1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Пленка не доходит 20 см до края свеса.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Это Вы про оцинкованные гвозди вместо саморезов?
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Не заморачивайтесь - ставьте на гвоздики. Это всего лишь временное крепление в вашем случае. Саморезов вы туда потом кучу навтыкаете, когда МЧ будете прикручивать на карнизе.
  5. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Здравствуйте, буду краток. Подготовили основание крыши под мягкую кровлю, покрыли осб, но ни кто не предвидел такие осадки, как будет вести себя осб у нас льёт как из ружья?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    С ОСП ничего не должно случится, если она ОСП-3. Но надо ждать когда просохнет и только на сухую монтировать кровлю. И еще, между листами оставляют компенсационные щели. Что у вас под ОСП? Если пленка лежит, то лна воду отведет. Если утеплитель, то он намок. Базальтовый реально просушить. Стекловату - на выброс.
  7. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    чердак холодный, ОСП-3 лежит на обрешётке (пожелание заказчика) плёнки нет, зазоры между листами есть
  8. БЕЗименифамилии
    БЕЗименифамилии
    • [​IMG]
    Какую крышу сделать на веранде (советы)
    Пришли "строители", начали делать веранду и сбежали. Какую крышу можно построить? Хочу крышу дома покрыть профнастилом (сейчас типа рубероида) и сразу крышу веранды достроить, но какого вида ? Под крышу дома - угла нет. А над верандой крышу домиком надо делать или нет, т. к. уклон крыши самого дома градусов 45 и крыша высотой 5 метров. В общем, какие варианты? Прошу помочь картинками, советами, подробным описанием.​
  9. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Подскажите пожалуйста. По проекту крыша на обычных стропилах из бруса 100х200, я их хочу заменить на двутавры, а обрешетку с контробрешеткой на листы ОСП-3. Скажите, какой лучше делать "бутерброд" из пленок, утеплителей и т. д? В целом, как я вижу - стропила-ОСП-мягкая черепица. А вот что между ними? И какая сейчас средняя цена на монтаж каркаса из расчета квадратных метров? Спасибо.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Весь металл вам придется оставить в тепле, а пирог собирать выше. И у карниза за вашим двутавром должен быть слой утепления. Иначе на мостики, а мостищи холода будут.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Строю навес для авто.
    Готов каркас из металла и перекрытие (односкатное) - обрешетка - стропила доска 40*150 мм (на ребро) с шагом ~500 мм.
    Размеры перекрытия 3850*6240мм, уклон меньше 10см на 1м, по длинной стороне.
    Планирую обрешетку зашить ОСБ 9мм.
    Далее рулонный кровельный материал, видимо на основе полиэстера, как более эластичный.
    Посоветуйте.
    1. Хватит ли толщины ОСБ?
    2. Можно ли применить наплавляемый материал? какой, сколько слоев?
    3. Если наплавляемый нельзя, что лучше - на мастику или самоклеящийся?
    4. Направление укладки - вдоль или поперек склона, как правильно раскроить рулон?
    5. Как обустроить фронтонные и карнизный (с водосточкой) свесы?
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Здравствуйте. Строим двухэтажный дом из КББ 9,04х12,82, все перекрытия жб плиты. По проекту крыша четырехскатная (забыла точно как называется:|:) холодный чердак. А мы для упрощения стройки и эксплуатации решили сделать двускатную. Теперь наверное придется переделывать проект. Мало того что мы спорим с мужем чем крыть крышу - профнастилом или шингласом, теперь еще встала проблема как делать фронтоны. Строители предлагают выложить их из КББ. А я предложила просто сделать деревянный каркас и обшить его теми же панелями которыми мы будем исполнять вентфасад.
    Как думаете, опытные и мудрые, что лучше выбрать? В деньги вопрос не упирается, только в жадность экономичность.
  13. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Господа специалисты, на сколько хорош такой метод обхода трубы?
    заранее благодарю!
  14. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Всем привет!
    Решил построить домик 9х9 с эркером, сейчас занимаюсь его проектированием. Встал вопрос по проектировании этажности дома, которая зависит от будущей кровли.
    вот проект дома.
    Посоветуйте вид кровли если делать.
    1. Второй этаж высотой 1,5 метра.
    2. Дом два полных этажа, крыша третий.
    Мне ближе второй этаж 1,5 метра, накрытый крышей.
  15. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    вы же проектировщик - вам и карты в руки! проектировщики никогда не советуются с кровелями!
    нарисуем - будем жить!
