1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На самом деле это парадокс: несущественные моменты типа этого - куда же наконец, девать конец пленки :aga:, обсуждаются и обмусоливаются многократно, и всесторонне, а действительно важные вещи, прямо влияющие на надежную эксплуатацию кровли, освещаются скудно и невразумительно во всех практически инструкциях...:)]
  2. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    Вопрос был что лучше, предпочтительнее. а не надо или нет.
    к тому же, ПензатайлЪ, по вопросу о пленке вы давали ссылку на инструкцию от УНИКМЫ по монтажу кровельной системы. Там на капельник выводится.
    а мне говорите.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Для особо-мнительных вариант №1, с капельником, для всех прочих вариант №2 - просто обрезать за стеной...;)
  4. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    Почему? оно ни когда не будет капать? типо проверено?
    у меня каркасник, утепляется по стропилам.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну почему не будет - будет, но если вентиляция подкровельного пространства сделана правильно, то его будет пренебрежимо мало, если вы вообще уидите, и уж никак не ручьи из сказок апологетов рубероида... :)]
  6. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    Понял. Спасибо. Буду думать, принимать решение.
    И как я понял ваш совет: вывести от стенки на см10-15 (больше, меньше? или как то по другому определяется?) и все. И не мучать свой мозг).
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну вы же читали инструкцию уникмы, там четко написано либо на капельник, либо в "карнизную коробочку"
    Гы-это надо же так зашифровать. Я когда первый раз прочитал про эту коробочку не понял, что это значит обрезать в карнизе. Думал че там за коробочку присобачить нужно)
    Вам совет просто если обрезаете пленку в карнизе, то ставите перфорированные софиты, если в капельник то на лоб перфорацию. Проще обрезать в карнизе.
  9. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Пленку обрезать не доводя до карниза - есть смысл только на очень длиные скаты, где не соблюден необходимый вент зазор (см. табличку). На скаты длиной до 5метров с углом кровли 30 гр. и больше, пленку лучше довести до карниза, забор воздуха для вентиляции будет достаточным через стандартный зазор по карнизу - 50мм.
    ИМХО конечно.
  10. Атим
    Атим
    Атим
    село Высокая Гора
    У меня вопрос к плотникам, крыша получилась неудачной с точки зрения снегонакопления, также веранду придется перестраивать (или скорее полностью удалить), как можно увеличить угол наклона плоской крыши.
    Делов том что уровни кладки разные.
  11. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Всем здравствуйте. Многощипцовая крыша. Помогайте, уважаемые. Строю дом из газобетона 9х9. толщина стен 400мм. Второй этаж- полумансарда. Скос крыши начинается в 2000мм от пола второго этажа, высота потолков второго этажа -где то 3100. Впоследствии будет облицовка кирпичем. Два больших фронтона, два маленьких, маленькие фронтоны смещены относительно центра и начинаются от большого. Центральная стена до конька. Мож ткнете носом, где посмотреть узлы, особенно интересуют узлы ендов (диагональных ног. Как в этих местах крепиться к стенам. Еще интересует как сделать выносы (фронтонные свесы) по проекту в два последних стропила завязываются доски на ребро. Последнее стропило как бы лежит на фронтоне-в этом варианте нужна высокая точность изготовления, или делать путем выноса конька, мауэрлата с одной стороны и диагональных ног и коньков с другой и в кукушках? Еще вопрос: утепляется часть наклонной стены и потолок, все что выше-холодный чердак. Насколько оправдана такая конструкция?
  12. maytech
    maytech
    maytech
    Всем привет.
    Есть вот такая кровля (см вложение).
    Можно ли после снятия гидроизола на существующую обрешетку положить изоспан и уже на нем обрешетку брусками 50*50 и контру такими же брусками положить? Мне кажется отдирать эту обрешетку намного дольше и дороже будет.
    Планируемое покрытие - металлочерепица.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше оторвать обрешотку, Сделать подшив (можно ей же) снизу страпил, положить утеплитель сверху, затем мембрану, контробрешотку и обрешотку...,затем МЧ.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Для сего мероприятия есть специальный инструмент...;)
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Кузя177, вам лучше заказать проект.
