1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Добрый день !
    Хочу переделать крышу одноэтажной пристройки к дому. По двум причинам. Во-первых, течет кое-где. Во-вторых, слабо утеплена.
    Течет, особенно по весне, скорее всего из-за малого угла наклона. Планирую увеличить этот наклон, хотя бы немного.
    Сейчас крыша сделана так: металлочерепица, под ней уложено что-то типа рубероида, затем обрешетка, далее доски стропил между ними утеплитель, пароизоляция и обшито изнутри дома вагонкой.
    Думаю действовать так - снять металлочерепицу. Купить доску 100х30, положить ее как новые стропилы прямо на старую обрешетку с "рубероидом", с подкладыванием деревянных бобышек со стороны примыкания к дому для увеличения угла наклона. Далее, уложить между новых стропил утеплитель (100), затем обшить гидроизоляцией мембранной, затем уложить новую обрешетку и поверх нее старую металлочерепицу.
    Все ли верно ?
    Какое расстояние делать между новыми стропилами ?
    Может что-то не учел?
    Посоветуйте как правильно решить мою проблему.
    Спасибо.
  2. chir
    chir
    chir
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста:
    Вопрос по поводу гидроизоляции в районе карниза.
    Делал по инструкции "Металлопрофиля". Прочитал на форуме, что так делать вроде бы нельзя - не будет достаточной вентиляции между пленкой и металлочерепицей. Капельник я не покупал. Есть карнизная планка.
    Как мне поступить? Обрешетка почти уже вся набита.
    Может сделать разрыв пленки в середине карнизного свеса и использовать софиты с перфорацией?
  3. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Помогите советом, имеем неподшитую кровлю, хотели сделать евровагонкой, но не успеваем: в черновой доске имеются "пробелы" от 3 до 5 см, чем, и нужно ли закрыть данные отверстия на зиму, во избежания неблагоприятных последствий от атмосферных осадков типа снега и ветра!
  4. Buba357
    Buba357
    Buba357
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно и 1 градус сделать- вы думаете когда крыша сложная с разными скатами...на каждый скат свою кровлю делают?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А где именно черновая доска- если на подшиве...то как туда влага попадёт.
    Если перекроете доступ воздуха в подкровельное пространство то будут проблемы.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можете.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 не всё.
    2 под утеплитель.
    3 да.
    4 без фото и рисунков сложно.
  9. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Указали красным цветом на фото.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Туда влага не попадёт а вот птички и насекомые- могут.
    Под вагонку не делают черновую подшиву.
  11. chir
    chir
    chir
    Белгород
    Можно еще вопросик:
    Крою крышу. Угол крышы 35гр.
    Водосточку планирую делать в следующий сезон.
    Водосточка будет Docke пластиковая с пластиковыми кронштейнами с креплением к лобовой доске.
    Можно же кронштейны пластиковые крепить после монтажа металлочерепицы?
    Будет ли мешать монтажу карнизная планка?
  12. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    А если подшивать пластиком или металлом, то можно оставить черновую доску?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно, но я бы снял лишние...иногда до 0.5м3 дерева можно снять:)]
  14. sidr
    sidr
    sidr
    Иркутск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане
    Я строю каркасный гараж и сейчас встал вопрос с односкатной кровлей
    Стропила из сосны 180х50мм
    Пролет 4,5 метра, шаг стропил 1м
    Угол наклона 14 градусов, больше не получилось, поэтому придется пару раз помахать за зиму лопатой
    Покрытие металлопрофиль
    Половина стропил имеют упор в "высокую" стенку, примерно как на схеме ниже
    Нужно ли дополнительно усиливать стропила, или этого достаточно?
    Так как гараж будет также и мастерской, планирую позже сделать там теплый водяной пол, поэтому встал вопрос с утеплением.
    Пирог снизу вверх:
    1. смл или двп
    2. обрешетка
    3. пароизоляция
    4. пенопласт между лагами 150мм
    5. паропроницаемая гидроизоляция
    6. контробрешетка 50х50мм - в наличии
    7. обрешетка 25х150 мм с шагом 250мм - в наличии
    8. металлопрофиль - в наличии
    Смысл пароизоляции для пенопласта - защита лаг от гниения
    Правильный ли представляю пирог?
    Возник вопрос по п. 5. Испробовал сочетание измороси и куска изоспана А. Лаги мокрые, капли стекают с мембраны весьма вяло, о чем собственно и гласит инструкция. Уплотнитель под контробрешеткой, возможно, решит проблему мокрых лаг, но как быть с каплями конденсата? К тому же малый перепад высоты, как я понимаю сводит на нет работу зазора между утеплителем и мембраной, так как тяги не будет.
    Из всего многообразия мембран для крыш с малым углом наклона нашел только Delta Foxx. Всем хороша, кроме цены 10 килорублей за рулон и необходимости сплошной обрешетки из фанеры или осб. Средств на это сейчас нет, а периметр необходимо закрыть уже в ближайшее время.
    Утепление буду проводить уже в следующем году и, если позволят средства, роквулом, а не пенопластом. Но переделывать кровлю крайне не хотелось бы.
    Подскажите пожалуйста, какой выход может быть в моей ситуации?
  15. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Крыша двускатная, вопрос только в том, можно ли положить металлочерепицу на скат 11 градусов
