1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Georgrr, Последние Пионы реально хороши (тихие). Брал 0.8 кВт. Кстати они обещают устранять проблемы в течение 3-х лет после покупки (имел раговор с реальным дилером). А в ролике много забавных выражений про КПД и т. д. (но мы то знаем! :aga:).
  2. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Подскажите, помещение обогрева 22 квадрата, первый этаж, кухня, высота потолка 2,8 м, можно ли один потолочный инфракрасник повесить, или все таки надо два, видел инфракрасник керамический и кварцевый, какая технология лучше?
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Joy 72, По "тупому" мощность обогревателей =1Квт/10кв.м.
    На такую площадь 2-3 шт.
    Тут гляньте https://www.forumhouse.ru/threads/148560/page-88#post-11342132
  4. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Спасибо, но я ограничен в бюджете, там только кушать, ночью ваще топится не будет, может 1,5 один хватит?
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Если для кратковременного пребывания можно взять ИК с более высокой температурой. Он греет быстрее и одного может хватить.
  6. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    ну, процесс готовки и приёма пищи), по полтора, максимум два часа, и как он еще будет влиять на холодильник?)
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Не будет.
  8. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Купил и навесил инфракрасники Пион в комнатах и кухне. В спальне повесил стеклянные, чтобы точно бесшумные. Хотя где-то тут читал, что они издают какое-то гудение при работе... посмотрим.
    Повесить то повесил, теперь думаю как их зацепить.
    Дело в том, что ремонт бы делать не хотелось, у меня многоуровневые потолки из гипса, оклеены обоями.
    Лепить поверх кабель-каналы будет стрёмно. Попробовать засунуть под потолок? Но там явно перекладины помешают.
    И тянуть надо к щитку, не на розетки же цеплять.
    Есть идеи?
  9. Чита2013
    Чита2013
    Чита2013
    Чита
    @ApXaHreJI 86,
    вчера купил ИК 0,8 кв Ballu для гаража, повесил на потолок с зазором 10 см, сегодня купил регулятор температуры RT-820M (3,5 тыров) завтра буду подключать. Включал в сеть, через 2-3 минуты ощущение тепла на лице. Есть задумка чтобы от включался при - 10С а выключался при -5С.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Сов. нормально. 10х5 в самый раз. Землить не обязательно, потому 2-жильный кабель вполне достаточно. Цвет канала можно подобрать или обклеить.
    А вот это уже скрытая проводка в мет. трубе...или стрёмный вариант с NUM (а правильный NUM - толстый и три жилы, бывает две).
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    У меня NYMовским кабелем в кабель каналах открыто проложено, не доверяю я скрытой проводке, лучше пусть всё будет на виду (безопасность я ценю больше, чем эстетическую красоту).
  12. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Ну хорошо, кабель-каналы буду делать. Провод, как думаете, подстраховаться и взять 2х4 или 2х2,5 хватит?
    Большая комната в сумме 2,8кВт, спальня -1,2кВт, кухня - 1,2кВт.
  13. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Схема расположения такая:
    Синим цветом - термостаты.
    Мне кажется просится щиток где-то в коридоре и к нему провод кинуть потолще.
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Georgrr, 2,5 вполне хватит, вот смотрите таблицу:
    Важно какие автоматы ставить будете и в каком количестве, я бы на каждую комнату свой автомат (либо АББ, либо Сименс, ещё Легрант можно), по мощности определитесь сами исходя из ваших обогревателей.
    По термостату совет:
    1. Должен стоять на высоте 1,5 метра.
    2. В не зоны действия лучей ИК излучателя (корпус нагреется и термостат начнёт срабатывать не от воздуха в помещении, а от воздуха внутри себя).
    3. Не ставить на внешние стенки (внешние стенки всегда чуть холоднее внутренних, термостат будет мальца врать).
    4. Не ставить близко к входной двери (воздух из смежной комнаты может повлиять на определение температуры термостатом). Отойдите на 20-30см.
    Если стенка из горючих материалов, то обязательно под термостат подложите не горючее основание, можно проклеить алюминиевый скотч в пару слоёв.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Ametist, Собственно всё правильно. Правда, я не сторонник ставить АВ на каждый "чих". Но тогда сечение должно быть согласно номиналу группового АВ.
