1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. sidr
    sidr
    sidr
    Иркутск
    Промониторил местные цены, за последние 3 года разрыв в цене между пенопластом и минплитой сильно сократился, поэтому в крыше будет 150 мм минваты между стропил + 50мм по обрешетке для уменьшения мостиков холода. Правда придется подшить к каждой стропилине по обрезной дюймовке 150мм с зубом, чтобы расклинить 1000мм мат, но это только в плюс к жесткости
    Но даже если будет сделано дополнительное горизонтальное утепленное перекрытие и оставлен холодный чердак, чего бы очень не хотелось, вопрос с гидроизоляцией для уклона 14 градусов, по которой будет бодро стекать конденсат, остается открытым
    Еще вопрос, достаточно ли шага обрешетки 250мм под профлист C21 0.45мм?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На гидроизоляцию используйте не дышащую гидроизоляцию с провисом.
    Шаг нормальный.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А изоспан А никогда и не был гидроизоляцией.
    Ставьте сд мембрану.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сделать можно ВСЁ.
  5. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Что за бред :aga:, я про крышу спросил, а не про ВСЁ
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Положить можно, но будет протекать, протечки должна отсекать гидроизоляция...всё.
  7. sidr
    sidr
    sidr
    Иркутск
    А что такое сд. Супердифузионка?
    Она же вроде как без провиса, прямо на утеплитель кладется
    Погуглил
    Стройизол SD - по описанию супердиффузионка, про допустимые углы наклона не нашел
    Мегаизол SD - тоже супержиффузионка, по описанию монтируется обязательно без провисания
    Еще вопрос: правильно ли я понимаю, что перехлест профлиста с21 при угле 14 градусов нужно делать на 2 волны или на одну, но с герметиком?
    Какой герметик нужно использовать?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Блин, если ставите сд мембрану то без провиса, а если простую ГИ то с провисом и вентзазором.
    Герметик- силикон.
  9. sidr
    sidr
    sidr
    Иркутск
    Я в курсе, чем монтаж супердиффузионной мембраны отличается от монтажа простой в смысле зазоров
    Я спрашивал, какую именно мембрану (название и марку) следует использовать для утепленной крыши с уклоном 14 градусов.
    Пожалуйста, прочитайте мое сообщение в начале 115 страницы, это будет помощь, а не дежурная отписка, ведь тема создана именно для помощи новичкам, а не для прокачки аккаунта ;)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 мне не нужна прокачка- я не получаю тут дивиденты.
    2 вы сами нашли Дельту - вот и ставьте.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ни в коем случае, силикон это для чайников-дачников, полиуриетан или битум...
  12. Веселая семейка
    Веселая семейка
    Веселая семейка
    Чехов
    Всем доброго здоровья!
    Проект отдан на доработку и составление сметы, т. е готовимся строить дом...почти все интересующие нас вопросы решили, есть большое НО которое нас поставило в тупик. Мы не миллионеры, дом будет небольшой 8*10 (1 этаж с мансардой) плюс небольшой балкон и мансарда..дом из профилированного бруса..на крышу выбрали браас..все в нем устраивает кроме цены на монтаж. Решили монтаж сделать своими руками..открыли инструкцию и побежали мурашки..просим помощи. Какие ошибки нам не допустить. Будем признательны каждому ответу.
    дом будет ставиться зимой под усадку и сразу хотели уложить черепицу.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Веселая семейка, Читайте темы о черепице- здесь их много.
  14. Веселая семейка
    Веселая семейка
    Веселая семейка
    Чехов
    Читаем...этот сайт очень помог...от нашего первоначального плана строительства отказались..после изучения форума и общения с его "жителями" поняли что могли бы сделать катастрофически много ошибок..просто пока не можем найти тему полную про установки нат черепицы своими силами
  15. Buba357
    Buba357
    Buba357
    сам ищу ответы, не торопитесь, сейчас сезон-"быстро закрыть крышу",все специалисты на работе, ждите, помогут
