1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Добрый день, есть маленький вопрос специалистам-хочу сделать прогон из сшитых 3х досок 200х50,как их положить на ребро или плашмя -мауэрлат (строю один, брус не вариант-тяжело)
  2. leks
    leks
    leks
    То есть получится сечение 150х200? Прогон же будет над пролётом, так? Тогда 200 вертикально. Или прогон будет лежать на стене и называться мауэрлат? Тогда и не нужно 150х200, хватит и 100х150 плашмя.
  3. Buba357
    Buba357
    Buba357
    т. е. плашмя?
  4. leks
    leks
    leks
    То есть у вас прогон или мауэрлат?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 лучше.
    Не нужны снаруже фронтонов белые, да и крайние можно меньшего сечения.
    2 нет смысла.
  6. Buba357
    Buba357
    Buba357
    мауэрлат. чёт я запутался, если прогон выносят за фронтон дома, то как быть с мауэрлатом
  7. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Leks извините за глупые вопросы, мауэрлат идёт параллельно прогонам-я правильно понимаю
  8. leks
    leks
    leks
    Да нормальные вопросы, мауэрлат тот же прогон, только лежит на стене, поэтому его можно и нужно делать не таким высоким как прогон. Но раз вы планируете делать выносы прогонов и мауэрлата за пределы стены, и установить там на них стропила, тогда и выносной мауэрлат (консоль мауэрлата) должна быть массивной и не плашмя, а на ребро - так воспримет бОльшую нагрузку.
  9. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Консольный мауэрлат-красиво звучит, спасибо за развёрнутый ответ, всё встало на свои места.
    ещё вопрос-если консольный мауэрлат из досок ставить на ребро-то как его крепить к стене (бетонное основание).брус крепят на шпильки, а збитые доски на что крепить?
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Оберните ваш пакет пластиной пошире (п-образная скоба) в местах крепления и крепите так же на шпильки. А можно и без этого обойтись, разве что вместо шайбы возмите пластину для передачи усилия на все доски пакета.
  11. leks
    leks
    leks
    Можно конечно и сбитый-скрученный пакет из досок посадить на шпильку или хомут какой нехитрый сделать из двух шпилек по бокам или хомут из полосы на одной шпильке, но может и не надо нестандарты придумывать - что там у вас по нагрузкам ?
  12. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Дом из газобетона 6х14,толщина стены 30мм,на рисунке второй этаж.
    Стропила 200х50 с шагом60см
    Прогоны (если эти брусья я правильно называю) 150х200
    по бокам мауэрлат 15см
    Углы считать не умею, нескажу
    кровля под металлочерепицу
    Внутренних несущих стен нет, будут подпорки по середине каждого прогона
    калькулятор перекрытий говорит нормально
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А армопояс по фронтонам есть? А то газобетон не любит точечных нагрузок.
  14. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Это будет обязательно
  15. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Армопояс будет обязательно, как между первым и вторым этажём
