1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,85оценок: 71
Строим "Доходный дом" и зарабатываем на аренде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergey83, 23.03.12.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Я вот не понимаю, а куда будет устанавливаться ГЛОНАС? Без него то - ну никак нельзя!
    Сергей! Почему не учитываете современные требования!
  2. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  3. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  4. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    А где ссылка на вермикулит?
  5. Grandd6
    Grandd6
    Grandd6
    Протвино
    Одним из недостатков резьбовых соединений является возможность их самопроизвольного отвинчивания. Чтобы исключить такую возможность, сегодня применяются специальные виды шайб, получивших название «гровера». Данная деталь представляет собой разрезанное кольцо, выполненное из металла. Оно помещается между гайкой и крепежной поверхностью, в результате чего гайка надежно стопорится.
    Применение подобных шайб целесообразно не только в производственных, но и в бытовых условиях. Это позволяет обеспечить длительную эксплуатацию соединения и гарантировать его безопасность.
    Я думаю Сергей перестраховался... Каркас то Экспериментальный и при ходьбе по полу будет вибрация не хилая... Во от сюда и гровера на балках. (ИМХО) :)]
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Робяты! Не обсуждаем личность Сергея, автора темы, а обсуждаем данную работу, технологию и курвику...куиту...курликунит...:close:
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Строго говоря, шайбы гровера применяются только в не очень ответственных местах.
    Я думаю, Сергею надо пересмотреть свое отношение к надежности своих, не побоюсь этого слова - инноваторских конструкций.
    Надо применять самоконтрующиеся соединения авиационного типа. Каждую шайбу просверлить в плоскости крест накрест сверлом на 0,8 мм, головку болта - тоже. И омолибненой плетеной проволочкой просунутой в эти отверстия законтровать. Да под пломбу! И с отметкой в журнале.
    А болты тянуть динамометрическим ключом.
    Сколько там таких болтов? Штук 200? Вот каждый и сверлить. Ручной дрелью. Сверлом на 0,8 мм. И фаску снимать сверлом на 1,2 мм. Достойное занятие и можно клип снять.
    Для жильцов - установить регламент: каждые 120 минут осматривать места соединений. С отметкой в журнале. А то как то несерьезно - ковчег, а соединения то - без надзора!
    Такое мое пожелание по конструкции ковчега.
    И опять таки! Переживаю я! А проверен ли вермикулит на изотопы цезия? Он ведь их хорошо поглощает и стало быть накапливает... А вдруг враги? Они то не дремлють!
  8. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  9. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Sergey83, на сайте указана цена 1 евро за кг. Плотность 100 кг/куб. При всех замечательных свойствах получается это 4000 рублей за куб. для горизонтальных конструкции вата- 1000 рублей/куб. даже базальтовая изоляция в 2 раза дешевле. Я думал его в Томске делают по этому он там дешевый, но насколько Я понял сырье возят с Узбекистана. Высокая плотность плохо скажется на плавающих свойствах. Вообщем не экономичное строительство у вас получается. Если не секрет на данном этапе какой бюджет?
  10. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  11. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  12. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну все понятно. Все как всегда. Тему можно закрывать. К каркасникам и их строительству она уже отношения не имеет...
    Пошла откровенная тросионщина - причем буквально. Автор продемонстрированной "печи" Лачинян Сергей Суренович - известный тросионщик, борец со спецслужбами по контролю разума, опровергатель ТО с помощью кухонных причиндалов, изобретатель всего - постоянно находящийся в поиске "ынвесторов".
    Кстати! Сергей! А вы не он? :ogo:
  14. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Ну как без вашего ликбеза, я изучаю вопрос отопления, интересные вещи освещаю, впредь будьте сдержанней. Бубафоня-котёл https://www.forumhouse.ru/threads/84364/
    Я не он, я "Бобер строитель" - вы невнимательны, ну вам простительно...
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Бубафоня-котел это простая версия стропувы принцип верхнего горения.
    Личинянка это шахтный котелок. В рекламном ролике озвучено что экономия топлива 70% это если сравнивать с отоплением костром? Для начала советую прочитать и усвойть что такое пиролиз для того что б не выбрасывать дрова на ветер с вашей буржуйкой. Советую почитать про газогенераторы тогда разберетесь что такое пиролизный котел.
