? Кстати, на что? На окисление пыли и металла обогревателя? Сколько милиграмм кислорода в день расходуется на эти процессы? И насколько это существенно на фоне десятков килограмм кислорода, поступающего в помещение при более-менее нормальном воздухообмене?
  10. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Любой обогреватель, с высокой температурой нагрева, имхо не комфортен. Пыль не протёр,она горит, идёт запах, потрескивает, сушит воздух, о чём писал ТС, в непосредственной близости, печёт.Ничего личного, кроме собственного опыта.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Рекомендую в помощь ИКО ставить обычный конвекционник небольшой мощности (особенно в районе окон). Он работает гораздо быстрее. При расчёте общей мощности их конечно надо учитывать. Их совместная работа с ИКО весьма эффективна.
  12. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Прямой пример того, что без вентиляции во влажных помещениях ни куда. Опять же опытным путём доказано, что ИК не сушит воздух и оставляет естественную влажность, а конвекторы сушат + сжигают кислород в большем количестве, чем ИК плёнка уложенная под ламинатом. Пересушенный воздух с влажностью ни-же 35% вреден для человека.
    Я бы на месте того человека вместо траты на конвекторы, потратился бы на приточную вентиляцию (как вариант такая штука Marta JR-M-A, стоит в пределах 15т.р., что я думаю сопостовимо или дешевле конвекторов по всему дому) и получил бы от этого больше плюсов. Теперь ему придётся покупать искусственные увлажнители и настраивать их на правильную работу. В общем в одном месте убыло в другом прибыло.
    P. S. Деревянный дом ставят же не только из-за дешевизны, но из-за приятного микроклимата внутри дома, древесина поддерживает нужную для человека влажность 40-50%.
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Относительная влажность в комнате зависит только от разности температур "комната-улица". Причём уже давно:). В таблице показана зависимость при 90% на улице. temp.jpg
    Сжигают кислород (реакция окисления) только открытые раскалённые поверхности свыше +800 гр. В современных ТЭНы закрыты полностью.
    Собственно ИКО (потолочные) довольно тормозные по сути. Т. к. обогрев идёт "через посредника". У меня три комнаты по 15 м. кв. на неотапливаемом 2-м этаже дачи.
    1. 2х600 вт потолочные - только до 0 гр. на улице.
    2. 2х800 вт конвекторы - от -10 гр. (ниже не пробовал)
    3.1х800 вт потолочный+1х800 вт конвектор. До -16 гр. точно жить можно. Ниже не пробовал. Как видно, особого запаса по мощности нет. Но и больших заездов зимой меньше.
    В "гибридном" варианте нельзя подключать все обогреватели на один термостат. Т. к быстродействие разное. Конвектор коптит сам по себе (регулятор на "3" из "10"), цикл примерно 4мин/4мин. ИКО подключен на свой (21 гр), цикл 40мин/15мин.
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    От куда таблица и для всех помещений без разницы из чего дом она? Просто я не сказал бы, что летом у меня в доме 78% влажность, а зимой при минусе снаружи аж 5%, при такой влажности нос сухой будет уже через 3 минуты.
    P. S. Нужно будет купить себе электронный гигрометр, который снаружи и внутри измеряет % влажности в воздухе.
