1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане, добрый день! есть вопрос хотел бы с вами посоветоваться. Сейчас нахожусь на этапе возведения мансардной крыши. Пирог традиционный, но есть два момента. 1) вместо минеральной ваты планирую использовать пенопласт 25 плотности толщина 20 см, в два слоя со сдвигом. Этот момент подсмотрел в программе "Строить не перестроить" с Андреем Курышевым. Плюсы и аргументация меня убедили. 2) Стропила есть возможность заказать 70* 250 без существенного увеличения цены за куб Но опять же есть желание добиться лучшего воздухообмена набить дополнительно 5 см брус на стропила для увеличения подкровельного вент пространства.
    Вопрос 1: В пироге есть ветрозащитная пленка, так вот ей закрывать стропила полностью? или только проем где лежит пенопласт? будут ли при полном закрытии с одной из сторон стропила "дышать" не приведет ли к загниванию ведь дерево естественной влажности?
    Вопрос 2: какую пленку лучше использовать в качестве ветрозащиты
    Вопрос 3: Можно ли оставить место для мансардных окон и вставить их после устройства крыши
    Вопрос 4: с внутренней стороны дома имеет ли смысл перекрыть стропила слоем XPS 3 см для избежания мостиков холода через стропила?
    Заранее спасибо!
  2. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    День добрый.
    Можно мне еще пояснить... Дополнил планом первого и и второго этажа. Второй этаж будет полностью утеплен для постоянного проживания (когда там этот дом построится :)), есть желание сделать второй свет, как показано на рис 3., перегородок не будет. По центру будет печка и получается, что труба будет по центру козырька крыши...
    Вопрос про стенку 2эт.png Вопрос про стенку 1эт.png Вопрос про стенку 2эт2.png
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Хорошо, а почему тогда производители окон (Fakro, Velux, Roto) об этом ничего не упоминают в инструкциях по установке?
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А оно им надо? И что подробные инструкции по монтажу (АТР) так просто заполучить, или там истина в последней инстанции и все мыслимые случаи? .К инструкциям надо относиться вдумчиво и творчески. Брать лучшее и улучшать по возможности точно представляя процесс.
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Здравствуйте всем!
    Честно начал читать тему с первого раздела, но это ж такой объем, что уже можно построиться, а все так и не прочитать.
    В связи с внезапным наступлением весны и срочной необходимостью закупать материал прошу местных Гуру посмотреть, имеет ли право на жизнь, приведенная ниже конструкция крыши.
    Строение – летняя дачная баня. Использоваться будет с мая по октябрь. Вентиляции из парной специальной не будет. Проветривание залповое через окно и дверь в мойку, т. е. наверх из мойки будут идти пар и влажность.
    1. Стропила устанавливаются без всяких мауэрлатов на стену из пустотелых блоков. Фото прилагается. В пустоты после кладки стен хочу вставить шпильки в нужных местах, залить бетоном и притянуть стропила металлическими перфорированными уголками – это нормально?
    2. Основная конструкция стропил треугольная. В углах соединяется фанерными накладками или перфорированными пластинами примерно 60х140мм. Вопрос, что лучше, надежнее, или есть еще варианты крепления? На рисунках показаны оба варианта.
    3. Над комнатой отдыха хочу нижние балки стропил переместить выше, чтобы увеличить высоту потолка и этим прибавить «воздуха». Насколько реально раздвижка таких стен от такой конструкции? Может где-то сделать скользящее соединение? Например, в уголке под крепежную шпильку сделать продолговатый паз?
    4. Утепление крыши в моем случае, я так понял, не обязательно, а вот под ондулин надо что ни будь подложить. Собираюсь пленку Тайвек-Солид или Ондутис SA130. Что лучше и правильнее? Может вообще достаточно рубероида или пергамента, или пленку можно взять попроще? На рисунке показано как ложатся 3 полосы шириной 1,5м.
    5. Как теперь правильно организовать вентиляцию? Фронтоны буду закрывать пластиковой вагонкой. Под нее надо натягивать пленку как на скатах? В оба фронтона думаю вмонтировать пластиковые решетки с наклонными пластинами от дождя, чтобы насквозь продувалось. Этого хватит для вентиляции чердака, или надо еще что-то предпринять? Например, при подшивке выноса самому наделать дырок в пластике или разориться и применить софит? Сколько примерно надо?
    Буду очень признателен, если еще на что ни будь укажете, что я пропустил.
    блоки.jpg Чертеж стропилы-1.jpg Чертеж стропилы-2.jpg крыша.jpg обрешетка.jpg одулин.jpg
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 нормально.
    2 фанерные накладки- всегда лучше использовать материалы близкие по составу.
    3 можно- при ваших размерах без проблем и никаких пазов и т. д.- может надо будет добавить кусок доски под опору стропилы на блок...т.е. мауэрлат - на месте сами увидете.
    4 Утепление крыши в вашем случае вредно, делайте хорошее утепление потолка...как обычно.
    Под кровлю любую гидроизоляционную плёнку.
    5 щелей в сайдинге хватает- вам выход воздуха в коньке нужен- правильный пирог (особенно в парилке) потолка избавит от многих проблем.
