1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Веселая семейка
    Веселая семейка
    Веселая семейка
    Чехов
    Пока еще терпит вопрос..стройка зимой..но нужно же заранее подготовится :)
  2. Buba357
    Buba357
    Buba357
    всё правильно, здесь помогут, удачи
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы для начала подготовьтесь теоретически и когда появяться КОНКРЕТНЫЕ вопросы- велком.
  4. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Коллеги, помогите советом, как лучше укладывать м. ч. на поверхность сложной формы
    меня интересует
    1) правильно ли я понял порядок укладки листов и как подсунуть замок под уже уложенный лист (12 лист)
    2) программа разрезала листы с рахлестом в 3см... я немног удивлени такой экономией, мне промазать герметиком это соединение или есть какие стандартные подходы
    3) нужно ли под коньки на углах дома использоваться уплотнитель и нужно ли там делать клапан ?
    ОЗЛК профиль м-люкс
    спасибо!
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    1-схема вроде правильная, все просто сперва нижний лист, затем верхний потом нова нижний и т. д. С замком все просто вы попробуйте, возможно вопрос отпадет.
    2-не очень понял вопрос. причем тут программа. листы в размер будет производитель нарезать, нахлест там обычно 5 см. никакие герметики не нужны. Вы же про нахлест нижнего листа на верхний спрашиваете?
    3-мало информации, что строите? обычно уплотнители лишние.
  6. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Gricall,
    1) попробуем по месту на брусках приподнять верхний лист и под него засунуть нижний, как вы все не поцарапкать
    2) ну это программа производителя ОЗЛК, станок по ней листы делает, по ней длинный скат в 6 метров накрываются два листа с перехлетом в 3см
    3) строю примерно такое, под горизонтальный конек там большая (широкая) коньковая планка, на углы чуть поменьше взял, вот думаю - нужно ли на наклонных коньках проклеить снизу уплотнитель или забить
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Этого перехлеста достаточно (если конечно угол крыши не меньше 10-15 градусов)
    У вас под железом еще должна быть гидроизоляция. весь снег который туда заметет через коньки уйдет по гидре.
    если применять уплотнители, то это ухудшит вентиляцию.
  8. Polik999
    Polik999
    Polik999
    Саяногорск
    Здравствуйте! Меня интересует вопрос. Имеет ли право на жизнь такой мансардный этаж? Какие есть ошибки? Заранее благодарен. P. s. Это моя первая стройка.
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Здравствуйте. ну а как он может не иметь право на жизнь если это самая распространенный вариант "мансарды" на наших советских дачах и не только.
    Это самый дешевый вариант строительства второго этажа. Минусы у него в основном чисто эстетические.
    Строго говоря этот вариант не совсем мансарда. Утепление идет буквой П. склоны (стропила) не утепляются. Окна можно сделать только во фронтонах. Отсюда более низкие (дешевые) требования к кровельному пирогу.
    на счет ошибок на фото мало что видно. будут конкретные вопросы спрашивайте.
  10. Polik999
    Polik999
    Polik999
    Саяногорск
    Gricall, спасибо за оперативность. Что касается утепления то я планировал утеплять стропила. Или это не правильно в таком варианте второго этажа? Окна там и планируются. Пирог по букве П. Какой он должен быть? По ходу строительства крыши буду выкладывать фото и постараюсь задавать конкретные вопросы.
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Стропила утепляют когда нужно увеличить обьем помещения. В вашем случае какие стропила вы утеплять собрались? Боковые смысла нет, зачем вылазить за контур коробки. Верхние в принципе можно если нравится стропильный (не ровный) потолок. Но опять же обычно в такой конструкции утепляют только потолок по балкам, а сверху холодный треугольник, так проще и лучше.
  12. Polik999
    Polik999
    Polik999
    Саяногорск
    Спасибо! Так и буду делать.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Одна из них, сперва нужно ставить боковые стойки, потом зашивать их снаружи. Только потом ставить боковые стропила.
  15. Polik999
    Polik999
    Polik999
    Саяногорск
