1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    На уголке неправильное применение метизов. стропила крепить все надо.
  2. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Московская область Клин
    Уголок закреплен глухарями. Как правильно? С другой стороны уголком не закрепить. Можно ли закрепить к мауэрлату проволкой (просверлить дырку внизу мауэрлата и притянуть стропилину) ?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Крепить надо в уголке- ближе к сгибу и краям.
    Вам надо сделать надёжную опору- чтобы стропила хорошо опиралась на ...даже не понятно на что она опирается...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если не переверьнёте то лет 5 отстоит, а перевернув- до 15 лет, всё зависит от наличия солнца и сторон света.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 над.
    2 :)]:aga:
    3 на гвозди хватит
    4 у вас - нет .
  6. Люда81
    Люда81
    Люда81
    А поможет ли такая вставка как на фото?
  7. chir
    chir
    chir
    Белгород
    Спасибо за ответы.
    Еще вопросик - для крыши с холодным чердаком гидроизоляционную пленку какого производителя лучше брать? Оптимальный вариант по качеству и цены.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Посмотрите Ютафол армированный.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, но лучше в стропиле сделать замок.
  10. chir
    chir
    chir
    Белгород
    А поточнее название можно, пожалуйста.
    Ютафол Д 110 эта?
    И еще посоветуйте какой пленкой можно обить снаружи фронтоны, зашитые osb или фанерой, на 1-2 сезона временно (пока нет наружней отделки). Есть такая пленка, чтобы выдержала такой период?
  11. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Спрошу тут. Друзья, делаю односкатную кровлю на каркасном домике, типа летняя кухня улучшенной комфортности) То бишь планирую там жить с мая по сентябрь. Посоветуйте по конструктиву. Нарисовалось следующее. Свес сзади 40 см, по бокам около 60, перед — метр. Кровля будет гибкой черепицей, уклон 12,3 градуса, черепица по осб 12 мм, внутри эковата 150 мм, поверх нее изоспан АМ, далее осб. Зазор для вентиляции будет организован как расстояние между провисающей мембраной и осб в размере 4-5 см.
  12. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    В настоящий момент мне необходимо определиться с профилем конька на МЧ. Предлагают три варианта - полукруглый и две разновидности прямого:
    Конек полукруглый KRМ.01.jpg Конек прямой KPPM.01.jpg Конек прямой KPP.01.jpg
    Изначально склонялся к полукруглому, но не возникнет ли особых проблем в точке сочленения конька и хребта в обозначенной точке:
    ? Стандартных готовых элементов под такой стык не предлагают (или все же они существуют?)
    Понятно, что под прямоугольный вариант (самый простой, на третьей картинке) будет проще изготовить "переходник" из куска листового железа.
    Но все-таки, есть ли опробованное решение для полугруглого конька?
  13. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Решения нет, делается по факту
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В плёнках мало разбираюсь- вроде эта.
    Фронтоны- покрасьте, у меня 3 года стоит сарай, с одной стороны покрашенный.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не понятно ЧТО ИМЕННО советовать?
    Диагонали на рисунке - лишние, ветровые и лобовые доски поставите- и угол свесов сформируется.
