1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. zeduard
    zeduard
    zeduard
    Бугульма
    Возник вопрос по отоплению продуктового магазина. подскажите подойдёт ли инфрокрас. отопление для этого. не будут ли портится продукты (колбаса, сыр, масло, молоко ,) через витринное стекло. ведь как я понимаю принцип данного отопления это прогрев предметов а не окружающего воздуха.
  2. Almac-Volga
    Almac-Volga
    Almac-Volga
    @zeduard, если речь идёт о холодильных витринах, то продуктам ничего не будет.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если витрина не потянет отвод дополнительно поступающего тепла (от излучателей)?
  4. Almac-Volga
    Almac-Volga
    Almac-Volga
    @Константин Я., потянет. Тут всё дело в конструкции подобных витрин, которая, как показывает практика, не даёт сильно разогреваться. Кроме того вряд ли здесь стоит задача греть непосредственно витрину, она, видимо, просто в "зоне поражения").
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какая такая у них "конструкция", что не дает разогреваться продуктам и самой витрине под стеклом в "зоне поражения"? Насколько понимаю, тут будет просто борьба холодильника с нагревателем, "положенным" в этот холодильник за удержание/превышение заданной температуры. :) И уж кто тут победит, зависит только от их мощностей (ну, с учетом "окружающих" факторов).
    И, про практику - это практика использования холодильных витрин в "зоне поражения" ИК обогревателей?
  6. Almac-Volga
    Almac-Volga
    Almac-Volga
    @Константин Я., практика показывает, что борьбы холодильника с нагревателем нет, поскольку выкладка делается на металлическом основании, которое отражает ИК излучение. Кроме того, повторюсь, у человека вряд ли стоит задача нагревать именно холодильник.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Даже полированный металл (под редкой нагреваемой выкладкой:)) не все излучение отражает, да и отражает он его на стекло, которое тоже не абсолютно прозрачно для ИКЛ. А может стекло и вообще не особо прозрачно, а наоборот поглощает ИКЛ, тогда свойства основания под продуктами вообще малозначимы - нагревается стекло, а от него воздух в витрине... Так что, борьба будет всегда, если витрина в "зоне поражения" обогревателя. :)
    И неважно, стоит задача нагревать холодильник или нет - важно, попадает ли он в зону нагиева и какова приходящаяся на него мощность.
    Конечно, можно продумать установку обогревателей, чтобы они вообще напрямую не грели витрины, но это похоже не тот случай.
    Так что, "практика" может только показывать что нагреватель не победит витрину, да и то, в каких-то "обычных", "общих" случаях. А подробностей этого конкретного случая мы не знаем. :aga:
  8. Almac-Volga
    Almac-Volga
    Almac-Volga
    @Константин Я., ну что тут сказать, мы лишь отталкиваемся от своего опыта.
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    У меня в сельском магазине висят ИК обогреватели и стоят стеклянные витрины. О чём это я? А о том, что хозяину по фигу :) главное в магазине тепло.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну так, о чем не знаешь, то не волнует... :) Может и тут хозяин не знает о нагреве содержимого витрин ИК излучением... А может и знает, но "эксперимент" показал что в данном случае витрины побеждают и продукты не портятся - вот и пофигу... :)
    Собственно, "портятся" - это крайний случай. Обычно более насущный вопрос по возможности поддержания температуры при которой должны храниться продукты. А то, что "колбаса" теплее, чем воздух в витрине... так кого это волнует (кроме живущих в ней микроорганизмов:aga:), если термометр по воздуху показывает "правильную" температуру...:aga:
  11. Форли
    Форли
    Форли
    Прошу совета. В коридоре дачи установлены два Иколайна по 0.8 квт (по инструкции: параллельно к терморегулятору и на свой автомат на щитке). При нагреве и остывании один лишь изредка пощелкивает, но второй издает гудящий звук и частое щелканье, погромче, чем первый. Вопрос: исправен ли он, т. к. волнует пожаробезопасность (собираемся в наше отсутствие оставлять их включеными). Два варианта: не обращать внимания или везти на в фирму на обмен. Спасибо.
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Форли, созвонитесь с фирмой предъявите, что один сильно гудит и щёлкает, послушайте, что скажут. Со своей стороны предложите им заменить данный обогреватель на новый, так как в инструкции к нему нет ни слова о подобных звуках и вы считаете их неисправностью.
  13. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите ставил ли кто ИК в ванную комнату на потолок?
    просто отопление ванной завязано на общем отоплении дома МКД (хрущевка) и в межсезонье не сохнет белье и пр. - во общем влажно.
  14. Almac-Volga
    Almac-Volga
    Almac-Volga
    Да, был такой опыт. Тепло и сохнет всё быстро.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ванная комната с электроприбором (и) - это категория особо опасного помещения (по эл. безопасности).
    У вас на сайте указано про применение в ванной. Но это только "фраза":)
    В инструкции есть указания про помещения с повышенной опасностью, но про особо опасные ничего не сказано. Есть конкретная ссылка по тех. документации на эту тему?
