1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам надо решить- будете сносить или переделывать.
  2. maytech
    maytech
    maytech
    прелестная фиговина, а как она называется по русски? lattenheber в продаже в РФ не вижу что то :) С таким я и сам бы с радостью полез на крышу.
  3. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    В России эта фиговина называется сделай сам))
  4. chir
    chir
    chir
    Белгород
    Прошу помочь с стропильной системой.
    Дом 11,5*14,5м, высота стен 3м. Фундамент свайно-ростверковый - ростверк под все стены. Ширина внешних стен 40см, внутренних 20см. Материал стен монолитный керамзитобетон.
    По всему периметру отлит армированный пояс. Замоноличены шпильки для крепления муэрлата. Чердак холодный, не эксплуатируемый. Утепление только перекрытия утеплителем 200мм.
    Перекрытия - брус 100*200мм с шагом 58-60см. Стропила 150*50мм с шагом 60см. Подстропильные ноги и прочие элементы все из доски 50мм. Удлинение стропил будет выполнено в лобовой упор с двухсторонними накладками 50*1000мм. Накладки стянуты четырьмя шпильками.
    Прогон - брус 100*100мм.
    Стойки из доски 50*150. Крепить буду к балкам перекрытия и прогонному брусу на уголки с двух сторон.
    Ригель (схватка) та же доска 50мм - накладка с одной стороны, на гвоздевой бой.
    Нужно ли ставить стойки под каждое стропило? Или достаточно через одну, так как на чертежах (расстояние 1,3м)?
    Нужна ли затяжка по низу стоек между собой?
    Нужны ли укосы от низа стоек прогона к середине стропил?
    Вообщем очень жду ваши замечания
  5. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    прошу прощения за столь долгий ответ !
    13 венцов, брус 150х150
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы уже задавали такие вопросы?
    1 Можно через 2.
    2 нет
    3 нет
    Что мне нравится в нашем народе- так это то что в кровельном разделе можно рассказать о фундаменте но ни слова о КРОВЕЛЬНОМ ПОКРЫТИИ...
  7. chir
    chir
    chir
    Белгород
    Сори, забыл ;)
    Металлочерепица
  8. chir
    chir
    chir
    Белгород
    И еще несколько вопросов, плиз.
    Ригель (затяжку) как лучше ставить над прогонным брусом или под? Читал что если снизу, то вроде бы получается безраспорная система? А если сверху, то распорная?
    Ригель как все таки лучше крепить к стропилам - на гвозди или на пару шпилек?
    Обязательно ли зарезать зуб в стропиле на прогоне?
  9. Федора1
    Федора1
    Федора1
    Всем здравствуйте.
    Подскажите плиз, муж с другом накосячил при укладке ондулина. Сторона, которая должна быть на верху, оказалась на ОСБ (у нас евросарайка с односкатной крышей). Фигачил по гвоздям молотком прям по колпачкам. В общем, не знаю, что сделать. Демонтировать, переворачивать листы (если не прикипели еще друг к дружке) или оставить как есть? Блин, вся в расстройстве.
    Если переворачивать, чем образовавшиеся дырки закрывать?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если можете смириться с чуть худшим внешним видом, то ничего не делайте, битумизированному картону всеравно как лежать, он от этого ни лучше ни хуже не становится...:)]
  11. Федора1
    Федора1
    Федора1
    Конечно могу смириться:)], для меня и мужа это наилучший вариант, что ничего переделывать не надо. Только я думала, что у битумизированного картона, какие-нить свойства специальные (да-да, дилетант я)
  12. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    Вот уже неделю голову ломаю -как увязать крышу будущей террасы. На фотографии схематически показал ее размеры, крыльцо под снос..Все буду закрывать МЧ, Мне видится так-плоская односкатная с малым углом, которая будет, не знаю правильно-ли скажу, под основной т. е не в стык. Будет интересен любой совет.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не получится терраса низковата?
  14. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    Пол где-то 15см от земли будет начинаться. Я тут попробовал посчитать, вышел уклон 8град.
  15. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Московская область Клин
    Здравствуйте. Неудачно сделали запил на диагональной стропиле. Сейчас закрепили на два гвоздя 200 и уголок. Нужно ли дополнительно закрепить стропила? Спасибо
