1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,85оценок: 71
Строим "Доходный дом" и зарабатываем на аренде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergey83, 23.03.12.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ой вей! Действительно Сергей меня плюсанул... Я теперь тоже начну шурупы в дверь закручивать и плавучесть дома рассчитывать?
  2. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Ох, сердце не выдержало, тоже напишу. Сергей когда Вы предпринимали, сомнительные с точки зрения классического домостроения шаги, но оправданные со стороны экономии, Я Вас понимал, сейчас мозг отказывается перерабатывать увиденное в Вашем видеоблоге (это что-то на уровне сюрреализма С. Дали).И так попробуем по порядку.
    1) "обман мостика холода"- Явный перерасход материала. Очень трудоемкий процесс. Если бы вы сделали горизонтальную обрешетку, то намного более эффективней бы ушли от мостика холода. Плюс горизонтальная обрешетка помогла бы увеличить жесткость конструкции, листовой материал (ГКЛ/СМЛ/ГВЛ) крепить было бы проще.
    2) "Утепление пола пенопластом большой толщины". Пенопласт довольно хорошо набирает в себя влагу. Засуньте кусок пенопласта в ведро воды. Достаньте через 1 час, таким образом вы убедитесь, что пенопласт стал тяжелее. т. е. ваше "судно" не продержится на воде и нескольких часов.
    3) "Вермикулит". Забил в поиск. Стоит весьма не дешево. Зачем использовать его если есть дешевая стекловата, если это конечно не рекламный ход?
    4) "набивание реек" На сколько Я понял в стенах будет мох. Эти рейки никак не спасут от косого дождя, по этому все равно придется использовать ветрозащиту по фасаду.
    5)"Вермикулит насыпанный на пол" Наверное Вы сделали это для защиты от пожара. Большинство пожаров начинаются не с пола, а с предметов интерьера. попробуйте поджечь фанеру по середине листа, и Вы увидите, что это сделать не так просто. (наверное это мера оправдана, если разлить по полу бензин и его поджечь, хотя и в этом случае пламя пойдет вниз в последнюю очередь)
    6) "высота стен" - это критично если у вас зал на 80 квадратных метров. Комнате небольшого размера будет эффект "колодца" 3метра для потолка в доме с небольшими комнатами- нормальная высота.
    Смотрю Ваш видео-блог, как очень захватывающее шоу, но если честно, то считаю, что можно было добиться более высоких результатов, быстрей и дешевле. Я не привык считать деньги в чужих карманах, надеюсь для вас Эта стройка-хобби. А хобби как правило не приносит дохода (посему, советую Вам не возлагать надежд на доходность данного проекта)
    Прошу прощения У форумчан, если мой пост оказался слишком сумбурным и сложным, просто увиденное повергло меня в шок, очень сложно подобрать нужные слова.
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Факинг фак) Для меня ЭТИ две темы уже наркотиком становятся!) После махания 1500 КГ шуруповертом, вечером вместо телевизора, читаю и смотрю ЭТИ опусы !) Чуваки, нас зомбируют !?!)
  4. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Вместо дедовских чудо-уголков можно использовать:
  6. Grandd6
    Grandd6
    Grandd6
    Протвино
    А это и есть шоу, к строительству это мне кажется не имеет никакого отношение...
    А Сергей не ищет легких путей... И свои ЧУДО уголки ни на что не променяет...Снимать видео тогда не очем будет, а так он народ ПРОСВЕЩАЕТ:)]
  7. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
  8. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Не, ну для меня шурик с подобным ограничителем оказался новинкой, так что можно что-нибудь подчерпнуть.
  9. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    КОЛЛЕГА, ВЫ ОДИН ИЗ ИЗБРАННЫХ и ОТВЕТСТВЕННЫХ СТРОИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЙ В ПОИСКИ ИСТИНЫ.
    Если начну писать ответ, форум ляжет в больницу с животиками и коликами от продолжительного смеха... Я стал много шутить, старею наверно, посему чтоб не было подобных сложных словосочетаний, над которыми приведется долго думать...сниму я лучше видео +
    ...Уже вечер, как пройдет действие магических мухоморов, выйду из сеанса глубокой релаксации...
    ЭТО ШУТКА ...
    ...и по утру сделаю видео ответ, к вечеру видео будут доступно на forumhouse ...
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Этот шуруповерт предназначен для крепления гипсокартона и листовых материалов, и не как не для тех вещей которые показаны. ИМХО он не удобный совсем, уж лучше для таких нужд skil 6222 со шнуром в 6м.
  11. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Это дохлый вариант Мощность: 230 Вт
    скорость: 0-850 об/мин уснеш пока закрутишь
    ЕСТЬ у меня такой девайс TD 0101 Макита чалый, но с саморезами 90 мм справляется. Могу обзор сделать)
    Шуруповерт ударный TD 0101 Макита
    36193 Шуруповерт ударный TD 0101 Макита
    Потребляемая мощность при непрерывной работе 230 Вт
    Частота холостого хода 0 - 3.200 мин-1
    Число ударов в минуту 0 - 3.600 мин-1
    Максимальный крутящий момент 100 Нм
    Шпиндель шестигранник 1/4"
    Нормальное завинчивание M 5 - M 14
    Масса 0,99 кг
    Алюминиевый корпус ударного механизма обеспечивает высокую надежность
    Компактный размер корпуса: 184 мм
    Флюоресцентное кольцо вокруг патрона, облегчает использование инструмента при ограниченном освещении
    Эргономический дизайн корпуса, резиновые вставки на рукоятке и корпусе статора
    Доступ к угольным щеткам, без разборки инструмента, облегчает техническое обслуживание
    TD0101F- светодиодная подсветка рабочей зоны
    Кейс
    Цена (с НДС): 3045 руб.
  12. Marik771
    Marik771
    Marik771
    Ростов-на-Дону
    Sergey83, А кроме шуток, если опустить расчёты по плавучести, ведь ваша конструкция достаточно жёстко соединена с фундаментом, и в случае подтопления и т. п. ковчег не сможет "всплыть". Или я что-то упустил в фундаменте? Точнее в обвязке?
  13. Grandd6
    Grandd6
    Grandd6
    Протвино
    Пироболт (разрывной болт) — пиротехническое устройство, обычно с электрическим запалом, предназначенное для быстрого и надёжного автоматического рассоединения деталей какого-либо механизма.
  14. Marik771
    Marik771
    Marik771
    Ростов-на-Дону
    Отстыковка спасательной капсулы! Блин, а ведь действительно хочется увидеть сие творение в законченном виде. И читаю эту тему не для того что бы, чему-то научиться (для этого есть другие темы), а узнать чем всё закончиться (если закончиться:close:).
  15. Grandd6
    Grandd6
    Grandd6
    Протвино
    А ВЫ думаете что мы здесь каркасной технологии обучаемся? :|:
