1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    У меня вопрос по шатровой крыше.
    в основании квадрат с длинной стороны 8,6 метров.
    угол наклона крыши - 45 градусов. красным отмечено то на что будет опираться крыша: обвязка по периметру и средняя несущая стена.
    длина накосных стропил (зеленым цветом) - 7,3 метра. так же имеется возможность закрепить на вершине по одному среднему стропилу (тоже зеленым цветом). остальные стропила (нарожники, синим цветом) планирую крепить к накосным.
    Как правильно рассчитать сечение накосных стропил.
    сам планирую всё из доски сечением 200х50, а накосные из спареной доски такого же сечения.
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    сечение накосных и сечение обычных рядовых строп. ног всегда одинаковое.
    у вас все ок - вперед!
    вопрос - как рассчитали длину накосной ноги? шнурку натягивали?
  3. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    Пока все на стадии проектирования, поэтому считаю по теореме Пифагора.
    по поводу сечения накосных и сечения обычных рядовых строп. ног: планирую утепленную кровлю (250 мм), поэтому хотел бы иметь все стропила одинакового сечения для удобства.
    хотелось бы сделать все правильно. не могу понять как рассчитывать нагрузку на накосные стропила, ведь на каждое из них будут крепиться много нарожников (и не маленьких нарожников, достигающих длины до 5 метров), поэтому и нагрузка будет не маленькая! особенно в верхней части. может стоит предусмотреть подпорки?
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    поставьте стойки под накосные!
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Потолочные ригеля снимут часть нагрузки
  6. chir
    chir
    chir
    Белгород
    Нужна помощь!
    Делаю сейчас монтаж контрбруса, гидроизоляционой пленки Ютафол Д110 и обрешетки (под металлочерепицу). Крыша двухскатка, чердак холодный.
    Дошли до конька на первом скате. Не могу понять как правильно положить пленку на коньке.
    По инструкции получается, что на коньке необходимо оставить зазор в 5 см между краем гидроизоляции и осью конька. Знакомые кровельщики говорят что зазор нельзя ни в коем случае оставлять - будет капать вода на чердаке под коньком. Советуют уложить пленку с перехлестом 20см на другой скат.
    Как правильно сделать то?
  7. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    а что в инструкции написано? там и рисунок имеется!
  8. chir
    chir
    chir
    Белгород
    Хорош ответ.
  9. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    у человека стройка идет а ему лень инструкцию открыть! какова ситуация такой и совет!
  10. chir
    chir
    chir
    Белгород
    Сейчас много чего пишут. Разные пленки и разные противоречивые инструкции. Я читал инструкцию и написал об этом в своем посте.
    Не можете чего то полезного по делу сказать - не флудите.
    А подковырнуть и я могу - обидетесь только
  11. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Делайте зазор как по инструкции, не более 5 см., вентиляцию даже холодного чердака никто не отменял. Капать не будет- для конденсата слишком маленькая вероятность и зазор минимален, от задувания дождя и снега можно поставить уплотнители под конек, если есть опасения. Если конек не заказывали, закажите широкий 190 мм., а не стандарт 150
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вы сделайте оба варианта сразу- сделайте нахлёст плёнки на другой скат НА контробрешётку в 10см ...и конденсат капать не будет.
  13. chir
    chir
    chir
    Белгород
    Я сделаю вот так.
    Это правильно?
  14. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Тоже вариант
  15. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Добрый день. вопрос к практикам-какой допустимый угол ската для металлочерепици 11 или 14, сделал скат 11 градусов, теперь в сомнении. то что нахлёст на 2 волны -это понятно. Кто нибудь делал 11 градусов на практике?
