1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. leks
    leks
    leks
    А этот размер - сколько?
    И размер свесов на фронтонах.
  2. Buba357
    Buba357
    Buba357
  3. leks
    leks
    leks
    Это значит, что большенький скат - с уклоном 6 градусов, а меньшенький - 21. Для металлочерепицы уклон 6 градусов недопустим. Перечень годных материалов будет коротким: двойной фальц, полимерные рулонные или мастичные, ну может какой профнастил с высокой волной и перехлёстом на две волны.
    Свесы 60 см лучше (проще) сформировать выпусками обрешётки, без прогонных консолей и выносных стропил, благо у вас не металлочерепица теперь, и обрешётку можно (нужно) будет почаще набить, почти в сплошную. Если объект находится в Подмосковье или типа того, то СНиП говорит, что снег с пологого ската частично сдувается, но снег возможно будет сдуваться на соседний более крутой скат.
  4. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Вопрос по кобылкам: Длина стропил у меня 7,3м, от конька до мауэрлата 6м (брус 200х100), а дальше кобылки из доски 150х50. Хватит ли 0,7м для соединения кобылки с брусом (для экономии - 3 кобылки из доски выходит)
  5. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Хотелось бы как то влесть в допустимые параметры для металлочерепици, дом в подмосковье
  6. leks
    leks
    leks
    Допустимый уклон для металлочерепицы сейчас почему-то стал 11 градусов, хотя до этого долго был 14. То есть минимум на метр надо конёк поднимать, а лучше на полтора.
  7. Buba357
    Buba357
    Buba357
    где то читал, если менее 11 градусов то нахлёст на 2 волны. я так понимаю это расчёт от ветровой нагрузки.
    если только ветер берётся в расчёт сделаю нахлёст на 2 волны. так не хочется делать конёк выше:mad:
  8. leks
    leks
    leks
    Не столько от ветра, сколько от воды - в ливень, в оттепель со ската длиной 12 метров при уклоне 6 градусов вода плохо отводится, а уж тем более с металлочерепицы, у которой есть свой контр уклон на каждом модуле больше 3 градусов. Во-первых, побежит вода под волну - протечка, во-вторых, льда намёрзнет больше чем на других поверхностях - постоянный конденсат, и в-третьих, крыша будет навсегда грязная-прегрязная в бурой тине, потому что в металлочерепичных ложбинках будут следующие застойные явления: пыль, вода, грязь, тина. Это сразу, за один год, зато навсегда. Один плюс - эту грязь ниоткуда видно не будет, как и саму металлочерепицу, потому что такой уклон с земли не просматривается, даже в прыжке.
  9. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    1 мне не понравился из-за сложности. Кроме того, у меня впритык к дому стоит яблоня и пилить ее жалко. Тогда получается, что крайняя доска за стволом, что неудобно.
    Вчера монтировали второй вариант. Выносы сделали вбок из 150 доски. На краю человек 75 кг стоит, даже прыгает, доска вполне держит.
    Крайние боковые тоже будут 200, чтобы на них лист осб лег. Перед и зад лобовые доски можно и 150, что останется.
  10. Buba357
    Buba357
    Buba357
    спасибо за участие, буду чесать репу и поднимать конёк в 10 градусов. Какая максимальная длинна у фронтонных свесов без подпорок?
  11. leks
    leks
    leks
    Вот как раз 60 см делаю, больше - опасаюсь.
  12. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    достаточно поставить фронтонный прогон "под стропила" и вынос вы можете сделать и 2 пм!
  13. Buba357
    Buba357
    Buba357
    а можно картинку посмотреть, я плохо себе это представляю, термины в голове не складываются:faq:
  14. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Подскажите, я правильно понимаю, что картизную планку (под свесом металлочерепицы) достаточно прибивать к карнизной доске (первой обрешетине) оцинкованными гвоздями (не саморезами)?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обычно да, но много зависит от того как выведена у вас плёнка ГИ.
