1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Спасибо. Я знаю от куда появляются звуки в металлических устройствах :) по этому и не парюсь.
  2. Alex13l
    Alex13l
    Alex13l
    На здоровье)
    ПИОН решает эту проблему, совместив ТЭН и пластину. Т. е. сама пластина у них теперь является ТЭНом.
    В общем то, думаю, что остальные этого не делают по причине минимизации вложений в производство. Все комплектующие закупаются и остаётся тупо сборка)
  3. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    ну для начала надо понять одну простую вещь. не оборудование плохое, а мозги у тех кто его эксплуатирует и подбирает.
    если у вас не хватает головного мозга, чтобы НЕ вешать инфракрасники именно над столами и кроватями, то это никак не проблема оборудования.
    в кухне оба висят над пространством где люди только проходят. соответственно макушку никому не греют.
    в комнате тоже самое. висят над проходами а не над кроватями. соответственно никакого дискомфорта ни днем ни ночью никто не испытывает.
    я конечно не так уж и чутко сплю, но вот супруга никакого треска особого не замечает, хотя из-за терморегуляторов, обогреватели, за ночь, несколько раз включаются и выключаются. но всё равно это никому не мешает.
    наверное я что то делаю не так...и я и моя семья...
    Пы. сы. для особо рьяных. я не продажник и не рекламщик этого оборудования. просто у меня есть мозг и высшее техническое образование в купе с 14-тью годами стажа в теплотехнике/машиностроении/судостроении...
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Walcman, Подпишусь под смыслом ваших слов, хоть конечно они и сильно в резкой форме написаны (тут так не принято). Для каждого прибора свои условия эксплуатации и места для размещения.
    P. S. Опыт эксплуатации дома на ИК обогревателях составляет 2,5 года (общая мощность 7+кВт).
  5. Alex13l
    Alex13l
    Alex13l
    Фу, как грубо...
    Вообще, скажу так - всё зависит от личного восприятия. Каждому своё - у меня сотрудница ставит себе +25 и никак иначе, а мне +20 норм)
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Alex13l, у меня знакомые живут в Европе, постоянно по инету общаемся. Когда я им зимой пожаловался, что ЖЕК опять уронил температуру до +20 собаки и мне дискомфортно. От них пришёл вопрос, а какая обычно температура в доме, сказал что 23-24 и что дом панельная 16-ти этажка. У них был культурный шок, так как они живут при +19 совершенно спокойно и это считается нормальным (газ то дорогой). В общем то можно спокойно жить при +18, у медиков считается вообще самая та температура, а мы все изнежены нам подавай под +26 :)], как будем потом в пещерах выживать, не понятно.
    P. S. Правда я зимой и летом по дому в семейниках рассекаю, а они зимой в одежде сохраняющей тепло и раздеваются только у камина :)
  7. Alex13l
    Alex13l
    Alex13l
    Изнежены?.. Ну да. Нам ещё мыться и стирать подавай. В европах проще. Вон, как бритты - в среду труселя на изнанку вывернул и дальше пошёл. До "уикенда")
  8. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Извините, не сдержался. :aga:
    как то не очень приятно когда твой дом с птичником сравнивают...:mad:
    впредь, обещаю быть более лояльным к заблуждающимся...:pioner:
  9. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Я электрический обогрев в виде плёнки (не ПЛЭН) разместил на потолке за гипроком. В этом случае, ИК излучение рассредоточено по площади и не так вредно, как в ИК устройствах. Не так сильно напекает макушку. Уже не замечаю, что греет с верху.
    2 сезон - полёт нормальный. В доме бываем наездами. В наше отсутствие поддерживается +10. По приезду, зажигаю 1кВт газовый ИК, часа на 3, поднимаю температуру до +19. Далее, поддерживается температура +21-+22. Дом 2 этажа по 86м.кв. Второй этаж перекрыт, и не обогревается.
    Тепловой насос вещь хорошая, но затратная. Тепло из воздуха, этот вариант только для Европы или Японии. Где собственно, эти насосы и разрабатывали.
    Тепло из земли качать - говорят, надо постоянно (5-10лет) перекладывать контур, так как изменяется свойство грунта. Ну и надо иметь площадь для размещения контура, даже если сверлить скважину.
    С нашей температурой зимой спасает размещение контура в большом водоёме глубиной не менее 2 м. В этом случае максимально компенсируются вложения.
    Для теплового насоса надо электричество.
    Солнечные батареи - ересь, если только для южных районов страны. Стоимость и КПД совсем не радуют, плюс ремиссия с годами.
    Ветрогенераторы только где постоянный ветер от 4 м/с, из-за монотонного шума надо располагать дальше от дома, где-то в поле на бугре. Ну и для обогрева не годится.
    Для ветрогенератора и солнечных батарей нужен инвертер и аккумуляторы
    На мой взгляд в наших реалиях надо иметь обогрев от различных источников.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Совершенно верно, гип-тон ИК не пропускает. Всё хорошо...:)
  11. Alex13l
    Alex13l
    Alex13l
    ПЛЭН, закрытый гипсокартоном - это система "тёплый потолок"
    Ну, и немного, тёплый пол второго этажа, или чердака:aga:
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Истинно так. Думаю все (за исключением) поняли :hndshk:.
  13. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Читать тему неделю надо, спрошу ...гараж только построил, стены ККБ 30 см, площадь 56 квадратов, высота 2.4, климат суровый ...хочу поставить потолочные ИК три штуки по 2 кВт, как считаете эфективно будет работать отопление ?
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    По этому графику вам лучше выбрать ИК в диапазоне 2-3 мкм (средняя часть). Они не такие тормозные как длинноволновые, и кпд повыше будет. И лучше использовать в комбинации с обычным конвектором.
  15. subnus
    subnus
    subnus
    Проходили этот уровень, отстой - не экономичен не безопасен, не рекомендую. Читай выше, в теме ИК отопление - пленочное отопление.
