1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Заказал на пробу Noirot Spot E-3 2000 поглядим, что он из себя представляет и насколько он хорош)
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @VKostik, модель хорошая должна быть, только это конвектор, а тут про ИК обогреватели :)
  3. akineo
    akineo
    akineo
    Только начал интересоваться ИК обогревателями.
    Квартира. Отопления нет. Вопрос газового отопления:
    1. дорогой котел при текущем курсе уе (тыщ 25)
    2. дорогой газ (3600 грн за первые 200 кубов). На 1к квартиру думаю хватит
    3. сервис котла
    4. занимает место на кухне
    поэтому думаю лучше вложиться в утепление (хорошие окна + фасад, двери). И отапливать электро.
    Заинтересовали керамические ИК панели. Но Проблема ИК в том, что греют только в зоне видимости. Хотя и от самой панели должно тепло конвекцией идти ...
    Что посоветуете сделать в 1к квартире?
    Поставить 2 конвектора, 1 квт на кухню и 1.5 или 2 в комнату и забить? А деньги вложить в утепление?
  4. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Площадь первого этажа 31кв.м Стоит 3 ИК панели, две по 800 ват и одна киловат, для большего охвата нагреваемой поверхности
    Все подключено через grand mayer pst2, все обогреватели висят над окнами
  5. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @akineo, если серьезно решил топиться эл-вом, то в первую очередь займитесь утеплением. По первоначальной стоимости будет примерно следующее в порядке возрастания: конвекторы, ик-обогреватели, тёплый пол (электрический), батареи + электрокотёл, водяной ТП с электрокотлом, батареи + газовый котёл, водяной ТП с газом. Конвекторы считаю самым неэкономичным из этого списка (проветривание, вентиляция и т. п.). ИК-обогреватели меньше греют сам воздух, но
    Соответственно нужно заранее продумать где их поставить. Ну а по тёплому полу думаю всё и так понятно экономия + комфорт, но требует первоначальных вложений. Я бы взял потолочные обогреватели, что-то среднее между комфортом и экономией.
    @Valiane, а за собой эти ИК обогреватели не греют? На них написано, что они односторонние. Проверяли?
  6. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    @Digi Tex, вот смотрите, первое фото это лицевая сторона панели (греющая), второе фото обратная сторона.
  7. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Valiane, интересная штука. 57 конечно многовато, но это уже у любого потолочника так, потолок тоже будет греть немного. Спасибо за фото.
  8. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    На втором этаже у меня висят в детских такие же по 800 ватт, над ними надо делать отражалку. Чердак холодный, но в том месте где висит потолочник крыша быстрее всего оттаивала, а это плохо
  9. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Щас я скину план первого этажа
  10. Slaaavik
    Slaaavik
    Slaaavik
    Про Almac обогреватели кто-нибудь слышал? С видом отопления определился, а с маркой не могу) алмаки на вид больше всего понравились
  11. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Slaaavik, да. Есть такие. Цена не кусается. Качество сборки приемлемое. Делаются в Питере. Контора адекватная, брак без проблем меняют.
  12. Slaaavik
    Slaaavik
    Slaaavik
    Я думал в Рязани делают
  13. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    У меня в прихожке весит Рио 600 ват, почему не взял Алмак? У рио есть изогнутость корпуса, мне кажется при нагреве он охватывает большую площадь
  14. Slaaavik
    Slaaavik
    Slaaavik
    А цена какая на рио? Излучатель не вылетает из корпуса? а то я много перелазил, есть много негативных отзывов про рио, а про алмак отзывов впринципе мало. Просто мне кажется охват большей площади съедает интенсивность и качество прогрева (я в тепло науках не силен, может что то не так сказал)
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Цены смотрите в интернете. У меня весь дом в РИО 600/800/1000 Вт модели суммарная мощность 7+кВт. Ни чего ни где не вылетает не осыпается, единственное начали щёлкать при остывании, но только два из 7 и еле заметно (стоят в коридоре), менять не собираюсь так как не мешает, при включённом ТВ не слышно, а если всё выключено и дома тишина, то холодильник раз в 10 сильнее шумит (Стинол). Ещё у меня есть 1 Пион на 400Вт, считаю так же хорошим обогревателем ибо нареканий к его работе нет ни каких + он оборудован лампочкой и видно когда работает, а когда время простоя.
