1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Жаль, что Вы столь уважаемый не можете разъяснить ваш совет, ой не хотите :hello:. Видимо "новаторы" уже достали или у Вас не принято делится секретами бесплатно. Что ж... Спасибо и на этом
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    внутренний водосток, внутри будет медь на пайке
    да хоть трижды перелив (там высокая стенка защитная)
    крепится саморезами к дереву (карниз привязан к стропильной системе)
  3. jester
    jester
    jester
    Тула
    Доброе утро. Очень нужен совет. Вводные данные: холодный чердак, двускатная кровля 30 градусов, профлист НС20, конек 180мм.
    По неопытности слишком опустил профлист, и как итог конек ложится с нахлестом на профлист всего 5см. Этого достаточно или нужно заказывать болеее широкий конек?
  4. Buba357
    Buba357
    Buba357
    оставляйте, угол крыши позволяет, здесь один расчёт-боковой дождь (с ветром) будет "задувать" воду под конёк,при таком угле я думаю всё будет хорошо, однако подождите мнения специалистов
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Чтобы ничего не дозаказывать и чтобы не задувало, можно нижние широкие полки подогнуть вверх, элементарно круглогубцами...:)]
  6. jester
    jester
    jester
    Тула
    Решил доплатить 1300р. и поменять конек на 250мм.
  7. Buba357
    Buba357
    Buba357
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А чего смешного-то? :|: Элементарный прием от затекания, если вы с этим незнакомы и не знаете как это делать, то лучше поплачьте о скудости кругозора, эт будет правильнее... :)]:)]:)]
  9. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Нет, я просто завидую как просто и лаконично можно решить проблему
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тогда извините, был неправ... :(
  11. AntonRUST
    AntonRUST
    AntonRUST
    Уважаемые спецы! лопнула клееная балка, которая поддерживает крышу. Дом из клееного бруса. Подскажите пожалуйста в каком разделе форума я могу получить консультацию по ремонту?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У производителей!
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря КАКОЙ именно вам нужен совет...по ремонту, по усилению, по юридическим колизиям и т. п.
  14. leks
    leks
    leks
    Кроме тех вариантов, что вам дали в разделе "Деревянные дома", предлагаю к рассмотрению ещё один.
    Фрезером выбрать паз в нижней плоскости балки - вдоль, по всей её длине, туда вставить арматуру (тут необходимо продумать узлы крепления концов арматуры к стене), поддомкратить балку в нескольких местах, заполнить паз специальным эпоксидным составом и оставить так на несколько дней, потом домкраты снять и установить снизу накладку из доски на клей, прижим саморезами. Способ взял из книги Житушкина В. Г. "Усиление каменных и деревянных конструкций", там это всё подтверждается теоретическими выкладками и примерами расчётов.
  15. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Либо под балку швеллер металлический установить