    ПС не холодная баня из блоков будет?
    1 закрывают полностью- плёнка зависит от вида кровли, стропила лучше подсушить.
    2 см1
    3 можно но много зависит от вида кровли
    4 если очень хочется то можно- но смысла большого не будет.
    1 лучше 2 по 200х100 стоящие плошмя = 400х100.
    2 нет
    3 нет- там надо делать скользящее крепление ...как всю стропильную систему надо делать скользящую.
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может, надо делать несущий конёк, или несущую балку - которая лежит (выше ригелей) на фронтонах и перегородке и от неё опорные стойки к стыкам стропил в коньке.
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Как, чем и когда крепить доски между стропил, расположенные на уровне внешней стены - для удержания (защиты) утеплителя?
  11. andral
    andral
    andral
    Спасибо огромное за ответ. По вопросу №1. Уже завезён брус 200*200.Причём одна балка цельная длиной 9м. Если я уменьшу размер пролёта до 4,0м., тогда достаточно будет одного бруса.
    Если не достаточно, то можно ли сверху на 200 брус дополнительно уложить 2доски 200*50мм. в разбежку (просто они у меня тоже уже завезены) и как в таком случае скрепить всю эту конструкцию - саморезы, сквозные болта, или мет. пластины по бокам?
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Повторюсь еще раз :).
    Направьте пожалуйста в правильное русло, каков оптимальный угол наклона крыши для металлочерепицы?
    Исходные данные такие:
    - полутораэтажный дом 8,5х9,5 с зимними наездами (возможно ПМЖ),
    - мансарда жилая, утепленная минватой 200 мм, при переезде на ПМЖ зимой возможно будет поддерживаться на минимуме чтобы не разморозить и быстро прогреть для гостей,
    - крыша простецкая, двухскатная, бюджетный вариант,
    - материал стен - арболит.
    - снегозадержание наверное мне не нужно, угол наклона нужен такой, чтобы снег не лежал.
    Заранее благодарен. :hello:
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Почти профи, спасибо за внимание! По ходу еще вопросы в продолжение…
    По п. 1 – понятно…
    По п. 2 – какую толщину фанеры посоветуете с моими размерами? 6мм. хватит? Или 10-12мм. в таких случаях берут? Чем пришивать фанеру? Достаточно черных саморезов по дереву с «глубиной залегания» 40-45мм? Или, как тут советуют, все-таки дополнительно гвоздями прострочить? Шуруповерт для данной операции уже куплен!
    По п. 3 – я так понял, что вы имели в виду подкладку досок в случае неровной стены? На кладку блоков собираюсь нанять спецов, чтобы сделали «лицевую» кладку с расшивкой и всеми делами. Естественно буду биться, чтобы ряды и особенно последний сделали по уровню и по струне…
    По п. 4 – парная будет утеплена по стенам каменной ватой 50мм, по потолку 100мм. с зашивкой фольгой + липовая вагонка по стенам и потолку. Утепление потолков над моечным отделением и комнатой отдыха пока не планирую, т. к. баня будет чисто летняя, ну и немного весной и осенью. Эксплуатация покажет, нужно ли дополнительно утеплять потолки в МО и КО. Посоветуйте, пожалуйста, гидроизоляционную плёнку для моего случая по принципу разумной достаточности. А то я в этом деле не разбираюсь, смотрю на дорогие, а может можно что попроще?
    По п. 5 – т. е. фронтоны пленкой не обшивать? Что значит выход в коньке? Не надо пленкой полностью накрывать конек? Как на рисунке правильно?
    ПыСы: повторюсь баня летнего использования. В нашем садоводстве 95% из кирпича или блоков, остальные срубы.
  14. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    1. Подскажите, как в бытовых условиях ровно согнуть длинные крюки без крюкогиба?
    Тиски, труба или киянка?
    2. OSB 12мм (гибкая черепица) выводить дальше лобовой доски дополнительно 4-6 см, чтобы перекрыть часть желоба 125мм?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 обычно используем щель между домом и фундаментом.
    2 обычно это делается отгибанием капельника на нужный угол- по месту смотреть надо, при ваших крюках может и понадобится...так как изгиб пологий.
    2 берите 8мм. Гвозди + белые (блестящие) саморезы (чёрные обычно для временной фиксации).
    3 нет. При поднятии ригеля у вас будет опирание на угол кладки- а надо площадь опоры увеличить.
    4 берите изоспан.
    5 в коньке прорежте плёнку и будет тянуть хорошо. А фронтоны разве не блочные будут... если каркасные то можно и не обшивать.
    Пс не смотрите на всех- делайте для себя...более утеплённая баня - это быстрее прогрев, больше времени остывает, меньше дров.
    Я бы поставил фанерные накладки + клей + шпильки + гвозди.
    Минимум 35 гр - а так ... нарисуйте в масштабе ваш домик и крыши с разными уклонами (транспортир вам поможет) - и сами поймёте что красивее и интереснее.
    Если такая доска нужна то обычно это 100х25, ставить лучше перед плёнкой, много зависит от вида утеплителя, крепить - саморезы по диагонали.
