1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,85оценок: 71
Строим "Доходный дом" и зарабатываем на аренде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergey83, 23.03.12.
  1. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Ну и чего - три месяца прошло, ничего нового? Скучаю по смешным видео!
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    Прошлым сообщением слегка промахнулся с темой, собственно вот она, двухэтажная избушка, коробка 6000х6000х6000, на железных ножках.
    Стойки стен - по 4 балки 150х100, угловые стойки - 150х150. Три перекрытия, собраны идентично, балки 150х80 крепятся к стойкам, балки нижнего, соответственно к поясу из бруса, с шагом 1200, на них ложатся балки того же сечения с шагом 600, на них стелится пол. Крепления лагов на перемычке между стойками дополнительно усиливают каркас. Все узлы беспощадно саморезятся. Подумываю о невысокой нежилой мансарде 3им этажом с простой вертикальной лестницей, и о том, чтобы усилить конструкцию одноэтажными пристройками по периметру, с опорами на угловые стойки, на тех же сваях: веранда-тамбур, возможно, летняя кухня.
    Сваи пока что не посчитаны, а по коробке мне видится многократный запас прочности, считать - не пересчитать.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что это вообще и зачем оно здесь? :no:
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Сейчас Вы с темой не промахнулись. Самое оно. Брус в каркасе - это сюда.
    Только Вам еще надо, согласно топик стартеру:
    - надеть валенки с подогревом от сети 220 в. С проводами к розетке.
    - воду для чая греть исключительно с помощью нагревающего кабеля от теплого пола.
    - сделать расчет плавучести вашей конструкции с помощью пенопласта в пол.
    - использовать антиручки на дверях.
    - сделать побольше щелей в стенах и закрыть их самонапиленными нащельниками.
    - саморезы использовать исключительно мебельные или гипсокартонные. Мноооого.
    - замедлить строительство. Строить один этаж не как проклятые буржуины за 2 недели (или быстрее), а минимум 2 года.
    - Ничего не читать. Ничего не смотреть. Ни каких СП, КОДов, видео.
    - задуматься об экологии.
    Тогда все будет согласно темы.
    Слово "запас прочности" - использовать только вместе со словом "видится". Слово "расчет" не использовать.
    Или требовать от всех показать Вам расчет на ту фигню конструкцию которую Вы придумали. Ведь совершенно очевидно что Вам все должны все доказать. :pioner:
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитирую весь текст целиком, ибо он, по моему мнению, должен быть вынесен преамбулой этого 52-х листового циркового выступления.
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Всего лишь вежливо попрошу указать на очевидные недостатки этой конструкции начинающему строителю-самоучке. Один уже понятен, завышенный для каркасника объём ручного труда. Что-то ещё?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы всерьез думаете, что кто-то озаботится этим Вашим "творением начинающего гения"? Еще и будет искать какие-то аргументы для опровержения данной "технологии"? :)]
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Эта идея не моя, её озвучил автор темы в одном из видео, что два этажа - легко. Я всего лишь начертил, как это может выглядеть. Нащельники - гемор, да. Стандартный утеплитель, внутри ЦСП-плита, получается уже тяжеловато. Всю тему ниасилил, не понимаю иронию у собравшихся тут. Подобный дом стоит, см. видео, пока что не плывёт, но и не падает. В его конструкции есть критические ошибки, да, нет?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там сам дом-уже "критическая ошибка".:aga:
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Поймите, никто не пытается Вас поддеть или обидеть. Но странно, что попав в тему "Каркасный дом" - вы не прочитали ФАК, а сразу, СРАЗУ, пошли в тему к местному "альтернативщику". Тут еще один был. С патриотическим уклоном. Тот вообще построил ДВА дома. Один для зимы, второй для лета. И искренне считал что пароизоляция не нужна. Ссурна вроде ник его.
    Что есть критические ошибки? Сложится ли домик в 2 этажа? В том и фокус - не знает никто. Делать расчет - зачем? Точнее есть одна причина - деньги. Вы готовы отдать деньги, причем без гарантии?
    Как Вы будете его (дом) утеплять? Чем обшивать? Как отделывать? Как сделаете окна и двери? Будут ли пружинить полы? Вы знаете ответы на эти вопросы?
    А самое главное - есть способ проще, быстрее, надежнее, дешевле. Снабженный всеми необходимыми правилами, таблицами, приемами работ, последовательностью и всем чем только можно. Но Вы же не будите его (на самом деле их несколько) изучать? Вы даже не посмотрите видео Ларри Хонна, где он с помощником, не торопясь, все обьясняя, за месяц делает дом в 150 кв. м?
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вот! Т. е. Вы почему то считаете что человек в этом понимает? Попробуйте у него попросить документы. Расчеты, нормы, СНиПы и СП.
    Ну или хотя бы показать что он построил.
  12. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Сережа, это Вы продолжаете нас так изобретательно развлекать? Сознавайтесь. Не могу поверить в то, что нашелся ещё один джентльмен с Вашей маниакально-агрессивной безграмотностью во всём, от родного языка до строительства.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну проверить то просто...:aga: Отвод - тоже из Уфы. Пара вопросов и все.
    Северная часть города как называется? ;)
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    Liss1970, благодарю за развёрнутый ответ, пошел грызть матчасть вообще, и Ларри в частности.
    Местного, как оказалось, альтернативщика, нашёл не на форуме, на ютубе. Чем привлёк проект: оптимизация расходов, прежде всего недорогой свайный фундамент, и возможность собрать дом в четыре, а то и две руки, планирую строить сам.
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    Черникофка, майн либе фройнд.
