1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Она совсем-совсем не нужна) Рекомендации технолога Тайвек по организации вывода пленки на карниз "пленку до карниза не доводить-конденсат уходит через Софит"
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вы наблюдали сосульки с софитов? Как конденсат при -10 будет уходить?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если стекает такое количество конденсата - капельниц не спасет) значит подкровельная вентиляция организована неправильно)
    Если конденсирует в таких количествах- косяк в пароизоляции. Нужноискать утечку с тепловизором)
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Если конденсирует в таком количестве, проблемы утеплителя, а никак не пароизоляции.
    Оставим конденсат в покое, рассмотрим вариант протечки. Куда польется вода от протекающей кровли, на стены, а если на стенах например дагестанский камень, следы подтеков будет вывести не просто, да и с обычного кирпича тоже. Вопрос - стоит ли так рисковать, цена вопроса 167 р, за 2 п. м.+ двухсторонний скотч, 150р. 20 м.
    Обнаружив протечку через планку конденсата, можно устранить протечку, при этом ничего не пострадает...
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Да я не против - планка так планка. Только вот про следы подтеков воды не понял... Они остаются? То есть после обычного дождика дагестанский камень на выброс? В чем заключается риск? Намочить стены водой (причем это в случае протечки. Это не так важно. Так как и вывод в Софит и на карниз является правильным решением. Просто грешит Уникма какими-то странными перестраховками. Помоему, рекомендует зачем-то докупать модуль 0,5м металлочерепицы при установке мансардного окна...
    Да и не до конца понял связь проблемы утеплителя с конденсатом?
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Проблемы конденсата, некачественное утепление, проблемы пароизоляции вытекут весной на стены внутри помещения, когда начнет оттаивать утеплитель набравший в себя влаги из-за некачественной пароизоляции.
    А вы хоть раз монтировали мансардное окно под МЧ. Чтобы качественно выполнить примыкания вокруг окна этот модуль необходим, кстати, в примыкании к трубам все тоже самое.
    Конечно остаются следы протечек на стенах, даг. камень -пример, очень хорошо видны последствия протечки.
    Согласен с выводом мембраны в софит, еще 4 года назад, точно так и делали, только после того как, у не услышавшего заказчика оторвало снежок и вода потекла в карниз, и на даг. камень в том числе, я себя подстраховываю, если заказчик не готов оплатить эти планки, я ему их дарю, и себе спокойствие...
  7. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Всех с светлым праздником Святой Пасхи!
    А капельник можно сделать из любого оцинкованного листа (не обязательно в цвет МЧ) ? Его будет видно с улицы?
    Можно ли схемку карниза с карнизной планкой, мембраной и капельником.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А зачем необходим этот модуль? И при разделена трубы тоже?
    И вас с праздником!
    Я так полагаю, что лучше из листа с полимерным покрытием. Картинка с этим узлом есть в инструкции Уникма на их сайте.
  9. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Уважаемые форумчане, ответьте на такой вопрос:
    Дом двухэтажный 7 метров высота, крыша двухскатная 45 градусов,
    cвес крыши 40 см.
    Решил делать вентфасад с утеплением, соответственно толщина стены
    увеличится на 10+5+2=17 cм.
    Т. е. cвес станет 23 см.
    Очень не хочется удлинять стропила и переделывать кровлю.
    Допустим ли такой свес :faq:.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Маловат, я думаю. Но кровлю переделывать накладно...
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Накладно, в том то и вопрос.
    Неоднократно видел небольшие свесы на домах,
    особенно на старых.
    Чем грозит маленький свес :faq:.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Будут намокать стены. В принципе, это не страшно.
  13. Dentist
    Dentist
    Dentist
    В Германии и Бельгии, основная часть всех домов без свеса. Когда возвращался из Гента с учёбы, 26 марта там было 19 градусов - ходил в рубашке. В прошлом году в Германии на BAU 2011 - было +5 градусов. А это между прочим январь месяц.
    Нет у них там переходов через ноль - поэтому и не заботятся о карнизах. О трещинах в стенах и прочем. А у нас это насущная проблема.
    Если нет другого выхода - не забивайте голову. Если есть возможность переделать не перебирая кровлю - лучше сделать.
  14. andral
    andral
    andral
    загружаю изображение.
    Повторю суть проблемы. Дом с крышей полу-мансардного типа. 12,5*6м. из бруса150*150. Регион - Свердловская обл. Крыша с углом 45 град. Имеется 2 поперечные брусовые перегородки - как несущие стены. Подъём стены на полу-мансарде 1,2м. Франтоны и перегородки на втором этаже из бруса до конька, чтобы надёжно уложить коньковый прогон.
    Вопросы: 1. пролёт конькового прогона в одном месте 4,2м. Какой необходим размер балки. Планируется брус200*200.
    2. при такой конструкции имеет смысл делать дополнительные прогоны (2) на середине ската крыши.
    3. В узле Б необходимо ли зарубать ригель в пол-дерева и не ослабит ли это критично несущую способность стропил.
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Приветствую спецов по кровле.
    Направьте пожалуйста в правильное русло, каков оптимальный угол наклона крыши для металлочерепицы?
    Исходные данные такие:
    - полутораэтажный дом 8,5х9,5 с зимними наездами (возможно ПМЖ),
    - мансарда жилая, утепленная, при переезде на ПМЖ зимой возможно будет поддерживаться на минимуме чтобы не разморозить и быстро прогреть для гостей,
    - крыша простецкая, двухскатная, бюджетный вариант,
    - материал стен - арболит.
