1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,85оценок: 71
Строим "Доходный дом" и зарабатываем на аренде
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergey83, 23.03.12.
  1. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  2. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
  3. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Засаживают хорошо! А что если потребуется перебить доску, т. е. выдрать гвозди. Можно ли регулировать силу/мощность удара?
  4. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Sergey83, 50 литровый компрессор можно рекомендовать только атлетам, которые любят работать в тишине. Для framing nailer (реечного пистолета) объем ресивера (бака) не так важен как для барабанного. У меня 20ти литровый компрессор и таскать его тяжеловато. Важен не объем бака (он может быть небольшим), а производительность компрессора. За обзорные видео - спасибо. Сам буквально два месяца назад стал счастливым обладателем такого же нейлера. И сейчас считаю что большую каркасную стройку без такого инструмента лучше не начинать.
  5. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Кому нужна инструкция на нейлеры бостич, пишите на скайп sergus28 или электронную почту, могу переслать polupanovsa@mail.ru
  6. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Вот файл, оказывается можно и такое чудо загружать на ресурс ... здорово...
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Шланг у тебя не для этого нейлера. Замени на более толстый.
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    как видим даже идеально герметичная воздушная прослойка проигрывает утеплителю такой же толщины - конвенкцию никто не отменял... понятно, что в реальных условиях речь о полной герметичности не идет и наша воздушная прослойка в лучшем случае ничего не изменит в плане теплосопротивления стены, а в худшем будет мостиком холода. И сравнение со стеклопакетом неуместно - воздух в них, вынужденная мера до тех пор пока не придумают прозрачную мин. вату :)]
    воздух - утеплитель пока обеспечена его неподвижность, а подвижный (конвенкционно или принудительно) мало того, что не утепляет, так еще и используется как теплоноситель в воздушных системах отопления :)
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Stas33, как придет зима попробуйте в качестве изоляции три слоя тонкой (зеркальной) металлизированной пленки разделенной герметичными прослойкам воздуха по пару сантиметров. Думаю результат вас удивит. А вместо каменной ваты давно придумали вакуум.
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    зимы не дождался:
    Снимок11.JPG Снимок12.JPG пока ничего удивительного :)
    вы про вакуум в стеклопакетах? и как их не давит атмосферным давлением :faq:
    да и кроме теплопроводности и конвекции (выше написал конвенкции - простите :aga:) есть еще излучение, а с тепловым излучением вакуум не дружит - так, что все таки идеальный утеплитель это сферическая мин. вата в вакууме :)]
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А как на счет множества тончайших зеркальных пленок разделенных между собой редкой сеточкой и этот мат помещается в вакуум. Это все давно придумано.
    А про вакуум в стеклопакетах я не говорил. Это понятно что если стекло не слипнется и достигнет критической нагрузки его просто сломает. Эффектный ролик есть на ютубе где железнодорожную цистерну вакуум плющит как жестяную банку.
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    так согласен... даже больше, думаю этот мат работает и без вакуума и зеркальных пленок, не так эффективно конечно, зато более доступен - придуман давно и называется мин. вата :)]
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Я думаю имелся ввиду не абсолютный вакуум такой раздавит ЛЮБОЕ стекло, разве что там будут через каждые 2см проставки в пакете но смотретса ЭТО будет ОЧЕНЬ необычно. :)
    А небольшое разрежение да даст некоторую дополнительную теплоизоляцию но временно, пару лет может потом все равно давление выровняетса с внешним, никакой материал бесконечно не сможет удерживать вакуум без посторонней помощи, диффузию газов никто не отменял. :hello:
    Как вариант заполнение другим газом аргон или еще какой там используют но на мой взгляд надо считать сколько стоит заполнение газом и сколько дополнительное стекло в пакете, подозреваю еще одна камера даст намного больший эфект чем какойто "мутный" газ или вакуум.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Вот именно весь вопрос иногда упирается в эффективность и вес и о цене речь не идет. В мин. вате камень в виде тонкого волокна является утеплителем но плохим а вот воздух что находится между волокнами является основным утеплителем.
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    цель этих мер одна - уменьшение конвекционного теплообмена в воздушной прослойке... вот придумают прозрачный пенопласт и будут из него окна делать :)]
    согласен, в мин. вате воздух основной (и единственный) утеплитель, но как раз благодаря камню в виде тонкого волокна, который обеспечивает его неподвижность... вообщем мы уже по второму кругу и нафлудили порядком - дальше без меня :hello:
