1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Почти профи, по периметру будет доска 50*200, как стропила. Не понял про угол свесов. Поясните пожалуйста.
  2. chir
    chir
    chir
    Белгород
    Вопрос: Нужен ли уплотнитель под конек? Угол крыши 35гр, метеллочерепица.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лишним не будет- много ньюансов чтобы решить нужен или нет...проще поставить.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Угол- когда 2 доски сойдуться- вот угол и образуется.
    200мм доска...может плохо смотреться будет- ведь ещё контробрешётка + обрешётка.
  5. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Не будет, сверху осб и черепица. Можно и 150 доской обвязать, наверное.
  6. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, плиз, нам надо сделать черновой потолок между вторым этажом и холодным чердаком, утеплять будем соот-но по полу чердака (или по черновому потолку, не знаю как правильно это назвать). Чистовой потолок будет натяжной. Из чего лучше всего сделать черновой потолок? Из дюймовки? Сплошняком или можно делать отступы 20-30см между досками? И сколько обычно стоит такая работа по подшивке :|:
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что будет за утеплитель?
  8. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Почти профи, добрался до кровли и вот какие мысли. Может мне в заднюю и переднюю стену в верхней части врезать доски на ребро 50*150 так, чтобы снаружи они выступали на величину бокового нужного свеса, а внутри на пару стоек заходили. Таким образом я как0-бы продлеваю верхнюю обвязку и у меня боковые стропила ложатся ровно на край выноса. тогда по идее меньше городить перпендикуляров придется. Что думаете?
    Единственно что смущает, это торчащие 4 доски под обшитыми свесами…
  9. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Почти профи, Или вот так лучше?
    Серая доска — 50*150, белая — 50*200. При этом получаются продуваемые пролеты — раз, два — свесы закреплены. Есть ли смысл дублировать доску, к которой будут крепиться перпендикулярно выносы? В смысле сдваивать или нормально?
  10. jester
    jester
    jester
    Тула
    Возможно уже задавался вопрос, но ответа поиском не нашел.
    Как быть с потолочной пароизоляцией и кровельной гидроизоляцией в местах прохода круглой металлической печной трубы? Кровля холодная, поэтому от потолка и выше это будет сендвич.
  11. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Хелп. Помогите пожалуйста. Дом одноэтажный, крыша вальмовая, кровля металлочерепица, возникла такая проблема, что купленные коньки 150*150 слишком здоровы и на вальмах выглядят слишком широкими, сделана только одна вальма. Что можно сделать в данной ситуации? Можно ли переделать уже готовые коньки? Купить новые, а эти продать? Что делать с отверстиями от старых саморезов? Можно ли их заклепать, заклепками в цвет?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Коньки можно перегнуть, вернее даже просто подогнуть лишнее у этих, на ближайшем к вам стройрынке наверняка есть контейнер с продаванами кровли у которых есть листогиб. Отверстия можно и заклепать, и заклеить кусочком того же металла на энколит...
  13. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Спасибо. Подогнуть лишнее на врятли получится, так как при накладке, подогнутый металл будет отпирать, образуя щель. Тут нужно срезать лишнее.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Смеетесь? У вас итак край подогнут, не выпирает же никуда? ;) Наоборот, край приобретет дополнительную жесткость и будет лежать ровнее... :)
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    150*150 размер стандартный, часто минимально оптимальный, уменьшать его может быть чревато. Домик у вас может и не большой и не высокий, но стыки скатов такие же как на какой-нибудь громаде. Вам надо определиться с приоритетами. Чему вы отдадите первенство: эстетике или функциональности? Как монтажник считаю функциональность более важной, но а эстетику все же вторичной, если не будет особых указаний влекущих пересмотр гарантий.
