1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Luissayfer
    Luissayfer
    Luissayfer
    День добрый!
    Очень срочный вопрос!
    Приехал я на дачу проверить как покрыли крышу металлочерепицей...и обнаружил что покрыта не полностью, листы лежат криво, и на верху один край черепицы вылезает (конек еще не лежит) но это еще не все проблемы под лист не положили ветро водо защиту (Вопрос принципиальна ли эта пленка ? или можно положить прикрепить позже? просто планируется 2 этаж. Есть вариант исправить не снимая?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Разбирать без вариантов...
    Разбирать до стропил, ложить пленку, контру, обрешетку, заодно ровнять геометрию ската...
  3. Luissayfer
    Luissayfer
    Luissayfer
    Спасибо... буду искать рабочих
  4. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Я запутался
    если не использовать мембрану то:
    металлический желоб вкладываем поверх OSB ?
    или
    металлический желоб вместо OSB ?
    Спасибо
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не, все делаете то, что нарисовали, только вкладываете туда металлический желоб...:)]
  6. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Заявленный срок службы ПВХ мембран 15-30лет - что наверно по надежней металла, многие из них вступают в реакцию с битумом и разрушаются, т. е. на битум точно нельзя класть.
    Хотелось бы узнать какие факторы влияют на то, что Вы предпологаете:
    Хотелось бы узнать из-за чего собственно
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сделайте эксперимент, потом раскажете о результатах, года через три, бо "дураки они все"... :)]
  8. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Ни чего не пойму. это какой-то секрет ?
    Объясните мне почему ПВХ-мембрана прослужит меньше паяного железа
    Вы же советуете сделать так как вы написали - но почему такой вариант надежней, хотелось бы и самому понять.
    или единственно объяснение это-
  9. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    сделать можно, но из не из OSB, а из доски 30 мм - монтаж вчера завершился!
  10. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Очень симпатично
    Вы оставили место для желоба? предполагаю будет вложен пластик или метал?
    Как организован вариант в случае перелива?
    Как сей- навес крепится к стенам (под обшивкой не видно)?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Но вы же не из ПВХ желоб-то класть будете, ага? ;)
    Я уже ничего "новаторам" объяснять не хочу, может подключитесь, а? :)]
  12. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Объяснять не хотите - не надо
    вариант OSB с мембраной не я придумал, а видел здесь на форуме фотоотчет у Профисионалов-кровельщиков по плоским крышам. Вот и все.
    Обычно когда что то советуют, аргументированно объяснят почему так лучше!
    Простите если задал неудобный вопрос. Но думаю даже Вы профи-"консерватор" не привыкли верить советам - просто потому что ..бо, дураки они все и делай как я сказал, а если не сделаешь - то посмотришь что будет через 3и года
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да делайте, кто вам мешает, то что вы видели, вы видели на плоских кровлях, разуклонка к воронкам. А то что хотите вы - несколько иначе себя ведет, впрочем, о чем это я, этж все косность и консерватизм, не обращайте внимания, делайте... :)]:)]:)]
    З. Ы. Продвинутые самостройщики еще и не то делают, режут, скажем, вдоль канализационные трубы и делают из них желоба, и канализационными же к ним водостоки лепят...:aga: А чо, свежий взгляд на проблему, главное живость ума и шаловливость в ручках...:)]:)]:)]
  14. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Простите, но Вы перекручиваете - я видел вариант плоской кровли с разуклонкой к внешним сторанам без парапета.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И? Фотку плиз, посмотрим, интересно... Желательно чтобы отстояло сезона три...;)
